Westfalia Mosaik Aufstelldach Verstärkungen
Servus und guten Abend in die Runde!
Bei mir steht die nächsten Tage eine Nachrüstung des Mosaik Aufstelldaches auf meinen Syncro bevor.
Habe soweit alle Teile zusammen. Das einzige was mir fehlt sind die Verstärkungsbleche der beiden hinteren Scharniere.
Also die Konterbleche, die von unten am Himmel die Scharniere gegen halten.
Weiß jemand wo man sowas noch herbekommt oder hat einen Tipp für mich wie ich sowas selbst herstellen kann?
Ich weiß leider nicht einmal genau wie die Teile aussehen. Ein Bild würde mir ggf. schon helfen!
Außerdem würde ich mir gerne die lange Fahrt zu Günzl ersparen und wollte hier mal nachfragen ob jemand noch einen Kontakt in Süddeutschland (im Idealfall Bayern) für mich hat, der noch eine Bohrschablone hat? Würde das ganze natürlich entlohnen.
Liebe Grüße
Matthias
Liebe Grüße
Matthias
- roetka
Re: Westfalia Mosaik Aufstelldach Verstärkungen
Moinsen!
Die Verstärkungsbleche sind im Endeffekt L-Profile die Unters Dach geschoben sind und dann mit dem Holm vernietet werden. Die genauen Abmessungen etc. habe ich nicht bzw. damals beim Nachrüsten nicht aufgenommen.
Bezüglich der Bohrschablone hab ich mir damals auch Gedanken gemacht. Im Endeffekt hab ich es von Hand aufgezeichnet und ausgesägt. Hat gut funktioniert.
Sebastian
Sebastian
- morrich
- Aufbauart/Ausstattung: von allem etwas
Foto habe ich nicht da aber hier ein Auszug aus der Anleitung
Gruß Moritz
Meine sind Aufgedoppelt damit keine Lochleibung entsteht und auch sicher nichts wackelt auf Dauer. Daher würde ich empfehlen eine gescheite Stärke zu wählen. Kann auch keine Angaben zu den Abmessungen machen und ausbauen geht nicht so schnell Gruß Moritz
vielen dank für eure antworten!
hab mir jetzt die verstärker selbst geschweißt und das dach auch ohne schablone montiert bekommen
- morrich
Viel Spaß mit dem neuen Platzangebotfrogskin hat geschrieben:vielen dank für eure antworten!
so haben die dinger letztendlich ausgesehen. noch 3 M6 Gewinde reingeschnitten und fertig :)
- Leistung: 90
hast du auch Bilder von der Montage? bzw wie du die Verstärkung eingebaut hast.
Verstehe die Anleitung noch nicht ganz, da es sich ja eigentlich um einen kleinen Dachausschnitt handelt.
Und nach dem Bild zu urteilen, ist es ein großer.
Danke
Danke
T3 Syncro Caravelle, mTDI 1.9, AGZ, 16" Felgen
Suche: Getriebepaar mit Speeren
Das ist für die Verstärkungen nicht relevant, insbesondere nicht, wenn du die nach deinem Fahrzeug baust.berndthesyncro hat geschrieben:... da es sich ja eigentlich um einen kleinen Dachausschnitt handelt.
Und nach dem Bild zu urteilen, ist es ein großer. ...
Und das Bild stammt aus der originalen Westfalia-Anleitung für das Mosaikdach, also für den kleinen Ausschnitt.
- Leistung: 90
ja schon klar... aber dann ist das Bild so zu deuten, dass die Verstärkung von innen unter die Dachhaut "gesteckt" wird und dann fest genietet wird?neujoker hat geschrieben: Und das Bild stammt aus der originalen Westfalia-Anleitung für das Mosaikdach, also für den kleinen Ausschnitt.
Ja, das ist so
- Leistung: 90
gut dann habe ich es jetzt auch verstanden... dankeneujoker hat geschrieben:Ja, das ist so
- MK1_Chris
- Aufbauart/Ausstattung: Westfalia / Reimo
- Motorkennbuchstabe: AHU
Oder hier original VW.
https://www.volkswagen-classic-parts.de ... 21742.html
Teilenummer: 253 861 363
Sind zwar für den großen Ausschnitt, aber recht viel Unterschied wird da zum Mosaik nicht sein oder ?
VP37 DieselpumpenJohny.
Doch, da gibt es einen ganz gewaltigen Unterschied!
Die ab Werk verbauten Bleche lassen sich nicht so problemlos unter die Dachhaut schieben und befestigen wie die Mosaik Bleche.
Um die ab Werk verbauten Bleche befestigen zu können, müsste man das Dachblech oberhalb der D-Säule aufschneiden und dann die Bleche auf den Rahmen schweißen.
Anschliessend müsste dann das Dachblech wieder eingeschweisst werden.
Ist machbar, aber wahnsinnig aufwendig..
- metallikart
- Motorkennbuchstabe: 2e
jetzt mal ein ganz kurzer schwenk offtopic!
Kann mir mal jemand im zweiten Bildungsweg erklären, wie man diese Bilder bei classic parts liest??
Explosionszeichnung mit 100 Nummern, aber woran erkenne ich um welches der abgebildeten Teile es sich exakt handelt??
Danke im Voraus und sorry fürs Abschweifen.
Gruss, Christian
Gruss, Christian
du musst nur auf "Modellzuordnung" klicken dann hast du die Info, siehe Anhang.
In dem Fall also Pos 21 im Bild.
Grüße, joschi
Grüße, joschi
- metallikart
@Joschi,
das ist ja der Hammer!
Danke
Danke
- MK1_Chris
@Irrvan, stimmt-da hast du recht
Hat jemand eventuell eine Teilenummer zu den Mosaik Verstärkungen ?
- Aufbauart/Ausstattung: :)
- Leistung: 78PS
Guter Apothekenpreis auf jeden Fall. Hab meine auch selbstgeklöppelt aus 3mm Blech, das war mir die Arbeit auf jeden Fall wert.Irrvan hat geschrieben: ↑25.11.2019, 22:27 Gerade bei Kleinanzeigen gefunden:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... nt=app_ios
WHITESTAR BJ89 1,6TD JX
RIP
HELLO
SYNCRO BJ85 1,9WBX DG
RIP
HELLO
Soweit ich weiß gibt es die leider nicht mehr neu zu kaufen. Weder bei Westfalia, noch bei VW
Ab und zu tauchen die mal bei ebay auf, oder halt nur in Verbindung mit dem kompletten Mosaik-Dach..
Die haben leider mitlerweile den absoluten Raritäten-Status erlangt
- MK1_Chris
Ja wollte schauen ob noch irgendwo Teilezeichnungen existieren. Aber leider nix mehr zu finden.
