Summer Öldruck - LIMA
ich muss noch eine Frage zum Summer/ Öldruck nachschieben.
Obwohl beide Öldruckschalter nicht angeschlossen sind, ertönt ab ca. 1.800 Umdrehungen der Summer.
Öldruck gemessen, liegt bei rund 5bar bei 2.000 Umdrehungen im Stand und kaltem Motor.
Warum ertönt dann der Summer?
Hatte gelesen, dass es was mit der LIMA zu tun haben kann, aufgrund des Drehzahlmessers.
Aber die W-Klemme funktioniert ja und die Drehzahl wird angezeigt. Denkfehler?!
Habe bei meinem JX von 65A auf 90A LIMA umgerüstet.
Kann es an der LIMA liegen, evtl. Spannungsregler kaputt?
Danke für Eure Antworten!
VG
VG
Re: Summer Öldruck - LIMA
Die dynamische Öldruckkontrolle bringt Öldruck und Drehzahl in einem Verhältnis zusammen. Bei 2000upm wird ein Öldruck von XXXBar erwartet, je nach Motor zwischen 0,9 und 1,3 bar.
Ist kein Öldruckschalter angeschlossen und die Drehzahl bei 2000upm oder höher "merkt" das System den Fehler und löst aus.
Moin Totti,
Danke für die Erklärung!
Leider springt der Summer aber auch an, wenn der Öldruckschalter (VDO-Geber mit Warnkontakt) verbaut ist.
Bedeutet das er löst aus, weil bei 2000 Umdrehungen der Druck mit ca. 5 bar zu hoch ist?
der löst immer dann aus, wenn bei 2000 Umdrehungen kein Massesignal vom Öldruckschalter kommt.
Dein VDO Teil hat vermutlich den "unteren" Geber integriert. Der ist ohne Druck geschlossen bzw hat Verbindung zur Masse und bringt die Lampe im Cockpit zum blinken. Startet man den Motor öffnet er die Verbindung zu Masse und die Lampe geht aus.
Wenn du wirklich auf die dynamische Kontrolle verzichten willst. Leg das (richtige) Kabel auf Masse oder zieh den Stecker von der dynamischen Öldruckkontrolle (sitzt hinterm Tacho) ab.
mit Autogas
für die dyn. Öldruckkontrolle ist der Öldruckschalter am Ölfilterflansch zuständig.
Ich verstehe nicht, warum man beide Öldruckschalter wegläßt und sich dann über Fehlfunktionen wundert.
"Öldruck zu hoch" kann das System nicht kontrollieren.
Wie schon angedeutet habe die beiden Schalter unterschiedliche Funktionen. Der am Kopf ist ein Öffner und für die Öldruckmessung bis 2000upm zuständig. Der am Ölfilter ist ein Schließer, dessen Funktion haben wir schon erklärt.
Willst Du jetzt den Geber für eine Anzeige verwenden, muss das mit der Leitung vom Kopf geschehen, denn diese Geber haben ebenfalls einen Öffner inkludiert.
Außerdem sollte man meiner Meinung nach den Druck immer an der letzten Stelle des Systems messen.TottiP hat geschrieben:Willst Du jetzt den Geber für eine Anzeige verwenden, muss das mit der Leitung vom Kopf geschehen, denn diese Geber haben ebenfalls einen Öffner inkludiert.
Ist dort Druck, ist er überall.
Viel Druck am Ölfilterflansch kannst du auch haben bei gleichzeit Null Druck im Kopf. (z.B. durch eine falsch montierte Zylinderkopfdichtung, schon mehr als 1x passiert)
Vielen Dank für eure Antworten!
Also, ich stecke die beiden mal um und hoffe das der Warnkontakt des Gebers ein „Öffner“ ist. Dann wäre ja mal ausnahmsweise mit minimalem Aufwand die Sache geklärt
was sagen dennn die Kabelfarben. welches hast du wo stecken?
hier https://t3-infos.de/t3-infos_a.html#dynoel
https://t3-infos.de/t3-infos_a.html#csteck
https://t3-infos.de/t3-infos_a.html#divgeber
blau schwarz an den zylinderkopf. gelb an den ölfilterflansch. und auch bitte keine verwechslungen mit den beiden wassertemperaturgebenr oder dem schalter für die zusatzwapu
wenn du die zündung einschaltest sollte deine öllampe blinken (es sei denn er hat bei stehendem motor noch öldruck....)
->wenn nichts blinkt hast du schon irgend einen fehler der den 0,3 bar schalter betrifft.
um den 0,9bar schalter völlig aussen vorzulassen kannst du den stecker von klemme w an der lima abziehen. dann hast du kein drehzahlsignal mehr und der 0,9bar schalter wird von der platine nicht ausgewertet. das ist bei der fehlersuche hilfreicher als die platine abzuklemmen. das abklemmen kannst machen um zu messen was da den pins vor der platine ankommt (sprich hier stellest du sicher dass die leitung von hinten bis vorne und auch über die folie hinweg in ordnung ist)
viel erfolg
ps: das vdo ding in den kopf und es sollte als warkontakt 0,3bar haben( wenn es den öldruckschalter ersetzen soll). es kann sein das beim einschrauben die ölleitung vom turbo leicht im weg ist bzw dessen halteschelle am wasserflansch. ggf hilft es die schele leicht zu verändern und/oder einen breiteren metalldichtring(alu oder kupfer) zu verbauen (aber ein paar gewindegänge sollte schon nocht übrig bleiben nicht dass du dir das gewinde ausreißt..)
wenn du da am kopf rummachst achte beim start aber auch bei den ersten metern+fahrten darauf dass es dicht ist - wenn da öl sifft läuft das ggf direkt runter auf den heißen lader (und fängt wenn der gut hitze hat dann an zu brennen).
viel erfolg
