Schiebetür lässt sich nicht mehr öffnen - "Halter" gebrochen
- Leistung: 37kw
- Motorkennbuchstabe: CT
Hallo Board,
nun steht unser Urlaub Richtung Prag kurz bevor - möglicherweise ohne funktionierende Schiebetür ...
Bei'm Einkauf am Wochenende hats auf einmal knack gemacht und ein Teil aus dem Schiebetuerhalter
ist abgebrochen. Seit dem bekommen wir das Teil nur noch auf, wenn von innen in der Führung ein Haken
manuell geöffnet wird.
Ich hab das Ganze mal fotografiert.
Wenn mir jemand sagen kann, wie das Ding heisst, oder sogar wo man's bekommt wäre ich sehr dankbar! ;)
Tobias
Tobias
- chris.kuck
Re: Schiebetür lässt sich nicht mehr öffnen - "Halter" gebrochen
Mahlzeit
Also ich hab jetzt nur was in der Bucht gefunden.
....keine Werbung....-Transporter-T ... 0927416689" onclick="window.open(this.href);return false;
Problem ist das du auch die Alte Ausführung der Schiebetür hast, wird schwer was für einen vernünftigen Preis zu bekommen
Ersatzteilnummer ist 251 843 336 A
Gruß Chris
Gruß Chris
- Leistung: 37kw
Hi Chris,
vielen Dank fuer die Infos!
Ich hab mal ein Gesuch hier im Forum gestartet, in der Hoffnung das noch
jemand so ein Teil rumliegen hat.
Ansonsten muss ich in den sauren Apfel beissen ...
Gruß!
Tobias
Gruß!
Tobias
Gvz wird mit Sicherheit was liegen haben.
Den gebrochenen Federhalter gibt es bei VW-Classic-Parts:
251843393 Federhalter Paket 8,39 EUR
- Leistung: 37kw
Wohoo, vielen Dank fuer den Tipp.
Hab's mir da direkt bestellt und hoffe das das Teil dann vor dem
Wochenende da ist ...
Gruß!
Tobias
Gruß!
Tobias
- Mitleser
Hi,KaptnKoma hat geschrieben:
... das Teil...
du brauchst zwei davon, also ein Paar, ich hoffe dir war das klar...
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
Das wird nichts mit dem WE.
Wenn du was dringend brauchst, bist du bei Classic Parts an der falschen Adresse.
- Leistung: 37kw
Das Teil wird morgen per UPS geliefert ... aber das wäre natürlich eine Katastrophe wenn eins
nicht reichen würde. Versteh ich aber auch nicht so ganz - es ist doch auch nur das eine Teil
gebrochen, wie auf dem Foto zu sehen.
Oder hab ich hier noch irgendwas falsch verstanden?
Schlaut mir auf, bitte.
- Mitleser
wenn ich das richtig verstanden habe, hast du das von Neujoker
angegebene "Teil" bestellt...
Ich hatte dich lediglich darauf hingewiesen, das davon zwei benötigt werden wie z.B. auch auf dieser Seite angegeben :
http://www.bus-ok.de/T2-Nocken-Schiebet ... -251843393" onclick="window.open(this.href);return false;
Gruß...
Gruß...
Das Ding braucht er gar nicht. Die Exzenter-Nocke sorgt per Feder nur dazu, daß die Tür beim Öffnen ausgestellt wird. Wenn er vorsichtig öffnet und schließt, gibt es keine Probleme.
Die Nocke gibt es tatsächlich ein- und zweiteilig - abgebildet ist die einteilige.
- Leistung: 37kw
Alles tutti, das Teil ist heute angekommen.
Richtig ist, dass zwei der Teile benötigt werden - ich hab nun das eine neue Teil und den Rest des alten Teils verbaut.
Fuer den Urlaub wird's wohl erstmal reichen.
Danke für Eure Hilfe!
Tobias
Tobias
- Modell: T2
Hallo KaptnKoma,
kannst Du mir einen Tip geben, wie diese gewechselt werden? Musste die Tür komplett raus?
Ich stehe nämlich vor der selben Aufgabe.
Vielen Dank und Grüße
- Leistung: 37kw
Hey,
ganz genau kann ich's Dir gar nicht mehr sagen. Ich habe die Tür damals nicht komplett ausgebaut, sondern den "Arm" nur ausgehängt und die Verkleidung auf der Innenseite der Tür abgebaut. Vorher habe ich noch irgendwas unter die Tür gestellt, so dass diese auch ohne den Arm sicher halboffen steht.
Von hier an konnte ich dann alles leicht demontieren - war eigentlich relativ offensichtlich, auch für den ungeübten Schrauber wie mich ;).
Sorry das ich's nicht mehr ausfuehrich hinbekomme. Der Bus steht auch nicht direkt parat, so dass ich nochmal schauen könnte - aber vielleicht hilft's ja.
Gruß!
Tobias
Gruß!
Tobias
Vielleicht sieht man sich - ich fahre heute nach Prag und bleibe bis Dienstag. Am Wochenende gibt es dort ein Patchwork- und Quiltausstellung und die will Gabi unbedingt sehen.
Ich bin auf einem der Campingplätze in Prag Trojska auf der Trojska (Straße). Nachdem es so das 9. Mal ist, dass wir da oben sind, und wir etliches an Campingplätzen ausprobiert haben - dort ist es am schönsten und man ist recht schnell im Zentrum, Bus oder Straßenbahn und dann Ubahn. Letztere lass ich gerne links liegen und fahre mit der Straßenbahn, obwohl es länger dauert aber man sieht was von der Stadt.
- Modell: T2
habe gerade die 2 Federn bestellt und hoffe diese dann einbauen zu können.
Vielen Dank für Eure Tips.
Wieso Federn? Du suchtest doch Federhalter, oder?
- Modell: T2
Sorry, ja klar, habe diese auch bestellt.
Diese blöde Autokorrektur vom ipad.
Grüsse
Grüsse
