Das ist die originale Tragrolle meiner Schiebetür unten (86er, neue Schiebetür).
Lässt sich bei dieser Rolle das Lager gegen ein 607 2RS Lager Tauschen? (So stehts im T3-Pedia http://www.t3-pedia.de/index.php?title= ... C3%BChrung )
Oder geht dieser Lagerersatz mit einem Standartlager nur an späteren TragRollen/Zubehörrollen und mit der hier gezeigten Originalen nicht ?
ps: ich hab die Maße mal eingestellt weil ich die nirgendwo im Netz finden konnte. 7mm Innen- und 29.75mm im Aussendurchmesser (keine welches Maße sie im NEUZustand hat)
Schiebetür Tragrolle unten Lager
Re: Schiebetür Tragrolle unten Lager
Bau halt mal die Rolle aus, dass man auch die Rückseite sieht. Mit deinen Bildern kann man da nichts klären.
Das sollte dann eigentlich so wie in diesem Angebot aussehen: https://www.serial-kombi.com/de-DE/tran ... 92-n316627
Dort kann man sogar die Lagerbezeichnung lesen.
Rückseite war leider nicht gut zu sehen.
Ich hab mir nicht getraut die Rolle abzuziehen aus Angst die Lagerung kaputtzumachen (falls das sich nämlich nicht tauschen läßt, bräuchte ich dann auch direkt eine neue Rolle. Die hab ich aber nicht liegen...nur eben ein 607 2RS Lager).
(wie es aussieht, wenn das abziehen schiefgeht kann man hier sehen https://www.drive2.ru/l/561407889437099252/ ist aber leider der Rest der Rolle auch nicht abgebildet)
Grundsätzlich machte mir meine Rolle und auch das Lager ja einen guten Eindruck. Hab die Lagerung in der Tragrolle etwas gereinigt, geölt und dann nachgefettet und eben unten nur die Führungsrolle neu gemacht (die sieht man ja auch meinen Bild mit) und das ganze wieder eingebaut.
Dennoch würd ich gerne wissen obs bei meiner Rolle (original VW Teil aus 85/86) wechselbar ist oder es dafür eine andere Rolle braucht. (im internet find ich bilder von NOS original VW Rollen wo auch die Kugeln freiliegen aber leider kein Bild der Rückseite)
Du könntest auch den Rollenaustauschsatz bei GoWesty beschaffen. https://gowesty.com/products/sliding-do ... ent-bundle
Irgendwo gibt es sogar für die Führungsrollen vorne oben unten welche mit Kunststofflauffläche. Hab’s, hier: https://www.vanavation.com/sliding-door-bearings.html
