Hallo Gemeinde,
wie ist das mit dem Spalt zwischen Türscharnier und Außenhaut der Tür.
Ist die Außenhaut dort mit dem Scharnier verbunden, ist dort eine Dichtung oder bleibt der Spalt?
Würde mich über Tipps oder vielleicht sogar über ein Bild freuen.
Danke in Voraus
Jürgen
Frage zum Türscharnier
- JürgenS
- Modell: T1
- Aufbauart/Ausstattung: Fenster Bus
- Leistung: 50+ PS
- Motorkennbuchstabe: AS
Original kann jeder
- Modell: T1
- Aufbauart/Ausstattung: 15 Fenster
Re: Frage zum Türscharnier
Hallo Jürgen
Du mußt schon sagen welche Tür
und welches Scharnier du meinst.
Am besten du machst ein Foto.
Dann können wir dir auch weiter helfen.
Gruß Siggi
Gruß Siggi
- JürgenS
- Modell: T1
- Leistung: 50+ PS
Gemeint sind die Scharniere an den vorderen (Fahrer- Beifahrertür)SiggiT1Samba hat geschrieben:Hallo Jürgen
Gruß Siggi
Die Türen sind leider ziemlich schrott gewesen und ich musste einiges rekonstruieren.
Ich stelle später mal ein Bild ein um euch zu zeigen was ich meine.
Danke
Jürgen
Original kann jeder
- JürgenS
- Modell: T1
- Leistung: 50+ PS
Ich habe mal ein Bild von einem Rep.-Blech für die Beifahrertür genommen.
Vielleicht wisst ihr jetzt was ich meine. Mich interessiert die Abdichtung/ Verbindung
zwischen dem Scharnier und dem Blech (Pfeile)
Original kann jeder
- JürgenS
- Modell: T1
- Leistung: 50+ PS
bin leider immernoch nicht wirklich schlauer. Bei einem Bekannten ist das Scharnier mit dem Blech verschweißt,
bei anderen halt nicht Wat is jetzt richtig(er) ?
Jürgen
Jürgen
Original kann jeder
- samba.t1
- Modell: T1
- Aufbauart/Ausstattung: Samba
- Leistung: 50+ PS
- Motorkennbuchstabe: ??
Hallo Jürgen,
Original ist NICHT verschweißt.
Das verschweißen wurde dann einfach gemacht, da die Scharniere am Türinnenrahmen im Bereich der Nietverbindung oftmals ausgerissen bzw. eingerissen waren. Dann wurde zur "Verstärkung" einfach der Riss am Türrahmen und "sicherheitshalber" auch gleich die Türhaut mit dem Scharnier verschweißt.
Das Scharnier ist zwischen dem Innenrahmen und dem Türrahmen eingeschoben. Dann werden die 3 Teile zusammen vernietet.
Schau mal hier bei @Jonas: Jonas sein VW Bus Pritsche. Da sieht man ganz gut, wie das aufgebaut ist.
LG Ewald
(Walter Röhrl)
LG Ewald
(Walter Röhrl)
- JürgenS
- Modell: T1
- Leistung: 50+ PS
Hallo Ewald,
danke für die Info. So habe ich mir das schon gedacht, war mir aber nicht sicher.
LG Jürgen
LG Jürgen
Original kann jeder
- Modell: T1
- Leistung: 40 PS
- Motorkennbuchstabe: L0.
