Trommelbremse
- Leistung: 45kw
- Motorkennbuchstabe: 1x
Trommelbremse
Mahlzeit
Hab da ein kleines Problem mit meiner Bremse. Ständig setzt sie sich fest obwohl alles leichtgängig ist. Die Seile sind auch neu Trommel ist im Toleranzbereich Voreinstellung stimmt auch Belag ist genug drauf. Tritt vor allem bei feuchten Wetter auf da reichen schon 2 Stunden stehen mit gezogener Handbremse. Ist aber immer nur hinten links. Leitungen und Schläuche sind auch neu. Beim losfahren ist es so das die Seite bei den ersten zwei drei Bremsversuchen überbremst. Lastabhängiger bremsregler arbeitet auch. Haben wir auf Prüfstand getestet
Gruss Christian
Gruss Christian
Re: Trommelbremse
Was sagt der Radbremszylinder? Noch intakt?
- Leistung: 45kw
Re: Trommelbremse
Mahlzeit
Ja die sind gangbar wie der gesamte Rest
Guss Christian
Guss Christian
- Aufbauart/Ausstattung: LLE
Re: Trommelbremse
Hi Christian
Ganz spontan, ohne fachlichen oder Erfahrungs-Hintergrund; quasi Brainstorming..
Wie verhält sich das nach Parken ohne Handbremse?
Folgefragen:
- Nachsteller rechts ohne Funktion?
- Nachsteller links zu eng gestellt?
- Handbremse gleichmässig? (Prüfstand nach "eingebremst"?)
Bremstrommel noch im Maß, aber ausgeglüht?
Folgefrage: Zuviel Stahl-Abrieb oder Rost in die Beläge eingearbeitet?
Bremsbacken neu?
Folgefrage: "Markenware" im i-Net gekauft und Fake-Teile erhalten?
Ende Brainstorm
Geht es hier eig. um einen T4 oder um den 3er aus deiner Sig?
Gruß Alex0069
Folgefragen:
Bremsbacken neu?
Ende Brainstorm
Gruß Alex0069
Re: Trommelbremse
Ich würde sagen, da ist etwas falsch zusammengebaut. Die Bremse streift beim Fahren und wird warm. Die Trommel dehnt sich und die automatische Nachstellung fährt die Backen nach. Wenn sich dann die Trommel zusammenzieht beim Abkühlen bleibt die Bremse fest.
- Leistung: 45kw
Re: Trommelbremse
Mahlzeit
Hier geht's um meinen t4. Die Bremse ist absolut im Toleranzbereich kein übermäßiger verschleiss. Warte sie auch selber darum kann ein falscher Zusammenbau auch ausgeschlossen werden. Beide Seiten bremsen gleichmäßig Betriebs sowie die Handbremse. Sie wird auch nicht übermäßig warm läuft frei und schleift nicht. Sie setzt sich auch nur fest wenn die Handbremse gezogen ist. Seile alle drei neu.
Gruss Christian
Gruss Christian
Re: Trommelbremse
Ist die Trommel soweit eingelaufen, dass der Belag in der entstandenen Laufspur verklemmt, sobal die Trommel abkühlt?
Re: Trommelbremse
Genau das mit dem T4 (allerdings ein früher vor 1996) habe ich in meinem Beitrag beachtet.Turbofeind hat geschrieben:Mahlzeit
Gruss Christian
Und niemand ist vor Fehlern gewappnet, auch jemand, der behauptet: "Warte sie auch selber darum kann ein falscher Zusammenbau auch ausgeschlossen werden."
- bullino
Re: Trommelbremse
kann es sein, dass auf die Bremsbeläge mal erwas Bremsflüssigkeit gekommen ist?
Nach Deiner Fehlerbeschreibung tippe ich darauf.
Holger
Holger
- Leistung: 45kw
Re: Trommelbremse
Mahlzeit
Ne eingelaufen ist die Trommel minimal das würde ich auschliessen. Bemsflüssigkeit nicht zu meiner Zeit war auch alles schön trocken staubig als ich sie das letzte mal zerlegt hatte.
Gruss Christian
Gruss Christian
Re: Trommelbremse
Ist es dir möglich mal ein Foto der betroffenen Bremse reinzustellen?
- Leistung: 45kw
Re: Trommelbremse
Mahlzeit
Ne Bild ist zur Zeit nicht möglich. Würde nur ne halbe Stunde dauern aber die Zeit hab ich im Moment nicht. In der Woche ständig auf Achse Wochenende ist Familie. Auf den Bilder wäre auch nur zu sehen das sie richtig zusammen gebaut ist. Niemand ist vor Fehler gefeit auch ich nicht aber bei bremsen gibt es nur eins 100% bei Einbau und Kontrolle. Wenn keiner ne andere Idee hat werd ich sie hinten einfach neu machen das ständige fest backen geht mir aufn Keks
Gruss Christian
Gruss Christian
Re: Trommelbremse
Welchen Hersteller der verbauten Teile hast du denn genommen?
- Leistung: 45kw
Re: Trommelbremse
Mahlzeit
Was jetzt verbaut ist weis ich nicht waren schon drinn. Neu werd ich ferodo nehmen,da stimmt Preis Leistung meiner Meinung nach
Gruss Christian
Gruss Christian
