Öldrucksummer nach Kopfdichtungswechsel
- bogues
- Motorkennbuchstabe: 2e
Guten Morgen.
Nach einem Kopfdichtungsschaden ist mein 2e wieder repariert. Gestern bei der Probefahrt hat alles gepasst, heute früh ging dann plötzlich der Ölsummer an. Ich habe dann festgestellt, dass ich etwas Zuviel Öl im Motor habe. Kann das zusammenhängen?
Vielen Dank!
Vielen Dank!
Re: Öldrucksummer nach Kopfdichtungswechsel
Nein, kann es nicht.
- bogues
Schade.. An was könnte es noch liegen?
Verkabelung der Öldruckschalter und/oder der Lichtmaschine z.B.
- bogues
Ok.. Das komische ist halt, dass gestern alles gepasst hat
- bogues
Öldruckschalter sind am Ölfilterflansch und am Kopf, oder?
Vielleicht ist auch der Öldruck hin?
- bogues
Wüsste jetzt nicht warum..
- bogues
Ganz offensichtlich war mein Öldruck doch weg.. Ich habe heute die Ölwanne abgebaut und darin Kupferstücke gefunden..
Hat jemand ne Idee was ich jetzt am besten mache? Sind wahrscheinlich die Lagerschalen und vermutlich ist dann auch die Kurbelwelle eingelaufen, oder?
- bogues
bogues hat geschrieben: ↑28.06.2022, 21:21 Ganz offensichtlich war mein Öldruck doch weg.. Ich habe heute die Ölwanne abgebaut und darin Kupferstücke gefunden..
- 14Feuerwehr245
Hallo bogues,
falls die Hauptlager oder Pleuellager so wie auf dem Foto aussehen wirst Du um einen Ausbau nicht umhin kommen.
An dem Motor wurde die Lagergasse und die Kurbelwelle vermessen und neue Lager eingebaut.
Schöne Grüße aus Hamburg
- bogues
Ausbau des Motors oder Ausbau der Lager?
Oder beides?
Oder beides?
Was jetzt vermutlich ansteht ist eine komplette Revidierung des Motors. Oder eben den nächsten 2e rein hängen...
bevor ich den Motor machen würde, würde ich erst einmal ergründen wollen warum denn nach dem Kopfdichtungswechsel der Öldruck weg war?
Denn sonst ist unter Umständen die kommende Arbeit umsonst.
Kann man beim 2E die Kopfdichtung falsch einbauen und so die Ölkanäle (teilweise oder ganz) verschließen?
Christian
Gruß aus Wetzlar
Christian
Christian
Jaein, dann wäre das Problem aber direkt aufgetreten und nicht erst am nächsten Tag
Und es würde für keinen Öldruck im Kopf, nicht jedoch aber für keinen Druck an der Kurbelwelle, sorgen.
Weiter geht es übrigens dort:
viewtopic.php?t=112689
Da steht auch die Erklärung für die Entstehung des Schadens.
