Klappdach Joker
- Leistung: 110 Ps
Klappdach Joker
Hallo zusammen. Ich möchte an meinem Bulli das Klappdach von innen erneuern und auch einen neuen Zeltbalg montieren. Innen ist ja so ein Filzbelag verklebt. Jemand Ahnung wo ich so etwas bekommen kann? Meiner muss komplett raus, so viele Stockflecken. Reinigung bringt nichts mehr. Und da ich ja eh den Zeltstoff erneuere, mache ich das auch neu.
Oder eine Tip für etwas anderes
Re: Klappdach Joker
Das ist bei Westfalia kein Filzbelag sondern eine Beflockung.
Wenn du das Dach ohnehin abbaust für den Balg kannst du das auch mit bleichendem Schimmelentferner und dem Hochdruckreiniger oder Dampfsauger bearbeiten.
- Aufbauart/Ausstattung: MV
Re: Klappdach Joker
Werk 34 hat da einen Stoff zum Aufkleben. Ist hochwertig. Wichtig ist dabei einen geeigneten Sprühkleber zu verwenden.
Frag am besten in einer Autosattlerei nach dem passenden Kleber.
Die meisten Kleber lösen sich bei Temperaturen von 60 Grad ab.
Zum entfernen der Beflockung habe ich einen Orangenreiniger benutzt. Meiner war von der Firma Pr* W**
Wichtig : Mit dem Pinsel auftragen ( nicht sprühen)
Leicht verdünnen, mit dem Pinsel verteilen und dann ca 1 Stunde warten. Danach kannst du die Beflockung leicht mit dem Ceranfeldschaber ablösen.
Auf gute Belüftung achten, sonst Atemwegsreizung.
Re: Klappdach Joker
Das Dach würde ich dazu demontieren und umdrehen.
Re: Klappdach Joker
- Leistung: 110 Ps
Re: Klappdach Joker
ohh danke für die Tips. Den von Werk 34 habe ich mir angeschaut. Sieht gut aus, aber auch nicht gerade günstig. Ich werde berichten.
Und Jandas Dach nehme ich runter, alleine schon um den alten Mist zu entfernen
Re: Klappdach Joker
Der Bezugstoff liegt bei 74 €.
Für den Stoff aufzukleben wirst du mindestens 5 Dosen Sprühkleber benötigen, da man es auf beide Klebeflächen auftragen muss.
Ich habe pro Dose 25 € beim Sattlet bezahlt. Jetzt wirst du vermutlich denken, das ist ja ganz schön viel.
Glaub mir, alles andere hält nicht und du machst die ganze Arbeit nochmal
- VW220
- Leistung: 70&78
Re: Klappdach Joker
Die Beflockung von Westfalia sieht nicht gerade elegant aus ok.
Kann denn jemand berichten das der hier gelobte Dachhimmel keine Stockflecken bekommt.
So einige Winter im feuchten draussen sollten aber schon durch sein.
Ich kann es mir schlicht nicht vorstellen denn, bei passender Umgebung wird selbst das Armaturenbrett zum Feuchtbiotop.
Das was mich vor allen am Original erfreut hat ist, es wurde nach passender Reinigung wieder wie neu, und das mit 40 Jahren draussen stehen.
Es blieben absolut keine Flecken übrig. Keine Ölflecken. Keine Schimmelflecken. Keine Farbkleckse.
Wird ein neuer Stoff dies leisten können?
- burger
- Leistung: 70-112
- Motorkennbuchstabe: XYZ
Re: Klappdach Joker
Viel kritischer als die Feuchtigkeit sehe ich die Hitze. Ich wette wenn das Auto im Sommer mal mehrere Tage bei 30 Grad in der Sonne steht wirst du den Himmel eher unten wiederfinden statt oben.
Re: Klappdach Joker
ich würd mir auch zweimal überlegen ob ich das mit der beflockung ändere.
wenn du das dach eh runter nimmst hast schonmal ideale vorraussetzungen für den versuch der reinigung. geht der stock dann ganz weg wirst dich sicher freuen, geht er nur zum teil weg würd ich es so wieder einbauen.
mag ein optischer makel sein aber als "gefahr für die gesundheit" würd ich das dort oben nicht sehen. erst wenn du das auto mal irgendwann verkaufen möchtest wird es ggf jemand geben der diesbezüglich die nase rümpft.
solange da oben keine pilze wachsen, sieh es als patina und gut.
bei gutem lüftungsverhalten kommt ggf nach etwas reinigungserfolg auch nichts neues mehr hinzu.
