Was habt ihr heute am Bus gemacht?
Weiter am Dach
Querstange des Aufstelldachs gegen neue von Werk4 getauscht. War schon ziemlich eingelaufen.
- Leistung: 112PS
Re: Was habt ihr heute am Bus gemacht?
hallole;
... wenn mann/frau keine neue hat/bekomt wird im Maschinebau soetwas aufgeschweißt und dann wieder überdreht...
mein Westi-Hubdach am "Gaulstall" ist ist seit 09/2011 nicht mehr aufgeklappt worden.
+ zukünftig, ... wenn der Bus mal wieder aktiv ist: sind da zu Betätigung dnn Hydraulikzxlinder verbaut... den seit 2008 habe ich daran gearbeitet + 2011 war der Umbau: Klappdacheweiterung mit Dehlerdach nach oben fertig nach ca. 500h Arbeit...
Gruss Claus
Gruss Claus
- Jokeringo
Und ich habe mir die Lager eingebaut, so konnte ich die eingelaufene Stange weiter verwenden,da der Schlitz genau im Lager sitz , geht jetzt echt leicht
- Leistung: 70-137
- Motorkennbuchstabe: div
Heute mal den T4 gewaschen und angefangen zu polieren.
Unter der Woche den Turbo am AFN getauscht.
Fing an zu ölen. Hatte aber auch vermutlich schon an die 300tkm runter.
- Jokeringo
Heute gab es ein neues Blinker-Relais , das alte war eben schon Altersschwach , hatte kein gleichmäßigen Takt mehr
- Leistung: 70-137
Hat Blinkerwasser auffüllen nicht mehr geholfen? ;-)))))
Da solltest du aber auch an die Kontakte in den Blinkerleuchten und die Masseanbindung der Leuchten denken.
- Jokeringo
Hat Blinkerwasser auffüllen nicht mehr geholfen? ))))
[/quote]
Was Bitteschön ist " Blinkerwasser"
Also meine Blinker schwimmen nicht
[/quote]
- Leistung: 45kw
- Motorkennbuchstabe: 1x
Mahlzeit
Blinkerwasser ist für weiße Blinker damit es orange leuchtet. Kann man auch bei Orange einfüllen damit die Farbe intensiver wird.
Gruss Christian
Gruss Christian
- Leistung: 70-137
Für alle, die Blinkerwasser nicht kennen, hier mal ein Produktbeispiel:
https://etel-tuning.eu/produkt/blinkerwasser/
Dach, Dach, Dach
Gepäckwanne für Restauration demontiert, 40 Jahre Dreck entfernt
- lifeofmyown
- Bluestarschorsch
Neulich habe ich den Hauptbremszylinder getauscht, weil sich das Pedal langsam bis zum Bodenblech drücken ließ. Jetzt paßt es wieder.
Gestern habe ich mir mal aus Interesse den alten Zylinder angesehen und mich gewundert, wie gut er innen aussieht. Die beiden Dichtungen, die beide Bremskreise trennen, sind sichtbar verschlissen, aber die Bohrung ist wie neu.
Ich habe den Bus erst seit 2019, vorher besaß ihn eine ältere Dame, die damit die 189tkm hauptsächlich zu ihrer rund 20km entfernt wohnenden Schwester gefahren ist. Da mußte sie einmal quer durch die Stadt und entsprechend häufig wurde vermutlich das Pedal betätigt.
- PMS
- Leistung: 160PS
- Motorkennbuchstabe: V6
Die Büchse der Pandora noch weiter geöffnet....
Ob das was wird mit Campen und Urlaub im T3 ?
1985-1990 T2 (79) AD
1991-heute T3 (80) V6
2017-heute T3 (87) DJ
2020-heute T3 16" Syncro (91) DJ
- metallikart
- Motorkennbuchstabe: 2e
@PMS,
denk immer dran,
damit auch die Hoffnung entweichen kann, muß die Büchse ein zweites Mal geöffnet werden.
Wird schon!
Gruss, Christian
denk immer dran,
Wird schon!
Gruss, Christian
- PMS
- Leistung: 160PS
Hi Christian,metallikart hat geschrieben: ↑06.06.2024, 06:36 @PMS,
denk immer dran,
Wird schon!
Gruss, Christian
danke fürs Hoffnung machen.
Voe 20 Jahren war die Büchse schon mal offen, aber das Blech (z.B.Küchenfuge) ist wieder durch.
Auch diesmal wird nicht restauriert, sondern nur instandgesetzt.
Ich benötige einen T3 für den Altag...
Morgen gehts weiter.
Tom
- VW220
- Leistung: 70&78
Die Fußballeuropameisterschaft sollte niemanden aufhalten mit dem Bulli auf Treffen und Konzerte zu fahren.
19" Fernseher mit Tripple Tuner etc. Leistungsverbrauch 10W, das sollte jede Batterie ein Weilchen aushalten. Natürlich ist das TV mit einer ordentlichen Halterung befestigt und laßt sich auch korrekt arretieren. Will ja keiner das Ding in den Nacken bekommen. H-Kennzeichenfähig - her nicht.
- Jokeringo
Ich habe den zweier Torpedosicherungshalter an der B Säule gegen einen mit Flachsicherung getauscht, brauchte kein Loch bohren da eins gepasst hat. Jetzt sieht man gleich ,sollte eine defekt sein leuchtet ein rotes Lämpchen
Dach fertiggestellt. Der Balg ist echt Arbeit...
