Weiss jemand einen guten Trick, eine über 30 Jahre festsitzende Lambdasonde aus einem Kat zu lösen? Sonde sollte ersetzt werden, kriege sie aber nicht raus. Motor: WBX 2.1
Danke.
LG, Joky
Festsitzende Lambdasonde lösen !!!
Gruß, Joky
Re: Festsitzende Lambdasonde lösen !!!
oberhalb vom Sechskant abgeflext um mit einer Nuss anstatt dem Maulschlüssel ansetzen zu können hast du die alte Sonde schon?
mit Autogas
- WackyDoka
- Leistung: 95/78
Den Kat am Gewinde mit einer Heißluft Pistole erwärmen und dann die Sonde mit einem Ringschlüssel und Verlängerung mit leichten Schlägen mit einem Kunststoff Hammer lösen. Vor dem Erwärmen das Gewinde mit WD40 fluten und einziehen lassen.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
Gruß Thilo
- TheWigald
- Leistung: 116 PS
- Motorkennbuchstabe: ADY
einen Heißluftfön drauf halten. Zusätzlich das Gewinde mit einem Haushaltsüblichen Bunsenbrenner heiß machen. Anschließend vorsichtig mit einem Mauelschlüssel versuchen die Sonde rauszudrehen. Alternativ kannst du auch gleich einen großen Brenner nehmen und drauf halten und alles ordentlich erhitzen.
Grüße Dennis
Grüße Dennis
Das geht doch mit einem Ringschlüssel. Kabel durchfädeln und Schlüssel auf die Sonde. Das genannte Anwärmen mit einem guten Brenner ("Messer-Griesheim-Schlüssel") ist sicher hilfreich
- 14Feuerwehr245
Moin Joky,
alternativ geht auch eine Rohrzange mit Rohrverlängerung in der richtigen Lage verklemmt die Zange super und löst fast alles.
Guten Wirkungsgrad
Schöne Grüße von der Oker
Guten Wirkungsgrad
Hat bei mir leider auch nix geholfen, ich hatte mir von meinem Vater so ein Monster Ding mit min. 60cm Hebel für Rohrinstallationen geborgt, das ist so ne Art Knipex Ding, aber das hat einfach die Sonde zuerst rundgedreht und dann zerissen bevor das Gewinde nachgegeben hat