- Leistung: 110 Ps
Re: Klappdach Joker
Also gehen die Meinungen auseinander. Erstmal Dach runter,dann bearbeiten mit verschiedenen Mitteln(hat Neujoker ja schon vorgeschlagen)
und nach dem durchtrocknen das Ergebnis abwarten. Wenn es nicht gefällt, kann man immer noch alles runter und neues drauf
- TheWigald
- Leistung: 116 PS
- Motorkennbuchstabe: ADY
Re: Klappdach Joker
kleiner Tipp. Wenn du eh das Dach runter hast und das Aufstellgestänge in der Hand hast, dann überhol es gleich auch noch. Die Teile bekommst du bei Werk4. Mein Vorbesitzer hatte nämlich das Dach runter gehabt und schön wieder hergerichtet. Nur hat er das Gestänge nicht überholt. Das mußte ich jetzt noch nach holen. Im eingebauten Zustand ist es nachträglich echt blöde.
Grüße Dennis
Grüße Dennis
Re: Klappdach Joker
das gestänge geht auch rein und raus, wenn das dach ausgebaut ist. ist eigentlich kein größerer akt. aber schon richt, wenn man eh das dach runter hat kann man das mit erledigen.
es braucht bei schäden an der querstange auch nicht zwingend die (gute) lösung von werk4. man kriegt das auch mit hausmitteln so hin dass es wieder gut funktioniert (siehe hier viewtopic.php?f=39&t=107139&p=804007&hi ... ge#p804006 und ruhig auch untenstehende links durchgehen).
die lösung von werk4 ist halt quasi ein "update" in richtung "besser als original"
- TheWigald
- Leistung: 116 PS
Re: Klappdach Joker
ja das stimmt. Ist aber trotzdem geiler mit den Kugellagern.
Bei mir war die Stange auf beiden Seiten schon halb durchgeschnitten. Einmal wieder zugeschweißt und dann abgerundet.
Klar geht der Ein- und Ausbau, nur ist es einfacher, wenn das Dach eh runter ist.
Grüße Dennis
Grüße Dennis
- VW220
- Leistung: 70&78
Re: Klappdach Joker
Chlorix Kloreiniger und Schrubberbürste. Mehr hab ich nicht gebraucht. Mann sollte wohl besser nichts nehmen was Kleber anlösen könnte wie das hier beschriebene Zeug zum abkratzen.
- Leistung: 110 Ps
Re: Klappdach Joker
So ist der Zustand jetzt in meinem Dach ![muss ich mal brechen... :kotz](./images/smilies/puke.gif)
- VW220
- Leistung: 70&78
Re: Klappdach Joker
Meiner sah schlimmer aus ! Es gab keinen cm² ohne Gammel.
Du hast: Keine Ölflecken, keine Brandflecken, keine Farbflecken. Nur Schimmel - no problem mister...
Im Gegensatz zur Beflockung ließ sich das Zeltdach nicht entschimmeln. Mit harter Chemie viermal in der Waschmaschine....Es fiel anschließend auseinander, mit den schwarzen Stockflecken drauf. Ich mußte es erneuern.
Ich möchte dich nur davor warnen etwas schlechteres drauf zu machen als du hast.
Etwas schöneres draufkleben geht ja immer noch.
Und vor allem: du kannst die Beflockung immer wieder hart rannehmen beim reinigen. Immer wieder.... Nach dem Winter hast du Flecken drin; Kloreiniger auf den Schwamm, und bei harten rhythmischen Bewegungen auf den Urlaub freuen.
Ehrlich: Es ist nicht ein einziger Fleck übrig geblieben. Wie neu. Besorge dir noch einen Hochdruckreiniger, dann geht es schneller. Zwischendurch mal trocknen lassen um auch noch Lippenstift und Pomadeflecken der Vorbesitzer zu finden. Ne, meine ich wirklich ernst. Im feuchten fallen die nicht auf und vor der Reinigung war der Gammel alles überschattend.
- Leistung: 110 Ps
Re: Klappdach Joker
Ich werde berichten. Zeltbalg im Austausch habe ich ![Jabbadabbaduuuhhhh :dance](./images/smilies/dance.gif)
