Brantho Korrux 3in1 wird nicht fest
- Rhuska
Gemeinde, seit zwei Wochen warte ich dass die Kacke fest wird. Teils Einlagig, teils doppelt und woanders 3-Fach bepinselt, weil es Füllert ja auch irgendwie.
Jetzt kotzt es mich langsam an dass ich nicht weiter machen kann. Schleifen geht gar nicht das 400er Papier ist sofort zu. Das geht immernoch mit dem Fingernagel ab.
Was soll ich tun??
Was soll ich tun??
VW T3 BJ 1988
AAZ mit WLLK
VW T3 BJ 1988
AAZ mit WLLK
- Henry27
- Motorkennbuchstabe: Jx
Re: Brantho Korrux 3in1 wird nicht fest
Hey!
Richtig fest wie Nitrofest wird das auch nicht.
Als Füller find ich es ehr ungeeignet...
Evtl. Vorsichtig mit nem Heißluftfön nachhelfen.
Aber immer nur nen bißchen warmmachen und wieder warten...
Zur Not bekommst du es mit Verdünnung auch ganz schnell wieder ab.
Gruß Henning
Gruß Henning
- busbert
- Aufbauart/Ausstattung: Kasten/womo
- Leistung: 90
Das 3 in 1 bleibt mit Absicht elastisch mit schleifen wird dass nix mehr zum späteren Überlackieren Nitrofest benutzen ;)
ähem wie kann nen öleinfüllstutzen kaputt gehn komisch ;)
Da stimmt was nicht. Das 3in1 ist normalerweise innerhalb von 2-3H griffest und so nach 24h-48h belastbar. Und meiner Erfahrung nach auch bei Temperaturen unter zehn Grad. Zumindest war das bei den knappen zehn bis fünfzehn Litern der Fall, die ich bis jetzt verarbeitet hab. Das geht nicht mit nem Fingernägel wieder ab, aber schleifen lässt es sich wirklich nicht schön.
Entweder hast du alte Farbe erwischt oder nicht genügend umgerührt. Anders kann ich mir das nicht erklären.
Ich vermute auch dass da irgendwas falsch lief.
Ansonsten ist meine Erfahrung: Frischluftzufuhr beschleunigt die Trocknung immens. Deswegen hänge ich lackierte Kleinteile draußen unter einem Vordach zum trocknen. Bei mir ist das quasi nur im Winter der Fall und da ist es ja kalt. Bei 3 Schichten lasse ich zwischen den Schichten jeweils ne Woche vergehen wenn möglich. Danach ist das dann gut belastbar und wäre auch schleifbar ohne schmieren.
Grüße, joschi
Grüße, joschi
Brantho Korrux ist der letzte Mist. Es bildet eine Schicht über der beschichteten Fläche (angerostetes Blech etc) und hat keine gute Haftung.
Ich habe bei meinem Bus die Fugen damit gemacht und 3 Monate nach der Neulackierung lief rostiges Regenwasser aus den Fugen, weil der Decklack mit dem BK sich vom Blech löste.
Danach alles von vorn. Strahlen/Dremel Drahtbürste, 2K Epoxigrundierung und 2K Decklack.
Alles andere ist Pfusch. BK kannst du auf Fahrwerksteile o.ä. schmieren ansonsten halte ich es für Augenwischerei, wie bei fast alles chemischen Rostumwandlern/Vernichtern.
Gruss Dirk
Gruss Dirk
- Henry27
Hey!
Brantho ist auch kein Rostumwandler!
Du kannst Nitrofest auf Flugrost pinseln, aber mehr auch nicht.
Aber wo hat man am Bus schon Flugrost
Ich hab bisher durchweg gute Erfahrungen damit gemacht!
Im Außenbereich (Stoßstange,Leiter,Dachträger) misch ich Nitrofest mit 3in1 50/50.
Das wird dann 2 bis 3x lackiert und hat einen schön seidenmatten Ton
- Rhuska
Ich hab das nicht als Rostumwandler verwendet.
So hab das meiste wieder ab. So ne scheiß Arbeit. Aber dort wo ich gespachtelt hab war eine Lage drunter. Is das was auf Dauer? Das war nicht super dick gestrichen und schon einigermaßen fest
VW T3 BJ 1988
AAZ mit WLLK
VW T3 BJ 1988
AAZ mit WLLK
- Leistung: 64 PS
Hab so meine HA Schwingen lackiert und würde es ehrlich gesagt nicht mehr machen, es hat kein Jahr gedauert bis unter dem Lack der Rost wieder hochkam (und Nein, ich habe nichts auf Rost gepinselt sondern blankes Metall)... generell scheint das Nitro bei weitem nicht so gut zu schützen wie das 3in1, ich hab es jetzt schon einige male gesehen das der Rost von unten durchkam!Im Außenbereich (Stoßstange,Leiter,Dachträger) misch ich Nitrofest mit 3in1 50/50.
Ansonsten, das 3in1 ist super und auf minimalem restrost kann man das weiterrosten zumindest deutlich hinauszögern, hatte auch noch nie Probleme mit Haftung auf anderen lacken. Ich habe meine ganzen Bus damit gerollt und das wirklich tolle daran, wenn mal irgendwo ne Macke drin ist schleift man die Stelle leicht an, geht kurz mit der Rolle drüber und nach ein paar Tagen sieht man nicht mehr das hier nachgebessert wurde.
Ich denke viele negative Erfahrungen gehen auf Anwendungsfehler zurück...
- Leistung: 76PS
Die negativen Erfahrungen kann ich nicht bestätigen. Losen Rost entfernen (am besten Nagler), Rostumwandler drauf und danach Korrux. Am Unterboden etc. ideal. Im Lackbereich würde ich das nicht verwenden.
Also, ich hab das 3in1 unter Anderem an meinem Ruderboot benutzt und bin sehr zufrieden. Es hält schon das zweite Jahr auch im Unterwasserschiff, obwohl es dafür laut Datenblatt nicht wirklich geeignet sein soll. Rost ist nur any Stellen neu entstanden, wo man am Strand mal auf nen Stein gefahren ist. : https://www.boote-forum.de/showthread.p ... ost4483687
