Hallo miteinander,
wir haben diese Woche Gas Tüv und unser Kühlschrank zündet nicht auf Gas. Kontrolleuchte brennt, aber es ist kein „klackern“ zu hören. Zündkerze sieht gut aus, kommt aber kein Funke an. Thermoelement mit schwarzem Ruß bedeckt was ja auch normal sein sollte. Habe Kerze und Fühler mit Elektronikreiniger geputzt.
Auf der Oberseite des KS habe ich dann das angekokelte Kabel entdeckt an dem Relais. Kann dieses der Defekt sein ? Ersatz würde nur 10€ kosten. Bis jetzt haben wir den KS aber nie auf Gas genutzt, 220 V ging, 12 V vielleicht... meistens war er ja schon kalt als wir gefahren sind.
Ansonsten hab ich noch den Zündautomat im Verdacht, den gibts wohl ja auch neu bei Günzl. In einem Beitrag habe ich waa davon gelesen, dass es diesen jetzt in weiss gibt und der schwarze das alte Modell sei. Finde leider den Beitrag nicht mehr ( es ging auch um KS).
Anbei mal ein Foto wegen dem Relais.
Viele Dank schonmal.
Lg,
Alex
Relaisdefekt Kühlschrank RM 184
- Bulli_Spax
- Aufbauart/Ausstattung: Mosaik
Re: Relaisdefekt Kühlschrank RM 184
Das Relais soll die Batterie schützen indem die 12V Stellung nur bei laufendem Motor funktioniert. Also an sich für den Gasbetrieb nicht nötig.
Zündautomat sollte kalckern bei Gas. Mal alle Kabel überprüfen . Du kannst auch das in weiss nehmen.
Resto meines 1982 T3 Bus/ umbau Hochdach, JX 1,6TD
85er BW Funkbus Flecktarn
90er BW Feldjäger Syncro
1971 Kr51/1F Schwalbe
- Aufbauart/Ausstattung: Hochdach Atlantic
Ich habe jetzt das Relais getauscht und eine neues Zündmodul / Zündfunkengeber von Günzl verbaut. Der Kühlschrank zündet wieder und funktioniert einwandfrei!
12 V werde ich während der nächsten Fahrt ausprobieren.
Vielleicht kann jemand kurz bestätigen, dass ich den kleinen Blechwinkel, der zwischen den zwei Muttern sitzt, richtig verbaut habe. Dieser ist beim Abbauen runtergefallen und ich habe natürlich vorher kein Foto davon gemacht.
Danke vorab!
Danke vorab!
- axi0n
Schön dass Dein Kühlschrank wieder funktioniert.
Bei mir ist da Original ein U-blech mit Öffnung unten drüber.
Aber die Verschraubung passt! Gruß Stephan
Jep! Saugut! Hab halt immer nur schiss dass da mal die Karre explodiert
Danke für deine Hilfe
