Moin zusammen,
Mein Multivan mit DJ Motor hat folgendes Problem:
Egal ob er kalt ist oder warm gelaufen; er springt sehr schlecht an.
Problem dabei ist, beim Anlässen dreht der Motor sehr schwer. Es klingt so, als wenn die Batterie jeden Moment aufgeben würde. Schwer zu beschreiben...
Zundkabel sind neu. Anlasser wurde schon getauscht, ebenso sämtliche Filter...
Wer kann mir einen Tipp geben, o ich anfangen kann mit der Fehlersuche???
DJ springt schlecht an - "dreht schwer"
Re: DJ springt schlecht an - "dreht schwer"
hast du das Massekabel am Getriebe kontrolliert?
Hast du das Massekabel an der Batterie kontrolliert?
Hast du den Pluspol an der Batterie kontrolliert?
Sprich alles mal lösen, Oxidation entfernen und wieder montieren, etwas Polfett schadet da auch nicht
mit Autogas
- tobi76
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan Bj 87
Okay. Werde ich heute Mal checken...CBSnake hat geschrieben: ↑15.04.2022, 07:58 Hi,
- tobi76
Du meinst quasi "Starthilfe" geben??
Moin Tobi,
- Spannung am Anlasser während des Anlassens messen
- Hasr Du eine andere Batterie, die Du testweise einbauen kannst?
Ansonsten mal von anderem Fahrzeug aus überbrücken, wie schon erwähnt.
Nur der Vollständigkeit halber: das Polfert, solltest Du welches verwenden, kommt nur auf die Stirnseite der Batteriepole und erst, nachdem Du die Klemmen aufgesteckt und festgezogen hast.
Viel Erfolg und Frohe Ostern!
- burger
- Leistung: 70-112
- Motorkennbuchstabe: XYZ
Was für Werte muss das Messgerät denn dann anzeigen?
Bevor du die Leute wie so oft komplett durcheinanderbringst, lass es lieber.
Allerdings der Tipp mit einer Ersatzbatterie ist natürlich richtig. Nachdem man die Hinweise vom Achim verfolgt hat.
Vor allem in den Massekabeln sehe ich die heißeste Spur. Und überbrücken ist so eine Sache, vor allem günstige Überbrpckungskabeln bringen hier oft nicht den gewünschten Erfolg. Batterie komplett tauschen ist immer besser um sie verlässlich als Fehlerquelle ausschließen zu können.
- tobi76
Alles klar. Danke dir... Ich werde heute schon Mal die Ersatzbatterie aufladen...burger hat geschrieben: ↑15.04.2022, 11:08Was für Werte muss das Messgerät denn dann anzeigen?
