Hallo zusammen
mein erster Beitrag als frischgebackener T3 Doka Besitzer, aber mit VW LT Vorbelastung
Mein DOKA kam mit einem Vindic (?!) Hardtop das sogar noch einem ganz guten Zustand ist. Die Dinger werden ja zu netten Preisen gehandelt...
Ich habe keine Schlüssel und die Griffe sind schon angefressen.
Es gibt zwar noch einen anderen Thread, der hat mir nicht geholfen und der deutsche Reseller von Vindic scheint nicht mehr im Geschäft ?
Weiß eh nicht ob die noch Ersatzteile dafür hätten.
viewtopic.php?f=1&t=86070&hilit=hardtop
Die Griffe von beltop passen sicher nicht wegen 4kant vs. Gewinde bei Vindic.
http://www.beltop.de/pickup-hardtop/ers ... g-194.html
Wäre dankbar für jegliche Tips. Kann man evtl. das Schloss tauschen o.ä. ?
Sven
Vindic Hardtop Ersatzgriffe oder Ersatzschloss
- Aufbauart/Ausstattung: DOKA
- Leistung: 60 PS
Re: Vindic Hardtop Ersatzgriffe oder Ersatzschloss
Schau dir mal dein "Gewinde" genauer an.
Das ist auf einen an den Kanten gebrochenen 4-Kant geschnitten.
Such mal unter "Garagentor Knebelgriff" oder "Garagentor T-Griff" bei Google oder Ebay oder auch bei einem örtlichen Schlüsseldienst.
- Leistung: 60 PS
Danke. In der Tat ist ein Vierkant mit eingeschnittenem Gewinde.
Gibt diverse Angebote, man muss nur auf den Lochabstand achten, die meisten Griffe haben 50mm Lochabstannd. In meinem Fall sind es 45mm.
Werde mal eins auf Probe kaufen und Gewinde schneiden üben.
- Leistung: 60 PS
Kleines Projekt Update.
Ich habe passende Garagentorgriffe gefunden (passender Lochabstand) für Euro 25 pro Stück auf Ama...
Drei Stück, gute Qualität. Hoffe das ist von Dauer, Garagen sind ja auch im Freien. Einziges Manko, 3 verschiedene Scxhlüssel.
Das Gewinde konnte ich recht einfach mit Baumarkt Qualität Gewindeschneider schneiden.
Noch das Verschlussgestänge entrostet und lackiert.
Fertig
Fertig
- Jumpy
- Leistung: ~103kw
Das sieht gut aus,
kann man die Schließzylinder ausbauen ?
Dann könnte man die evtl. auf einen Schlüssel umcodieren.
Gruß Jumpy
one life, live it now
Member of the C.d.a.S.
Gruß Jumpy
- Leistung: 60 PS
Wüsste nicht wie man die Griffe aufmachen kann zum Austauschen. Das ist ein Stift am Schaft, vermutlich kann man den Zylinder evtl. rausziehen und austauschen. Ich lasse es so, habe halt 3 Schlüssel dann, man muss ja nicht dauernd alle "Tore" aufmachen.
