Wasser dringt in den Bus, obwohl der Scheibenrahmen gemacht wurde
jeanne
Modell: T4
Aufbauart/Ausstattung: Hochdach, Solarpanel
Leistung: 57kW
Beitrag von jeanne »
​Hallo zusammen,
bei meinem T4, BJ 1994 mit Hochdach dringt Wasser ein. Es läuft über das Kabel runter, welches (nichtsachgemäß) unter der Abdeckung an der Fahrerseite der Frontscheibe verlegt wurde (aktuell ist die Abdeckung abmontiert). Mein Eindruck gestern war eine Stelle an der Frontscheibe, aber kann das nicht sicher sagen. Es ist schon länger Thema. Nachdem der Scheibenrahmen gemacht wurde kam an einer Stelle erneut Wasser rein (ca 1 Tasse voll). Dann war er in der Werke, wo der Scheibenrahmen gemacht wurde, auch länger- aber dort blieb er trocken- trotz Dauerregen. Und jetzt auch bei mir kam nix mehr rein- ich habe regelmäßig geguckt. Und jetzt plötzlich, ich habe einen kleinen Umzug gemacht, da fängt es plötzlich an genau derselben Stelle wieder an. Ich in am Verzweifeln. Hat jemand eine Idee?
LG Jeanne
Re: Wasser dringt in den Bus, obwohl der Scheibenrahmen gemacht wurde
Ich würde meinen, dass die Scheibe nicht sauber verklebt ist. Wie lange ist denn die Reparatur her? Wenn es innerhalb der Gewährleistung ist, würde ich wieder bei der Werkstatt vorstellig werden.
Oder das Hochdach ist undicht, vorne über der Scheibe wo das Dach am dachrahmen verschweißt ist, ist ne dicke klebenaht drüber. Da gammelt es auch gerne.
Und woher kommt dieses Kabel?
jeanne
Modell: T4
Leistung: 57kW
TottiP hat geschrieben: 19.11.2023, 10:17 Ich würde meinen, dass die Scheibe nicht sauber verklebt ist. Wie lange ist denn die Reparatur her? Wenn es innerhalb der Gewährleistung ist, würde ich wieder bei der Werkstatt vorstellig werden.
Hallo Totti ! da war ich schon (die Reparatur ist noch nicht solange her, Anfang September). Dort stand er dann und blieb trocken. Dann ist bei mir wieder Wasser gekommen- ich war erneut in der Werke und blieb dort auf dem Hof stehend erneut trocken über mehrere Tage trotz Dauerregen, so dass der Schrauber nix gemacht hat. Das Problem scheint sich also durch Fahrtätigkeit zu ergeben. Ich habe den Schrauber jetzt nochmal kontaktiert und er hat nicht so freundlich reagiert. Er sei sich sicher, zu 200 %, dass die Scheibe richtig verklebt sei. Er würde die nochmal rausmachen, aber wenn sich dann herausstellt, dass nix ist müsste ich das bezahlen. Und er klang -wie gesagt- dabei wenig freundlich. Mir schien es auch so als würde es von der Frontscheibe kommen. An einer Stelle schien mir die Karosserie auch einen leichten Knick, eine Unebenheit zu haben, genau dort kam Wasser. Der Schrauber ist der Meinung das käme von einer anderen Stelle, wollte sich aber nicht weiter damit befassen (Hochdach ist nicht mein Gebiet...damit habe ich nix zutun).
jeanne
Modell: T4
Leistung: 57kW
puckel0114 hat geschrieben: 19.11.2023, 10:44 Oder das Hochdach ist undicht, vorne über der Scheibe wo das Dach am dachrahmen verschweißt ist, ist ne dicke klebenaht drüber. Da gammelt es auch gerne.
Hallo! was das für Kabel sind weiß ich leider nicht. Von anderer Stelle habe ich aber gehört, dass die sogar original von VW dort untergebracht seien. Ob man das dann als sachgemäß bezeichnet weiß ich nicht. Es scheint jedoch noch einen anderen, besseren Ort für die Verlegung von Kabeln zu geben, als vorne unter der Abdeckung...
Wie könnte ich heruasbekommen, ob es vom Dach ist- von dieser Klebenaht?
Im Dach, oberhalb des Fahreraums ist die Dachluke mit soetwas wie schwarzen Schaumstoff / Dämmmaterial verkleidet. Man kann dort wegen der Farbe keine Wasserablagerung erkennen. Es fühlte sich leicht feucht an, aber könnte auch klamm von Kondenswasser sein. Das Dämmmaterial kann man nicht entfernen, ist verklebt. Ich habe mal Papiertücher zwischen die Ritzen gesetckt, um zu sehen, ob sich was verändert - es sich vollsaugt.
Allerdings, wenn der Bus steht , dann kommt anscheinend kein Wasser rein, zumindest nicht sichtbar.
LG Jeanne
Turbofeind
Leistung: 45kw
Motorkennbuchstabe: 1x
Beitrag von Turbofeind »
Mahlzeit
Du kannst die Scheibe von außen ringsum mit Seifenlauge einsprühen und von innen mit Druckluft gegen pusten. Das gleiche kann man auch mit dem Hochdach machen. Oder auch auch umgekehrt. Wo Blasen Kommen ist undicht. Beim T4 sind meistens die Ecken das Problem aber son Hochdach bietet auch viele Möglichkeiten
Gruss Christian
jeanne
Modell: T4
Leistung: 57kW
Turbofeind hat geschrieben: 22.11.2023, 08:57 Mahlzeit
Gruss Christian
Hallo Turbofeind,
OK. vielen Dank. Und mit was kann ich die Druckluft am besten erzeugen? es sollte ja ein passender Druck sein, nicht zuviel und nicht zuwenig...LG
jeanne
Modell: T4
Leistung: 57kW
jeanne hat geschrieben: 23.11.2023, 08:49
Gruss Christian
Hallo Turbofeind,
Hallo Christian, ich würde das von Dir vorgeschlagene gerne umsetzen und wäre dankbar für einen Hinweis was ich zum "Druck draufgeben" nehmen könnte. :) Grüße von Jeanne
jeanne
Modell: T4
Leistung: 57kW
Gruss Christian
Hallo Turbofeind,
Hallo Christian, ich würde das von Dir vorgeschlagene gerne umsetzen und wäre dankbar für einen Hinweis was ich zum "Druck draufgeben" nehmen könnte. :) Ein zusätzliches Problem bezüglich beim Dach ist, das vorne der Dachteil gedämmt ist. Das ist geklebt und kaum zu entfernen + in Schwarz, Grüße von Jeanne
Mit einem Druckluft Kompressor natürlich.
jeanne
Modell: T4
Leistung: 57kW
puckel0114 hat geschrieben: 27.11.2023, 07:47 Mit einem Druckluft Kompressor natürlich.
Vielen lieben Dank für den Hinweis! und wieviel Druck könnte man da nehmen? ich wil nix kaputt machen durch zuviel Druck aber dennoch genügend Druck draufgeben, dass ich was sehen kann.
Du machst nichts kaputt. Das was er kann.
jeanne
Modell: T4
Leistung: 57kW
puckel0114 hat geschrieben: 30.11.2023, 07:42 Du machst nichts kaputt. Das was er kann.
O.K- alles klar danke !
