Felgen Info bitte
- Leistung: 115 Ps
Felgen Info bitte
Hallo zusammen
Ich habe mir gerade diese Felgen, die wohl ursprünglich auf einen Mercedes gehören, für meinen Bulli (Multivan Magnum bj89) gekauft.
Ich habe nur die Bremstrommel über die Löcher gelegt und der Abstand stimmt und es dürfte wohl passen.
Nun meine Fragen.
1. die Alufelge sieht sehr viel tiefer aus wie meine original Stahlfelge, brauche ich dafür längere Stehbolzen für die Radmuttern?
2.Im Moment sind 225er Reifen auf den Felgen aufgezogen, bekomme ich solche Reifen bei mir für den Bulli auf diesen Felgen auch eingetragen?
3. Brauche ich ein extra Gutachten für diese Felgen?
4. Brauche ich Spurverbreiterungsplatten? Falls ja, welche?
Vielen Dank für eure Hilfe
Beste Grüsse
Michael
Nun meine Fragen.
Beste Grüsse
Michael
- TheWigald
- Leistung: 116 PS
- Motorkennbuchstabe: ADY
Re: Felgen Info bitte
bespreche das mit deinem Prüfer (aaS). Wichtig für die Einzelabnahme ist die Freigängigkeit der Reifen/Felge, Abdeckung der Reifen und das Traglastgutachten der Felge. Die Muttern bzw. Schrauben müssen min. 7,5 Umdrehungen haben. Besser ist es aber immer, wenn das Gewinde voll ausgefüllt ist. Zu lang sollten sie aber auch nicht sein.
Grüße Dennis
Grüße Dennis
- Leistung: 115 Ps
Hallo Dennis
Kann ich die Traglast anhand der BKA Nummer herausfinden? Oder wie komme ich daran?
An den Felgen habe ich auf Anhieb keine weitern Nummern gefunden.
- Leistung: 115 Ps
Sorry , KBA Nummer
- Leistung: 115 Ps
Habe dies gerade im Netz gefunden, reicht das für den Tüver?
- Aufbauart/Ausstattung: LLE
Das ist immerhin mal eine Arbeitsgrundlage (so du alle 7 und nicht nur die 1. Seite hast).
Alle weiteren Fragen kann nur der AaS der eintragen soll verbindlich beantworten..
So du eine vernünftiige Eintragung durchbringst wäre schön wenn du das Ergebnis mit uns teils.
Gruß Alex0069
Gruß Alex0069
- Leistung: 115 Ps
Hallo Alex
Leider habe ich nur diese eine Seite gefunden im Netz.
Evt kann der Tüver anhand der Gutachtennummer den Rest irgendwo einsehen.
Bis ich mit ihm reden kann dauert es allerdings noch etwas.
Fährt denn keiner auf seinem T3 diese Felgen?
Würde mich eigentlich wundern.
Alles was du ihm mitbringst stimmt ihn gewogener, er hat weniger Arbeit...Bulli Freund hat geschrieben: ↑14.10.2023, 17:55Evt kann der Tüver anhand der Gutachtennummer den Rest irgendwo einsehen.
Felgen-Hersteller, Prüforganisation, steht doch alles drauf... - dort anfragen!
Die Traglast könnte immerhin hinkommen.
Bereite dich ordentlich vor, berechne die Differenzen der Radposition am Fahrzeug, montiere ggf. einen Probe-Reifen auf einer der Felgen zum prüfen ob's irgendwo schleift - eig. kannst ja die Grundsätzlichkeiten alle selber prüfen.
Der AaS wird dir auch erstmal sagen: "Mach drauf, komm dann zum prüfen" - Dann hast auch noch 4 Reifen gekauft und am Ende ist nix mit eintragen..
Bei Spurplatten auch immer die Freigabe in Kombi mit Stahl-/Alu- Rädern beachten!
- Leistung: 115 Ps
Bitte nicht wundern, dass in den nächsten Tagen nix von mir kommt.
Habe Frühschicht von 6-18uhr und kann niemand Offiziellen erreichen
- T3-Staff
- Aufbauart/Ausstattung: T3
- Motorkennbuchstabe: 2e
Mahlzeit! Haben dieselben Maße wie die bekannten BorbetA/Azev A. Ausser eben die ET.
Bei der ET 35 wirste 10mm Spurplatten benötigen,somit auch längere Stehbolzen und Schrauben.
Auch die Bereifung passt,die Größe steht in beiden oben genannten Gutachten.
Traglast stimmt ja auch in beiden Fällen.
Sollte also als Einzelabnahme hinhauen. Felgengutachten,Vergleichsgutachten und Spurplattengutachten vorab besorgen.
Gruß Frank
Gruß Frank
- Leistung: 115 Ps
Guten Morgen zusammen
Bezüglich der Felgeneintragung bin ich nur einen kleinen Schritt weiter gekommen, denn mein Bulli hat erstmal einen Gasumbau bekommen.
Der Gastank befindet sich in der Reserveradmulde (klappbar)und ich kann es nur empfehlen, falls jemand die Kontaktdaten des Einbauers wissen möchte wendet euch an mich.
Es sind die Felgen mit dem 14er Löchern
Der Abrollumfang ist kein Problem und die Traglast auch nicht.
Wie Frank schon bemerkte, brauche ich Spurplatten, die genauen Ausmaße muss ich aber noch ermitteln, es sollten ein bis zwei Zentimeter sein.
Nun muss ich erstmal wieder einige Tage arbeiten und werde mich dann um die Felgen weiter kümmern, ich werde euch auf dem laufenden halten.
Beste Grüße
Michael
Beste Grüße
Michael
Du solltest aber auch schauen, ob nicht jemand über die im Gutachten genannte Mittenzentrierung stolpert, weil die am T3 nicht möglich ist.
- Leistung: 115 Ps
Hallo zusammen
Heute sind Felgen und Reifen eingetragen worden
Sorry, dass es etwas länger gedauert hat, aber es gab einen Trauerfall in der Familie.
Beste Grüsse an alle
Michael
Michael
