Was habt ihr heute am Bus gemacht?
Weiter am Dach
Querstange des Aufstelldachs gegen neue von Werk4 getauscht. War schon ziemlich eingelaufen.
- Aufbauart/Ausstattung: SyCaravGL+Mü-Alkoven
- Leistung: 112PS
Re: Was habt ihr heute am Bus gemacht?
hallole;
... wenn mann/frau keine neue hat/bekomt wird im Maschinebau soetwas aufgeschweißt und dann wieder überdreht...
mein Westi-Hubdach am "Gaulstall" ist ist seit 09/2011 nicht mehr aufgeklappt worden.
+ zukünftig, ... wenn der Bus mal wieder aktiv ist: sind da zu Betätigung dnn Hydraulikzxlinder verbaut... den seit 2008 habe ich daran gearbeitet + 2011 war der Umbau: Klappdacheweiterung mit Dehlerdach nach oben fertig nach ca. 500h Arbeit...
Gruss Claus
Gruss Claus
- Jokeringo
Und ich habe mir die Lager eingebaut, so konnte ich die eingelaufene Stange weiter verwenden,da der Schlitz genau im Lager sitz , geht jetzt echt leicht
- Leistung: 70-137
- Motorkennbuchstabe: div
Heute mal den T4 gewaschen und angefangen zu polieren.
Unter der Woche den Turbo am AFN getauscht.
Fing an zu ölen. Hatte aber auch vermutlich schon an die 300tkm runter.
- Jokeringo
Heute gab es ein neues Blinker-Relais , das alte war eben schon Altersschwach , hatte kein gleichmäßigen Takt mehr
- Leistung: 70-137
Hat Blinkerwasser auffüllen nicht mehr geholfen? ;-)))))
Da solltest du aber auch an die Kontakte in den Blinkerleuchten und die Masseanbindung der Leuchten denken.
- Jokeringo
Hat Blinkerwasser auffüllen nicht mehr geholfen? ))))
[/quote]
Was Bitteschön ist " Blinkerwasser"
Also meine Blinker schwimmen nicht
[/quote]
- Leistung: 45kw
- Motorkennbuchstabe: 1x
Mahlzeit
Blinkerwasser ist für weiße Blinker damit es orange leuchtet. Kann man auch bei Orange einfüllen damit die Farbe intensiver wird.
Gruss Christian
Gruss Christian
- Leistung: 70-137
Für alle, die Blinkerwasser nicht kennen, hier mal ein Produktbeispiel:
https://etel-tuning.eu/produkt/blinkerwasser/
