Wieviel abtragen bei Wirbelkammern geht ?
- Leistung: 55 kw
- Motorkennbuchstabe: aaz
nach einem ZK-Schaden habe ich mir einen geplanten ZK (KY) mit beigelegten Wirbelkammern gekauft.
Nach Einsetzen der Wirbelkammern messe ich einen Überstand von ca. 0.4 mm.
Kann ich jetzt einfach die Kammern abdrehen (lassen), um auf ein brauchbares Maß zu kommen ?
Gruß, Frank
Gruß, Frank
Re: Wieviel abtragen bei Wirbelkammern geht ?
Nö. Dann werden die Kammern zu dünn und glühen dir weg.
- Leistung: 64 PS
Wenn man den Kopf als ganzes planen lässt (also mit eingebauten Kammern), werden die auch nicht dünner oder wie?
Sicher werden die dünner. Deswegen gibt ja VW auch die Order aus, dass die Köpfe planen nicht vorgesehen ist.
Und dass du deine Frage in verschiedenen Foren stellst, ändert nichts daran, dass es "Pfusch" wäre, der leider oft gemacht wird. Wenn dir dann irgend wo unterwegs eine Wirbelkammer in den Zylinder zerbröselt, ist der Jammer dann groß.
Aber eben jeder wie er will. Und ich bin damit hier raus.
- PHo
- Westdeutscher
Guckst Du: Klick
- PHo
- Westdeutscher
Und noch einen: Klick
- Leistung: 64 PS
Dahin zurück bringen wo du dat Teil gekauft hast.
- Leistung: 55 kw
Daß ich meine Frage in verschiedenen Foren stelle, hat den Sinn, mehrere Antworten zu bekommen. Und die fallen ja häufig recht unterschiedlich aus.neujoker hat geschrieben:Und dass du deine Frage in verschiedenen Foren stellst, ändert nichts daran, dass es "Pfusch" wäre, der leider oft gemacht wird. Wenn dir dann irgend wo unterwegs eine Wirbelkammer in den Zylinder zerbröselt, ist der Jammer dann groß.
Wenn ich in einem Forum 1 nein und 1 ja bekomme, ist das für mich als Laie wohl kaum eine Entscheidungsgrundlage.
Da hier die Nein-Antworten überwiegen und auch sehr überzeugend sind, werde ich den geplanten Kopf nicht benutzen.
Schade, daß Du den Eindruck hattest, ich frage solange, bis ich die von mir gewünschte Antwort bekomme, aber trotzdem danke für Deine beiden Antworten, auch die haben mir geholfen.
Gruß, Frank
- Leistung: 57
Die Wirbelkammern fallen nicht im ganzen in den Brennraum. Sie werden durch die Kopfdichtung und die Zylinderwand gehalten.
Plane den Kopf und verstemme die Wirbelkammern im Vorfeld.
Wenn du das nicht willst, dann kannst du den Kolbenüberstand mal messen und ggf. die dickste Kopfdichtung nehmen.
