Antriebswelle tauschen ohne Bühne
- Aufbauart/Ausstattung: Clubjoker
- Leistung: 112PS
Huhu,
Ich würde gern beim Bus die Antriebswelle aus- und wieder einbauen, weil die Achsmanschette porös ist. Geht das ohne Hebebühne? Gibt es da ein paar Kniffe zu beachten?
Jan
Jan
- Stefan Bulli
- Motorkennbuchstabe: mv
Re: Antriebswelle tauschen ohne Bühne
das geht ohne Bühne. Die Schrauben schön sauber machen damit das Werkzeug besser passt. Ist eigentlich kein Hexenwerk.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
- 14Feuerwehr245
Moin Jan,
Ja das geht.
Von Vorteil ist wen Du das Rad drehen kannst um an die Innensechskant oder Vielzahnschrauben insbesondere radseitig zu kommen.
Guten Wirkungsgrad
Schöne Grüße von der Leine
Ja das geht.
Guten Wirkungsgrad
- bats0815
Geht auf jeden Fall, wurde ja alles schon beschrieben.
Wichtig ist, dass der Innenvielzahl der Schrauben schön gesäubert wurde, damit man die Innenvielzahnnuss schön tief in den Schraubenkopf stecken kann. Sonst könnte es abrutschen und vernuddeln.
Ich empfehle auch eine LANGE Innenvielzahlnuss zu verwenden, damit man gut an den Gummimanschetten vorbei kommt.
Das Drehen des Rades wäre auch gut, wie schon erwähnt wurde, denn man kommt nicjt an alle Schrauben gleich gut heran. Ich glaube, oben, radseitig geht garnicht, da muss man drehen.
Benno
Benno
Und solltest du noch Innensechskantschrauben (Inbus) an den Gelenken haben, dann besorge dir als Ersatz Innenvielzahnschrauben und den passenden Schlüssel. Mit den Innensechskantschrauben wirst du nicht glücklich.
Zum Lösen der Innensechskantschrauben nimm unbedingt einen wirklich guten Schlüssel ohne Kugelkopf. Reinge die Schraubenköpfe absolut gut im Loch. Schlage den Schlüssel wirklich sauber tief in das Loch und versuche erst dann zu lösen. Insbesondere radseitig wird es mühsam, wenn du den Kopf versaust.
- scubacs
- Aufbauart/Ausstattung: Westi Joker
Hi, stimme allem vorher gesagtem zu. Habe es auch mitte letzen Jahres gemacht. Kein Hexenwerk.
Meine Anmerkung: stell Dich darauf ein, das es mit dem alten Fett beim Ausbau und dem neuen beim Einbau ein große Sauerei wird (denke egal wie vorsichtig man ist, speziell wenn Du es nicht schon 20mal gemacht hast):
- Handschuhe
- genug Lappen !
- große Unterlage (falls Dir der Boden nicht egal ist)
- stabile Tüte o.ä. zum Abtransport der alten
- Schutzbrille, olle Klamotten etc. ... wie immer
Carsten
- Handschuhe
- genug Lappen !
Carsten
83'er Joker DG mit 8D und glücklich damit
- Leistung: 70/64
Fahr hinten auf Rampen oder stell den Bus mit den Hinterrädern auf je ein Ersatzrad. Dann hast Du genug Höhe um drunter zu arbeiten und kommst auch rundum an alle Schrauben.
wenn du ganz schmal bist geht's auch ohne Auffahrrampen. Ich finde es am bequemsten, wenn du den Bus hochbockst, damit die Räder frei drehen können. Dann bittest du einen Helfer, Auf die Bremse zu treten, wenn du die Schrauben öffnest. Du kannst dann immer schön am Rad weiterdrehen und eine Schraube nach der anderen öffnen. Pass auf, dass dir die Antriebswelle nicht auf den Brustkorb oder ins Gesicht fällt, wenn sie lose ist.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Einen hab ich noch:
Sackerl zum Einpacken der Enden, wenn sie abgeschraubt sind. Soll ja kein Schmutz dazu kommen.
- knaeckebrot
- Leistung: ja
Dann hab ich auch noch einen:
Beim wieder Einbauen radseitig am besten eine Plastiktüte oder ein sauberes Stück Folie in den Achsschenkel legen. Die Antriebswelle taucht recht weit in den Achsschenkel ein und dort ist viel Staub und Dreck. Wenn dir eine Schraube runterfällt, an der etwas Fett ist, dann hast du Sand und sonst was drankleben.
Gerade wenn man unter dem Bus liegend arbeitet, kann das schon mal vorkommen. Mit einer Hebebühne und besserer Arbeits-Position, gehts vermutlich deutlich bequemer.
- metallikart
- Motorkennbuchstabe: 2e
und wenn das Fett getriebeseitig seeehr dünnflüssig ist, ist der Dichtring im Getriebeflansch undicht und Getriebeöl kriecht in deine Manschette.
Gruss, Christian
Gruss, Christian
- Leistung: 112PS
Danke, das sind ja wirklich super Tipps. Dann kann ja nichts mehr schief gehen.
Vielen Dank,
Jan
Vielen Dank,
Jan
Das ist dann aber nicht der Dichtring sondern die in den Flansch eingepresste Verschlusskappe (002517289A). Wenn Dichtringe in dem Bereich defekt sind, läuft das Öl außen ab.metallikart hat geschrieben: ↑16.02.2024, 06:11 Moin,
Gruss, Christian
- Jokeringo
Re: Antriebswelle
Ich habe auch noch einen kleinen Tip, wenn du wie ich zuerst am Getriebe die ATW abschraubst , habe ich einen Strick genommen damit sie nicht runerbaumelt , machte sich beim einbauen auch ganz gut ,viel Erfolg
- Aufbauart/Ausstattung: Westy
- Motorkennbuchstabe: Jx
Also ne Bühne ist angenehm aber nicht erforderlich.
Wenn du innen anfängst kommst du außen an alle Schrauben, sauberes Werkzeug und die Nuss immer mit nem Hammer in die Schraube schlagen und wenn du das nicht aufgebockt sondern auf Rampen machst niemals die Handbremse lösen. Wenn die erste Verbindung getrennt ist ist die motorbremse weg.( Ich kenn da jemand).
Jens
Jens
