Kühlerlüfter läuft ständig
- Bulli-Bomber
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan, Westfalia
Hallo, hab ne Frage:
Nachdem meine Tochter am Wochenende mit dem Bus unterwegs war läuft der Kühlerlüfter komplett durch.
Heisst, wenn ich jetzt die Batterie wieder anklemme -oder bei angeklemmter Batterie die Sicherung 1 stecke- läuft der Lüfter auf Stufe 2.
Es "klackt" dann auch das Relais hinter dem Sicherungkasten an der A-Säule, ist also nicht fest.
Wenn ich den Stecker am Temperatursensor vom Kühler ziehe geht dann der Lüfter aus.
Wenn ich diesen Stecker überbrücke läuft der Lüfter dann auch in Stufe 1 oder 2.
Gefühlt ist dieser Temperaturfühler defekt.
Ich bin aber elektrotechnisch nicht der hellste und bin mir nicht sicher, zumal der Sensor noch keine 500km drauf hat.
Könnt ihr mir einen Tip geben?
Danke, Franz
Danke, Franz
Re: Kühlerlüfter läuft ständig
Ja: Schalter wechseln. Der "klebt".
- Aufbauart/Ausstattung: vorhanden
- Leistung: hat er
Hallo Franz, da dürfte der Temperaturfühler defekt sein. Du könntest den Sensor ausbauen und Dich auf Fehlersuche begeben, doch auswechseln ist vermutlich das Einfachste, der Sensor kostet ja nicht viel.
Frage: Hast Du neulich Kühlmittel aufgefüllt?
Bert muss!
Das ist kein Sensor, das ist ein Temperaturschalter. Der treibt keinen Zeiger an, sondern schaltet Last.
- Bulli-Bomber
Hallo, sorry, klar , es ist ein Schalter.
Ich hab mal probiert und mit einem kleinen Hämmerchen an den Temperaturschalter am Kühler vorn geklopft.
Es geht der Lüfter kurz für ein paar Sekunden aus und dann läuft er wieder an.
Dann wird der wohl ne Macke haben.
Mika:
Habe schon länger kein Kühlwasser aufgefüllt. Ist voll.
Möchte Morgen aber noch nachsehen, ob im Kühler auch wirklich keine Luft ist.
Könnte das Probleme machen? Selbst die Luft wäre ja kalt.
Gruss, Franz
Mika:
Gruss, Franz
das hat damit erstmal direkt nichts zu tun. Tausch das Dingens aus gegen neu und gut ist.
- Bulli-Bomber
Alles klar,
Soviel kannste garnicht drin haben aus dem nichts, dass der Thermoschalter damit beeinflusst wird.
Wie gesagt wurde, tauschen und es sollte Ruhe einkehren
