Kühlerlüfer läuft permanent
thormanns
Modell: T5
Leistung: 174
Beitrag von thormanns »
bei meinem T5 Multivan (174PS) läuft der Kühlerlüfter permanent, d.h., wenn ich den Motor starte , beginnt der Kühlerlüfter laut zu laufen als ob der Motor überhitzt wäre. Die Motortemperatur ist aber konstant bei 90°, das Kombiinstrument habe ich überholen lassen wegen diverser Fehlfunktionen. Ich habe auch das Steuergerät für Lüfter/Klima erneuert, der Lüfter läuft aber weiter auf Volllast. Hat jemand eine Idee ???
Thomas
Re: Kühlerlüfer läuft permanent
Laufen sie auch wenn die Klima aus ist?
Hast du erhöhte Motordrehzahl?
thormanns
Modell: T5
Leistung: 174
beide Lüfter laufen voll, egal ob Klima und Heizung an sind oder nicht. Die Motordrehzahl ist konstant.
Thomas
Turbofeind
Leistung: 45kw
Motorkennbuchstabe: 1x
Beitrag von Turbofeind »
Mahlzeit
Geb das mal so bei Google ein. Sicherung c22 Schecken wahrscheinlich kaputt und Luftqualitätssensor. Wenn da was ist läuft er im notlauf
Gruss Christian
thormanns
Modell: T5
Leistung: 174
hab die Sicherung c22 geprüft, ist okay. Wenn ich sie ziehe, müsste doch eigentlich der/die Lüfter ausgehen, tun sie aber nicht !!???
Thomas
Turbofeind
Leistung: 45kw
Mahlzeit
Deine Lüfter laufen im Notprogramm jetzt. Ein Fall wäre wenn die Sicherung defekt sind. Schau mal in anderen Foren zu dem Thema da wird das beschrieben. Der Sensor und die Sicherung waren eine Variante davon
Gruss Christian
Exceer
Leistung: 51 kw
Beitrag von Exceer »
Hallo Thomas,
hat dein Kombiinstrument eine Außentemperaturanzeige? Funktioniert diese?
Jeder T5 hat hinter der Frontschürze einen Außentemperaturfühler. Die Steckverbindung dazu ist beifahrerseitig etwa in der Höhe wo die Hupe verbaut ist, dieser Stecker wird biem Wiederanbau der Frontstoßstange gerne vergessen...
Resultat: Das Motorsteuergerät erkennt keine Außentemperatur und gibt vorsichtshalber volle Pulle auf die beiden Kühlerlüfter.
Ist nur eine (von mehreren) Möglichkeiten des Lüfterdauerlaufs.
Jochen
Q-Master
Motorkennbuchstabe: SS
Beitrag von Q-Master »
Was sagt denn der Fehlerspeicher?
thormanns
Modell: T5
Leistung: 174
Danke für Eure Antworten, bin für jeden Tipp dankbar.
Thomas
Oldesloer
Leistung: 250
Motorkennbuchstabe: Bes
Beitrag von Oldesloer »
Notlauf aussentemperatur sensor defekt so war es bei mir
thormanns
Modell: T5
Leistung: 174
Vielen Dank für Eure Hilfe, habe den Fehler gefunden.
Der Hochdruckgeber der Klinaanlage (sitzt im Motorraum an der Spritzwand) war defekt.
Thomas
