ich habe folgendes Problem mit der Lüftung vorne in meinem T5 Bj.2009 Multivan mit Climatronic:
Als der Fehler anfangs auftrat lief die Lüftung nach dem Anlassen zunächst etwa 1 Minute um dann mit einem komischen Brummton auszugehen. Nach etwa 5 Minuten sprang das Gebläse wieder an und lief normal durch. Der Fehler trat auch nur auf wenn die Klimaanlage an war, sprich wenn die Sonne aufs Auto gebrannt hatte und der Innenraum sehr warm war. Wenn der Innenraum aufgeheizt werden musste (in der Früh wenn es kalt war) lief das Gebläse immer normal.
Jetzt springt das Gebläse gar nicht mehr an....ich habe den Ventilator ausgebaut, gereinigt und zum Test direkt mit 12V angeschlossen....er läuft sofort an. Übrigens das Gebläse hinten läuft ganz normal, aber das reicht leider nicht für vorne....
Als Fehler wird ein defeker Innenraumtemperatur Sensor angezeigt....ich weiss aber nicht wo der sein soll ?
Ich wäre für Tips sehr dankbar.
Grüsse Christian
T5 Lüftung vorne fällt aus
Re: T5 Lüftung vorne fällt aus
die Nummer des Sensors ist 1J0.907.543.A bei einfacher Klima und 4B0.820.539 bei Climatronik und zweiter Heizung, damit kannst du mit Glück Bilder googlen, auf denen du den Einbauort sehen kannst. Muss ja irgendwie in der Mitte im Bereich nah den Innenraumdüsen sein.
Mal ohne Punkte oder mit Leerstellen anstelle der Punkte probieren und vielleicht in einem T5-lastigeren Forum fragen.
Viel Erfolg
Burkhard
Viel Erfolg
Burkhard
- Modell: T5
- Leistung: 178 PS
Recht herzlichen Dank!!!
