moin, hatte ja schonmal geschireben, dass sich die schiebtür mit einem lauten klack, während der fahrt ein stück weit öffnet, geht nicht ganz auf, aber man sieht nen winzigen spalt.
habe heute mal kurz den schließmechanismuss hinten in der tür abgeschraubt, und evtl den fehler gefunden.
der hintere hebel, der nur von einer feder gespannt wird, aber nicht mit demgriff per seil verbunden ist hat etwas spiel.
musste nur leider festellen, dass sich das ding nicht einzeln austauschen lässt, ist wohl gepresst worden. sondern nur komplett.
muss ich die komplette schließmechanik hinten ausbauen?
und wo löse ich das seil ab, muss ja wahrscheinlich die türverkleidung ab.
schiebetür öffnet
- Falko
- Moderator
- Leistung: 81kw
danke für die zahlreichen antworten
ich habe dann heute mal aus jans schlachte multi die mechanik ausgebaut, und gegen meine ausgetauscht um hinterher festzustellen, dass ich die innenverkleidung, die beim camper mit vile kleinen nervigen schrauben befestigt ist, hätte drin löassen können.
aber egal es funzt wieder.
und man fährt gleich viel leiser
