Intervall nachrüsten
- Lambretta
- Aufbauart/Ausstattung: Reimo H.dach
ich würde gerne bei meinem BJ85 Camper den Wischerintervall nachrüsten.
Relais 197 ist schon da und der Sperrstift ist auch schon entfernt.
Leider ist bei mir im Sicherungskasten das Relais nicht mit Kabeln belegt und den Stromlaufplan im "Jetzt mache ich es mir selbst" versteh ich nicht
Kann mir jemand eine möglichst detailierte Erklärung geben, welche Kabel ich wohin legen muss?
Re: Intervall nachrüsten
- Lambretta
Nur die Leitung J zu ziehen reicht leider nicht. Das hatte ich schon mit einer fliegenden Leitung ausprobiert.
An meinem Relaissteckplatz für das Intervallrelais ist sonst kein einziges Kabel vorhanden. Und dann nur das J zu ziehen reicht bestimmt nicht.
- Lambretta
Keiner einen Plan, welche Kabel noch gelegt werden müssen?
- 3t3
Moin,Lambretta hat geschrieben:...
wie ist das Pin-Out des Relais 197? Ich kenne nur die Umruestung Relais 19/20 auf Relais 99.
Ist das 197er baugleich zum 99er?
Gruss,
Axel
- Lambretta
ja, ist baugleich mit dem 99er.
Vom Prinzip auch ein 99er. Ist ebenfalls auf die gleiche Art programmierbar.
- stunt
- Leistung: 51 kW
Lambretta hat geschrieben:Nur die Leitung J zu ziehen reicht leider nicht. Das hatte ich schon mit einer fliegenden Leitung ausprobiert.
Aber das Intervallrelais ersetzt doch das original Wischerrelais ?
Da müssen doch Kabel vorhanden sein
- Mars
- Aufbauart/Ausstattung: auch
- Leistung: drölf
- Motorkennbuchstabe: mjx
stunt hat geschrieben:Lambretta hat geschrieben:Nur die Leitung J zu ziehen reicht leider nicht. Das hatte ich schon mit einer fliegenden Leitung ausprobiert.
Ich glaube er meint dass vor `85 noch kein Intervall vorhanden war und er das jetzt auch haben will, oder?
- 3t3
So habe ich das auch verstanden. Und bei einem Fahrzeug komplett ohne Intervallschaltung wird kein Relais benoetigt, ist offenbar in der Prae-ZE-Aera auch nicht vorverkabelt. Das heisst, die ganze Verkabelung muss (muesste) gem. Stromlaufplan neu gemacht werden...
Gruss, Axel
Gruss, Axel
- Lambretta
Genau, das ist mein Problem. Aber viele Kabel können es ja nicht sein.
Wenn man in den Weiten des Netz sucht gibt es ein paar Hinweise, die immer in eine Anleitung in ein anderes Forum verweisen.
Leider ist das Forum platt
Vielleicht hilft dir ein Stromlaufplan vom VW 1303 http://www.vw-boxer-ig-bremen.de/tips/e ... ch3_ct.gif
- stunt
- Leistung: 51 kW
Ah ok dann verstehe ich das jetzt.
Ich habe auch noch keine Zentralelektrik, also vor 85.
Ich hatte damals das Relais 99 einfach durch das vorhandene Woscherrelais getauscht.
Ich hatte vor dem Relais 99 irgend ein anderes Wischerrelais mit einem fest eingestellten Intervall.
Das hatte ich schon wieder ganz vergessen und garnicht dran gedacht, dass es Bullis ganz ohne Wischerrelais gibt
- Lambretta
Für den Scheibenwischer gibt es 2 Relais. In dem alten Relaiskasten sitzt ganz links das normale Scheibenwischerrelais. Das ist so ein hohes Relais. Und ganz rechts kommt dann das Intervallrelais hin.
- Mitleser
Moin ,
zwei Relais für den Scheibenwischer ?
Du meinst für die Scheibenwischer ?
(Front und Heckscheibenwischer...)
Oder wie meinen ?
Gruß...
Oder wie meinen ?
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
- joewest
- Aufbauart/Ausstattung: Joker und Winter-T4
Lambretta hat geschrieben:Für den Scheibenwischer gibt es 2 Relais. In dem alten Relaiskasten sitzt ganz links das normale Scheibenwischerrelais. Das ist so ein hohes Relais. Und ganz rechts kommt dann das Intervallrelais hin.
Bei mir ist ganz links ein hohes. Das das die gelben Lampen vorne und hinten blinken. Nix das man besser sieht.
