VW T3 Lamellenfenster 2-teilig
Hallo liebe T3-Gemeinde.
Hat jemand ein Lamellenfenster (2Teilig) in seinem T3 verbaut und kann seine Erfahrungen damit mit mir teilen.
Interessant wären:
Dichtigkeit
Nutzen
Fahrgeräusche, verhalten während der Fahrt
Vielen Dank im Voraus!
Interessant wären:
Dichtigkeit
Nutzen
Fuhrpark:
T3 Westfalia, Klappdach,
T3 DOKA
Golf 1 Cabby
Käfer 1300
T3 DOKA
Golf 1 Cabby
Käfer 1300
- aRne@kleinerSyncro
- Aufbauart/Ausstattung: Taschenformat
- Leistung: ?? PS
- Motorkennbuchstabe: TAT
Re: VW T3 Lamellenfenster 2-teilig
Servus!
Hab eines in meinem und kann jetzt nichts negatives feststellen:
Ist dicht
Pfeift nicht
Gute Durchlüftung auch bei Regenwetter
Jetzt ist es nur so, dass dies bestimmt nicht auf alle fenster so zutrifft... kann Hersteller abhängig sein. Hast du schon ein Fenster?
Ist dicht
Pfeift nicht
danke für deine Rückmeldung.
Ja, ich hab so ein Fenster, habs aber noch nicht eingebaut. Ist eines mit 2 getrennten Hälften und 2 Fliegengittern. Es hat links und rechts einen Hebel mit dem es jeweils geöffnet wird.
Soll hinter die Küche eingebaut werden und kann es erst im April testen.
Fuhrpark:
T3 DOKA
Golf 1 Cabby
Käfer 1300
T3 DOKA
Golf 1 Cabby
Käfer 1300
- harm
Moin!
Ich habe solche Fenster hinter der Küche. Problem: Es läßt sich schlecht öffnen, wenn die Küche hochgeklappt ist. Aber genau dann braucht man es.
Meine Fenster sind etwas lauter und zugiger als die anderen, haben aber den Vorteile, daß man bei Regen lüften kann.
Die Undichtigkeit liesse sich vermutlich verbessern hat aber noch nicht genug gestört.
Ich würde sie trotz der Nachteile nicht hergeben.
Gruss, Harm.
Gruss, Harm.
- Leistung: 85 PS
Moin,Naglmeier hat geschrieben: ↑13.02.2019, 15:17 Hallo,
und hast du es schon eingebaut und testen können? Du müsstest ja mittlerweile einen kleinen Erfahrungsbericht abgeben können. Ich schaue mir grade das gleiche Fenster an, welches du beschrieben hast und überlege es mir zuzulegen. Wie viel sollte es in etwa kosten? Ich habe bei ebay Angebote zwischen 450€ und 835€ VB gesehen.
Gruß Nik
hab es inzwischen tatsächlich eingebaut und bin sehr zufrieden damit.
Ich habe es allerdings komplett zerlegt, gereinigt (war sehr viel festsitzender Staub aus vergangenen Tagen dran) und ich habe die einzelnen Lamellen nach unten hin mit einem Dichtband versehen da wo es auf der nächsten Scheibe aufliegt.
Kaum Windgeräusche (also nicht mehr als im Bus üblich)
Keine Undichtigkeit
Sehr praktisch zum durchlüften am Stellplatz
Fliegengitter ein Muß.
Der Preis, ist sicher nicht gerechtfertigt, aber üblich
Ich habe nicht so viel bezahlt.
VG
Keine Undichtigkeit
VG
Fuhrpark:
T3 DOKA
Golf 1 Cabby
Käfer 1300
T3 DOKA
Golf 1 Cabby
Käfer 1300
- harm
womit hast Du die Fenster unten abgedichtet?
Gruss, Harm.
Gruss, Harm.
habe Tesamoll verwendet, an der unteren Kante der obenliegenden Scheiben ein Band verklebt.
Dadurch das Tesamoll sehr weich ist und vom Profil innen hohl dichtet das perfekt ab (Wind/Wasser) und beeinträchtigt die Funktion garnicht.
Ich habe aber auch das Fenster komplett zerlegt, gereinigt, mit Karosseriedichtmasse wieder zusammengesetzt und die Bürstendichtungen gereinigt und neu eingesetzt. An den Fliegengittern habe ich das alte Gitter entfernt und mit neuen Netzen anthrazit versehen.
VG
VG
Fuhrpark:
T3 DOKA
Golf 1 Cabby
Käfer 1300
T3 DOKA
Golf 1 Cabby
Käfer 1300
- harm
Interessant, danke. Aber dann hast Du an jeder Scheibe einen waagerechten undurchsichtigen Streifen, oder?
Ich hatte überlegt, da etwas durchsichtiges hinzukleben.
Harm.
Harm.
Hallo Harm,
das mit den waagerechten Streifen stimmt, stört aber (zumindest mich) von der Optik keineswegs.
Was "durchsichtiges" was annähernd weich ist habe ich nicht gefunden.
Schöne Grüße
Schöne Grüße
Fuhrpark:
T3 DOKA
Golf 1 Cabby
Käfer 1300
T3 DOKA
Golf 1 Cabby
Käfer 1300
- harm
Eben. Ich bisher auch nicht.
Danke, das müssen wir auch mal probieren.
Gruss, Harm.
Gruss, Harm.
