T5 springt bei Volllast in Notmodus und zeigt an "Motorstörung - Werkstatt aufsuchen"
Moderatoren: tce, gvz, Staff
diri
Modell: T5
Leistung: 173 PS
Motorkennbuchstabe: 7HM
Beitrag von diri »
unser T5 California, Bj.08, 150 TKM, TDI 128 KW - 6-Gang-Schaltung, springt bei Volllast im 5. + 6. Gang zwischen 2000 - 2300 U/min in den Notmodus und zeigt an: "Motorstörung - Werkstatt aufsuchen". Wir waren in VW Werkstatt und dort wurde das AGR Ventil und ein weiteres Ventil ausgetauscht. Kosten zusammen 520 EUR.
Hat nichts gebracht, direkt danach trat bei Fahrt in den Urlaub am ersten Berg das gleiche Problem wieder auf und seitdem mehrfach.
Uns ist klar, dass man nicht ständig unter Vollast fahren soll. Wenn man dosiert fährt und vor dem Beschleunigen rechtzeitig runterschaltet um Drehzahl zu halten, dann läuft der Bus einwandfrei.
Aber manchmal lässt es sich nicht vermeiden im Bereich von 2000 - 2300 U/min ordentlich Gas zu geben.
Dass der Bus dann in den Notmodus mit Leistungsabfall springt ist nicht normal, oder?
Kann uns jemand helfen oder hat jemand ähnliche Probleme?
Freuen uns auf Anregungen!
Gecko7
Re: T5 springt bei Volllast in Notmodus und zeigt an "Motorstörung - Werkstatt aufsuchen"
Beitrag von Gecko7 »
Ladeluftsystem schonmal auf Dichtigkeit untersucht? Zischts irgendwo?
Falls undicht passt der errechnete Druck nicht zum tatsächlichen.
Auch die Steuerung des VTG-Laders mal akribisch checken, Unterdruckschläuche zu den Steuerventilen haben gerne Marderbiss
und machen dann bei vollen Ladedruck nicht das was sie sollen.
Ist alles ziemlich komplex aufgebaut und es gibt viele Möglichkeiten für Fehler.
Am besten mit einem T5 Experten zusammen auf die Suche gehen, vielen Werkstätten fehlt die Ahnung,Zeit,Lust,etc...
Viel Erfolg.
Gruß Chris
diri hat geschrieben:..... Wir waren in VW Werkstatt und dort wurde das AGR Ventil und ein weiteres Ventil ausgetauscht. Kosten zusammen 520 EUR.
Wieder hin und auf Gewährleistung berufen. Wenn sie nicht wollen, dann zur Schiedsstelle: https://www.kfzgewerbe.de/autofahrer/sc ... ellen.html
Drucksofa
Modell: T5
Leistung: 174
Beitrag von Drucksofa »
War bei mir letztes Jahr auch, danach war gut.
Gruß Micha
**Geh weg du bist kein Bier**
Gecko7
Drucksofa hat geschrieben:War bei mir letztes Jahr auch, danach war gut.
:gr :gr :gr
Was will er uns damit sagen???
Exceer
Leistung: 51 kw
Beitrag von Exceer »
Hallo diri,
schraub mal vom hinteren Ende des DPF das Abgasrohr ab und schau mal in den DPF hinein. Wahrscheinlich wirst du dort einige kleine Bröckchen deines Partikelfilters finden, die quasi den Abgasstrom blockieren. Sieht so ein bißchen aus wie überdimensionaler Würfelzucker. Dadurch kommt es zu Notlauf wegen überhöhtem Ladedruck.
Die normale Reihenfolge bei VW wäre jetzt nach dem AGR-Ventil erst mal der Tausch des Turbos und wenn sie dann nicht mehr weiter wissen tauschen sie den DPF. Der ist leider aber auch fast doppelt so teuer wie der Turbo.
Jochen
diri
Modell: T5
Leistung: 173 PS
Beitrag von diri »
Vielen Dank für eure Tipps!
Werde dann sowohl Undichtigkeit (zischt aber eigentlich nichts...) als auch auf "Würfelzucker" :-) überprüfen.
Habe mal nach Werkstatt mit T5 Experten im Raum Köln gesucht, aber noch niemenden gefunden.
Wenn es dazu noch nen Tipp gibt, wäre das super.
@Drucksofa: Was hast Du unternommen, dass es wegging?
Gruß an alle! Dirk
Lupao
Motorkennbuchstabe: ADY
Beitrag von Lupao »
Kann dem Einwand von neujoker nur beipflichten.
Übrigens, wenn eine Werkstatt Teile erneuert und diese führen nicht zum Erfolg dann sind sie verpflichtet die alten Teile wieder zurückzubauen, für Reparaturversuche würde ich nichts zahlen, die Arbeitszeit zum aus-einbau ginge zu Lasten der Werkstatt.
