JX Motor Druckplatte falsch montiert
- Aufbauart/Ausstattung: WM
an meinem JX Motor war die Druckplatte falsch montiert, so das man beim einstellen der ESP am Getriebeguckloch die Markierungen nicht sehen konnte. So weit so gut, konnte trotzdem eingestellt werden. Im Zuge einer Getriebeüberholung stellt sich nun die Frage, wie kann ich die Druckplatte nun richtig einbauen? Auf dem Schwungrad finde ich keine Markierung. Hat jemand einen Tip wie ich das Schwungrad in die richtige Pos5ion bekomme.
Re: JX Motor Druckplatte falsch montiert
auf dem Schwungrad sind 3 Stifte.
Diese passen in die entsprechenden Löcher der Druckplatte.
Die Anordnung der Stifte ist asymmetrisch. Paßt also nur in einer Position.
- Leistung: Ja
- Motorkennbuchstabe: DJX
Und das Schwungrad selbst kann man glaube auch gar nicht falsch montieren oder? Höchstens um 180°, aber ich glaube die Anordnung der Schrauben lässt nicht mal das zu.
https://bullikarte.de
https://t3-sticker.de
Richtig. Schwungrad paßt nur in einer Position.
Einzig könnte es sein, dass Schwungrad/Druckplatte aus einem PKW stammen.
- metallikart
- Motorkennbuchstabe: 2e
Schwungscheibe hat asymetrisch angeordnete Schrauben und die Druckplatte der Kupplung asymetrisch angeordnete Stifte. Wenn an den Stiften mal jemand rumgebogen hat, könnte man die Druckplatte vielleicht falsch einbauen, aber eigentlich eher nicht.
Gruss, Christian
Gruss, Christian
Ok, mal angenommen Druckplatte und Schwungrad wären aus einem PKW. Liese sich dann die Druckplatte beliebig auf die 3 Stifte montieren? Ich glaub bei mir ist das so! Wie löse ich dann das Problem?
Na...Schwung und Kupplung vom JX ran
Oder eine Markierung auf das Schwungrad setzen und danach gehen.
Ja, das ist der Plan eine Markierung auf der Schwungscheibe zu setzen. Wie kann man ohne großen Aufwand erkennen wann der 1.Zylinder sich im OT befindet? Dann muss ja die Markierung der Druckplatte mit der der Kupplungsglocke flüchten, oder?
- metallikart
Schau nach, was genau verbaut wurde. Dann das was nicht zum JX kommt, rausschmeissen und ersetzen.
Ist das Einfachste und genaueste
Gruss, Christian
Gruss, Christian
Schwungscheibe und Druckplatte lassen sich ggf. schon verdreht montieren. Die Teilung der Stifte ist 3x120°.
Schau auf deine Schwungscheibe und deren Verschraubung mit der Kurbelwelle. 2 Schrauben haben einen engeren Abstand. Wenn diese unten stehen, muss die OT-Markierung der Druckplatte oben links sein.
Eine PKW-Schwungscheibe hat ein gegenüber der CS/JX-Schwungscheibe ein etwas verdrehtes Lochbild.
- metallikart
Dem muss ich jetzt leider widersprechen.
Das Lochbild der Schwungscheibe ist asyemtrisch. 2 Bohrungen stehen deutlich dichter beieinander. Die kann man nicht falsch montieren. Und auch wenn es 3x120 grad versetzte Stifte der Druckplatte gibt, haben die drei Stifte einen geringfügig unterschiedlichen Radius zur Mitte der Scheibe.
Habe ich letzte Woche gerade montiert und ausprobiert!
Gruss, Christian
Gruss, Christian
Also, der Vorbesitzer hat wohl die Druckplatte falsch montiert. Dabei hat er wohl einen der 3 Passstifte geringfügig verbogen.
Wenn die Passstifte aber symmetrisch 120grad versetzt angebracht sind, dann kann doch die Druckplatte in 3 verschiedene Positionen angebracht werden, oder nicht. Und das genau ist das Problem.
Woran erkenne ich den das JX Teile verbaut sind? Gibts da ne Nummer?
- metallikart
Moin, die Passstifte sind alle 120 Grad versetzt, sitzen aber alle drei gaaaaanz leicht auf einem anderen Umfang.
Wenn man die verbiegt, bekommt man die Druckplatte da drauf gewürgt.
Druckplatte demontieren und dann schauen welche Stifte verbogen sind.
Wenn du den Motor so schon auf OT drehst (Einspritzpumpe und Nockenwelle), ist es etwas leichter.
Gruss, Christian
Gruss, Christian
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte... meistenswasiwo hat geschrieben: Woran erkenne ich den das JX Teile verbaut sind? Gibts da ne Nummer?
Bilder Schwungrad und Druckplatte
Jetzt drehst du deine Schwungscheib so, dass das rot markierte Loch auf dem folgenden Bild etwa auf die rote Markierung am Block zeigt. Dann montierst du die Druckplatte so, dass die OT-Markierung etwa auf den Ölfilterhalter zielt. Dann müsste es stimmen.
Und deine Kupplungsdruckplatte hat die Sachs-Teilenummer 3082 116 031, die eindeutig dem Diesel im T3 zugeordnet ist.
Hi Neujoker,
kannst Du mir bitte erklaeren wie du die Linie gezogen hast?
Damit ich das verstehe. Das Bild von der Schwungscheibe ist schon älter gewesen, sie befindet sich Mittlerweile in einer anderen Position
Die beiden Schrauben die am engsten zueinander stehen, müssen auf 18:00 stehen. Dann Druckplatte mit Markierung Richtung Guckloch, und montieren.
Stimmt das so?
Stimmt das so?
Im Prinzip ja
Alles rot markierte muss etwa eine Linie bilden und das markierte Loch natürlich nahe bei der Markierung am Block.
Schon klar, aber ich wollte wissen wie du die Linie anlegst
Wenn du meinen Beitrag ganz oben liest, dann weist du es.
hat funktioniert, danke für den Support.
Wenn ich das Getriebe montiert habe sehe ich Jacob die Markierung im Guckloch fluchtet
Wieder was gelernt
Wieder was gelernt
Keine Ahnung ob das jemand liest, aber wenn man neu ist in einem Forum ist, ist man auf Hilfe angewiesen. Ist halt so.
Das letzte was man dann gebrauchen kann, ist Klugscheisserei.Man kann sich durchaus vorstellen, das so viele Fragen immer wieder gestellt werden, und das das sehr ermüdend ist. Aber denkt doch mal zurück an euere Anfangszeit schon vergessen?
Nich uffregen, Brauner!
Ja, die meisten haben vergessen, dass die ooch mal gaaanz klein waren, und wo die her kommen. Nimms leicht.
Hab ich was verpasst? Wer hat hier kluge Häufchen gemacht?
