wie kriege ich die Wischerwellen vorne so weit lose, dass ich die Dichtungen tauschen kann. Kann ich die Schrauben auf dem Armaturenbrett lösen um die Welle zurück zu schieben?
Danke für eure Hilfe
Grüße Thomas
Wischerwelle Dichtung
- Gecko7
Re: Wischerwelle Dichtung
Hallo Thomas,
die Schrauben oben am Armaturenbrett/Scheibenrahmen sind richtig, aber von unten musst Du auch noch die Wischermimik lösen, sonst klappt der Wechsel zumindest an der rechten Wischerwelle nicht.
An die Schrauben von unten kommst Du nach rausnehmen des Handschuhfachs (hierbei vorsichtig sein, die kleinen Haken brechen kalt gern ab).
Viel Erfolg! und Gruß vom
Chris
Chris
- theuri
- Leistung: 69
Danke Chris,
werde ich versuchen.
Schönen Sonntag
Grüße Thomas
Schönen Sonntag
Grüße Thomas
- theuri
- Leistung: 69
also zum Wechseln/Einbau der Dichtung an den beiden Wischerwellen vorne reicht es die entsprechenden Befestigungsschrauben am Frontscheibenrahmen innen zu lösen, dann kann man die Welle vorsichtig etwas nach innen schieben und die Dichtungen anbringen. Eigentlich ganz einfach...
Danke nochmal an Chris