Die reine Zeiten für Fehlersuche sind natürlich vom Auftraggeber zu zahlen, aber auch die sollten im Rahmen bleiben, wäre ja zu einfach die anderen Zeiten für das unnötige Teile tauschen hier abzuladen.
Kommt immer darauf an wie der Auftrag formuliert ist, steht da nur "Fehler beseitigen" dann sind unnötig verbaute Teile das Problem der Werkstatt, eine seriöse Firma würde das auch so handhaben.
Zum Problem:
Welche Fehlermeldungen kann man über OBD auslesen, das war nirgends zu lesen.
Ein AGR kann man übrigens auch reinigen, das muß nicht gleich erneuert werden, meistens sind die nur verkokt und klemmen dadurch.
Ebenso der DPF, es gibt genügend Firmen die sind darauf spezialisiert DPF´s zu reinigen, das ist deutlich günstiger als erneuern, der größte Nachteil ist das du dann ca. 1-2 Tage länger auf dein Auto warten mußt, je nachdem wo der Anbieter ist.
Ein verkokter DPF läge bei der Laufleistung auch nah, den würde ich mir nach der Überprüfung der Ladeluft-Druckstrecke als erstes überprüfen.
Zuerst alle Schellen in der Verschlauchung/Verrohrung vom Turbo-LLK-Einlaßbereich prüfen.
Rüdiger
Q-Master
Beitrag von Q-Master »
Interessant wäre, was im Fehlerspeicher steht.
Such dir im T5 Board mal jemanden der mit VCDS den Speicher ausliest, bevor du irgend was rumexperimentierst.
https://tx-board.de
Exceer
Leistung: 51 kw
Hallo Stephan,
ich bin ja auch immer für's Fehlerauslesen, aber dort wird mit großer Wahrscheinlichkeit folgender Fehler stehen: "Ladedruckregelung - oberer Grenzwert überschritten". Das ist dann genau der Fehler, der bei Werkstätten zu dem Schluss führt: Turbo defekt, also austauschen.
Rund 1500€ später ist der Fehler - oh Wunder - immer noch nicht weg und dann nimmt man sich den DPF vor. Und siehe da: Nicht nur der Turbo war defekt (haha...), sondern es war zusätzlich (!) auch noch der DPF defekt. Also noch mal 2000€ draufpacken, denn einen derart zerstörten DPF kann man nicht waschen oder sonstwie regenerieren. Daher der Tipp, gleich von hinten in den DPF zu schauen - das kommt im Zweifel zwar auch teuer, aber man spart sich immerhin einen teuren sinnlosen Turbotausch.
Der Fehler des schlecht verklebten Monolithen im DPF ist beim T5 erst im Laufe des Jahres 2009 abgestellt worden, vorher gibt es reihenweise DPF, die sich durch "Bröckchenwurf" verabschieden.
Der Tipp mit dem Tx-Board ist trotzdem gut - ich schreibe da auch öfter... :-)
Jochen
diri
Modell: T5
Leistung: 173 PS
Beitrag von diri »
Danke euch allen für die Tipps!
Fehlerauslesen heute hat ergeben: "Turbolader untere Ladedruckgrenze unterschritten".
Dann sollte DPF also ok sein, sonst wäre ja obere Ladedruckgrenze überschritten
Laut Werkstatt sind Unterdruckschläuche ok und die Steuerung des Turboladers ebenfalls ok.
Wenn es jetzt wieder auftritt, bleibt wohl nur den Turbolader auszutauschen.....:-(
Exceer
Leistung: 51 kw
Hallo diri,
der DPF kann auch bei unterschrittenem Ladedruck die Ursache des Fehlers sein; hier findest du eine gute Zusammenfassung deines Fehlers mnit jeder Menge Fehlerursachen:
https://tx-board.de/threads/ladedruck-u ... ten.75858/
Viel Spaß beim Lesen und viel Erfolg beim Finden der Fehlerursache!
Jochen
diri
Modell: T5
Leistung: 173 PS
Beitrag von diri »
Danke Jochen und Stephan,
im tx Board stehen viele Anregungen zum Thema....
Gruß Dirk
Drucksofa
Modell: T5
Leistung: 174
Eine Antwort vorher war das AGR-Ventil genannt, wer lesen kann ist klar im Vorteil!
Bei mir war es das.
Gruß Micha
fuste
Beitrag von fuste »
Hallo, es kann auch ein Kabelbruch des Sensorskabels in der Ladeluftbrücke sein, der bei Dehnung bei Vollast auftritt und nicht im Fehlerspeicher auszulesen ist . Die Kabelführungen auf mögliche Spannungserzeugugen überprüfen, versuchsweise verlängern.
Weiterhin gute Fahrt
Nach 8 Jahren hat er den Fehler bestimmt gefunden ;-)
