JX Öleinfüllrohr - mir unbekannte Version
bernd68
Anzahl der Busse: 5
Beitrag von bernd68 »
ich hab einen JX aus einem T3 hier liegen der ein mir bisher unbekanntes Öleinfüllrohr hat. Wo wurde diese Version verbaut?
Danke und Gruß Bernd
Re: JX Öleinfüllrohr - mir unbekannte Version
CS bis MJ 82/83.
Bis wann genau weiß Joachim ;-)
rostfrei
Aufbauart/Ausstattung: ex BW Funkbulli
Leistung: 500 PS
Motorkennbuchstabe: CS
Beitrag von rostfrei »
das ist die alte (gerade) Version der frühen Saugdiesel.
bernd68
Anzahl der Busse: 5
..ah, und das hat dann jemand an den JX hingeschraubt....
O.k. danke. Wieder was gelernt.
bernd68
Anzahl der Busse: 5
Wurde am CS verbaut bis Motornummer CS 086820, also bis zum Ende des Modelljahres 1982.
T3_Horst
Beitrag von T3_Horst »
Wird ziemlich teuer gehandelt das ding
bernd68
Anzahl der Busse: 5
T3_Horst hat geschrieben:Wird ziemlich teuer gehandelt das ding
Ah, danke für die Hinweis. Was ist so besonders dran? Selten?
Ja, aber nur mit dem integrierten Peilstab im Deckel.
Und so wie das bei dir aussieht, fehlt der.
bernd68
Anzahl der Busse: 5
Stimmt - leider. Da ist nichts. Normaler Deckel.
Schade.
Danke für den Hinweis.
Wird bei den frühen Dieseln gebraucht, denn die Motoren saßen da etwas weiter vorne im Wagen. Das passt dann das neue nicht, weil es beim Ausziehen des Teleskoprohres anstößt.
yamsun
Aufbauart/Ausstattung: WoMo
Beitrag von yamsun »
bernd68 hat geschrieben: Was ist so besonders dran? Selten?
Ja, es ist selten und geht gerne mal kaputt. Und dann gibts keinen Ersatz und man ist gezwungen, auf die neue Version mit Öl-Peilstab im Block umzubauen..
Deines ist insofern unvollständig, da der Peilstab und der dazu passende Deckel mit Loch in der Mitte fehlt.
Wäre bei einem Verkauf aber nicht so schlimm, denn jemand der ein dichtes Einfüllrohr braucht, hat normalerweise noch einen passenden Peilstab und Deckel.
bernd68
Anzahl der Busse: 5
Ich werde ihn gleich morgen früh abbauen bevor ich den Motor weiter durch die Gegend schleife. Dann wird das Teil erhalten bleiben.
