Fahrradträger für T5
- Modell: T5
- Leistung: 130 ps
Hallo zusammen, ich muss mich hier erstmal zu Recht finden. Ich habe mir Anfang des Jahres einen T5 gekauft.. Ich möchte sehr gerne einen Fahrradträger anbauen und kann einen gebrauchten vom T4 für Heckklappe bekommen. kann mir jemand sagen ob das passt ? Oder muss ich da noch andere Haltungen für haben ?
Re: Fahrradträger für T5
Also zumindest bei Fiamma unterscheiden sich die Ausführungen für T4 und T5 und scheinen nicht anpassbar zu sein. Von T5 nach T6 geht mit neuen Halterungen.
- Q-Master
So ohne weiteres passt ein Heckklappenfahrradträger vom T4 nicht an einen T5.
Und Ersatzteile zu kaufen, insofern überhaupt verfügbar, ist meistens teurer als der passender Träger.
Universeller verwendbar sind Fahrradträger für die Anhängekupplung insofern vorhanden,
bei den meisten aber mit dem Nachteil das man die Heckklappe nicht mehr auf bekommt wenn der Träger montiert ist.
Dafur ist die Auswahl größer und da vielfältigeres Angebot meist auch günstiger.
Du brauchst für die Heckklappe also einen Träger für einen T5, selbst der für den T6 dürfte nicht passen.
Im Nachbarforum wird z.B. der angeboten
https://tx-board.de/threads/verkaufe-pa ... t5.120385/
- Railslide
- Aufbauart/Ausstattung: xxx
Mit 2 Rädern an der Heckklappe wird die auch nicht aufgehen.
Und so ein Kupplungsmodell hat den Vorteil auf Alle Autos mit AHK zu passen.
- Q-Master
VetoRailslide hat geschrieben:Mit 2 Rädern an der Heckklappe wird die auch nicht aufgehen.
VW selber verkauft einen Heckklappenträger für 4 Fahrräder und damit geht die Heckklappe auch noch auf.
Allerdings braucht es dann, soweit mir bekannt, andere Dämpfer für die Klappe.
Mit 2 Fahrrädern dürfte das noch recht problemlos gehen.
Und es gibt Argumente für beide Versionen.
Der Heckklappenträger hat den Vorteil, das er das Fahrzeug nicht „länger“ macht in Höhe der Stoßstange.
Für denjenigen der ständig Fahrräder transportieren will und den Träger immer dran lässt ist das dann die bessere Alternative.
Aber darüber kann man lange diskutieren, genauso wie über das richtige Öl oder den richtigen Innenausbau fur ein Womo
- axi0n
Hallo,Q-Master hat geschrieben:VetoRailslide hat geschrieben:Mit 2 Rädern an der Heckklappe wird die auch nicht aufgehen.
Ich hatte vor dem T3 einen T5 mit dem VW Radträger für die Heckklappe. Um die Klappe noch mit zwei Rädern aufzubekommen hab ich diesen etwas modifizieren müssen.
Je nach Lenkerbreite und Steuerrohrlänge stößt der lenker an das Dach.
Ich habe das dann so gelöst dass ich die untere Schiene nach hinten versetzt habe. Dadurch steht das hintere Rad leicht nach hinten geneigt steht.
Von alleine hat da nichts gehalten. Ich kann mir auch schlecht vorstellen, dass stärkere Dämpfer mit Fahrräder oben drauf geht. Auch die Anbindung der Dämpfer an die Karrosserie halte ich für zu schwach.
