Moin, ich suche für die 2 -Feder Einspritzdüsen meines AAZ Einstellscheiben, da ich sie überholen muss. Verbaut sind 028 130 201B Düsen, eine weitere Nr. lautet 2-FH KCA 27S 77.
Kann mir da jemand helfen? Danke für Infos.
Gruß Mac
AAZ 2-Feder Einspritzdüsen überholen
Re: AAZ 2-Feder Einspritzdüsen überholen
Ich würde es bei dieselsend.de versuchen.
- Gecko7
Hallo Mac,
wenn Du da was rausfindest, bitte dran denken, hier eine Auflösung zu posten. Das ist bestimmt für so einige mit AAZ von Interesse...
Gruß Chris
Gruß Chris
Ich hoffe, ihr erwartet euch nicht zu viel, denn (Zitat aus VW-Reparaturleitfaden zum AAZ):
"Dieser Motor ist mit 2-Feder-Einspritzdüsen ausgerüstet. Das Einspritzen der Kraftstoffmenge erfolgt dadurch in 2 Stufen.
Bei einer Beanstandung an diesen Einspritzdüsen kommt nur ein Austausch infrage, da weder eine Druckeinstellung noch eine Instandsetzung möglich ist.
Die Überprüfung des 1. Abspritzdruckes und der Dichtigkeit kann, wie auf Seite 44 beschrieben, durchgeführt werden."
Dies bezieht sich auf die normale Werkstattausrüstung mit einem einfachen Düsenprüfstand.
Genau. Lieber auf Einfederhalter umrüsten. Sind die sauber eingestellt merkst Du eh keinen Unterschied.
- Leistung: 75PS
Danke für die Infos,
werde nun nach einigem recherchieren auf die Einfeder-Zapfendüsen 068 130 201B umrüsten. Werde die Düsen, wenn ich die passenden Einstellscheiben bekomme, dann auf 160bar einstellen. Der Unterschied zur AAZ-Düse wird wohl marginal sein und auf den weicheren Verbrennungsverlauf, durch die 2-Federdüse kann ich verzichten. Werde berichten wenn sie montiert sind.
Gruß Mac
Gruß Mac
Stell sie auf 170bar ein. Beim Einlaufen verlieren sie für gewöhnlich 10bar Öffnungsdruck
- Leistung: 75PS
Denke um 10 bar wird die Düse wohl nicht abfallen, da sich die Federn ja schon gesetzt haben. Werde aber an die obere Grenze gehen. Mal schauen wo ich passende Einstellscheiben her bekomme. Gruß Mac
