esp undicht
scholli
esp undicht
Beitrag von scholli »
tach
bei einem cs tropft die esp unten, der diesel läuft in die halterung der esp, kann ich die ohne größeren aufwand abdichten, muß die auf jeden fall ausgebaut werden ;-g
und bekommt man die dichtungen im normalen fachhandel
bahnbus
Beitrag von bahnbus »
Dichtungen gibt es beim Bosch Dienst...
Bei VW gibt es nur AT Pumpen :-gr Mußt aber erst mal genau finden wo es sabbert !
scholli
hmmm man sieht im eingebauten zustand nicht allzu viel, was wären denn die möglichkeiten wo es tropfen kann
scholli
hmmm mit den esp scheinen ja noch nicht so viele erfahrungen gemacht zu haben, gibt es irgendwo ein rep.-leitfaden für die dinger oder wenigstens eine explosionszeichnung
bahnbus
warte mal bid Christianus wieder im Land ist! Der kann sicher helfen!!!
RLF gibt es hier :dance in der Dowload Ecke :-bla Viel Erfolg! :-prost
Christian T3 Syncro
Aufbauart/Ausstattung: 16" Doka
Beitrag von Christian T3 Syncro »
Bist du sicher, dass es unten rausrinnt? Dann ist nämlich die Dichtung an der KSB-Welle undicht. Um das zu reparieren muss die ESP raus. Es gibt bei Bosch einen Dichtsatz für diese Pumpen.
Gruss Christian
scholli
jo christian scheint an der dem deckel von dem kaltstarthebel herauszutropfen,
Christianus
Ehemaliger Benutzer
Beitrag von Christianus »
Hi Scholli
Sitze hier im hohen Norden an einem Rechner der noch aus den Anfängen stammt, kann nichteinmal alles im Forum sehen.
Ersatztdichtungen bekommst du bei Henzo, www.dieselsend.de
oder bei Brenner Boschdienst, der ist unter Links verlinkt, da habe ich sogar RME feste Dichtungen bekommen.
Ist ein ganzer Satz.
Einzelteile bekommst du aber auch bei jedem Boschdienst.
Leider muss die Pumpe ausgebaut werden, der Dichtungswechsel an dem KSB ist ein Kinderspiel, es stellt sich nur die Frage ob man
nicht gleich alles neu abdichtet, schwer ist das nicht.
Man braucht nur ein Spezialwerkzeug für die Dreieckschrauben, ich habe dazu eine 13 Nuss an drei Flanken mit dem Dremel bearbeitet.
Mehr, auch Links, kann ich erst am Sonntag posten.
jany
Administrator
Leistung: 204 PS
Motorkennbuchstabe: AUE
Beitrag von jany »
x-plosionszeichnung:
grüße jany
scholli
na da danke erstmal an euch beide
und noch schönen urlaub christianus oder was auch immer du im norden machst
hab erstmal eine trockne reingemacht und werd mich mal in ruhe mit dem ding befassen
bahnbus
Halter Kupplungsgeberzylinder
ist bei mir gebrochen.... passiert so was eigentlich in Serie???
Hat noch jemand das Teil für mich? Oder reicht schweißen um das wieder stabil zu bekommen?
jany
Administrator
Leistung: 204 PS
Beitrag von jany »
hab nen schlachti grade stehen...mussu dir abbauen...... :-)
Christianus
Ehemaliger Benutzer
Re: Halter Kupplungsgeberzylinder
bahnbus hat geschrieben:ist bei mir gebrochen.... passiert so was eigentlich in Serie???
Was ist gebrochen ?
Christianus
Ehemaliger Benutzer
Hier ein Link zur Abdichtung der KSBs
Die Buspumpe ist weniger umständlich gebaut, die hat nur jeweils zwei
O Ringe unter den Deckeln
http://www.uwereimann.de/poel/esp-ksb.htm
