ich habe gestern reichlich gelesen in div. Foren.
Falls sich jemand auskennt, wäre ich um eine kurze Bestätigung dankbar ob ich es richtig zusammengestellt hab.
HINTERACHSE:
jede Seite mit zwei Tellern ausstatten 1x19mm und 1x13mm
19 mm 7 DO 511 147 wahlweise B
13 mm 7 DO 511 147 A
Was ist eigentlich im Multivan Allstar schon drin??
sowie
Federn ROSA, da Braun bei einem halbwegs leeren T4 zu hart ist
Feder ROSA 701 511 105 M
und die Feder für den Bremskraftregler 701 612 561 B für die Rosa Federn ("Krabbes Liste" siehe Link unter Vorderachse) (muss die sein?)
VORDERACHSE:
http://vwbuswiki.de/index.php/Syncro_T4 ... 6her_legen
Drehstäbe weiter vorspannen
Vorne: obere Radlaufkante bis Radmitte = 46 cm maximal, Achsmanschetten beachten
REIFEN:
hätte ich jetzt konservativ auf 225/70R15 genommen um einer Tachoangleichung zu entgehen und die vorhandenen Stahlfelgen nutzen zu können.
Oder doch besser 215/75R15?
https://www.bfgoodrich.de/de/Reifenprog ... up-KO2-sup
STOßDÄMPFER, verstärkt:
2 Sachs Stoßdämpfer vorne 105 819
2 Sachs Stoßdämpfer hinten 105820
oder lieber KONI
KONI VA:82-2379/HA:82-2380//777
Ich hoffe damit alles erwischt zu haben, oder hab ich etwas vergessen?
Besten Dank für einen Kontrollblick.
Königsweg? T4 2WD Multivan hochlegen
- Butze
- Leistung: 75PS
Re: Königsweg? T4 2WD Multivan hochlegen
Rückmeldung von einem Busverkäufer aus Mobile war:
215/75R15 mit Tachoangleichung eingetragen.
Die würde ich ja gerne umgehen.
Also 215/70R15, 225er sind mir zu fett.
Zuletzt geändert von Butze am 17.09.2018, 12:42, insgesamt 1-mal geändert.
ja, denn die ist auf die Fahrzeughöhe abgestimmt mit den zugehörigen Federn. Sonst verdirbst du die Bremsbalance und die Hinterachse wird nicht richtig abgebremst. Bei zusätzlichen Platten musst du das aber komplett neu anpassen.Butze hat geschrieben: und die Feder für den Bremskraftregler 701 612 561 B für die Rosa Federn ("Krabbes Liste" siehe Link unter Vorderachse) (muss die sein?)
- Butze
- Leistung: 75PS
Ok, das Ding ist eh komplett vergammelt und muss mal dringend revidiert werden. Dann kommt es auf die Liste. Danke für den Austausch.
