Hallo in die Runde
Es wird Herbst und man kümmert sich auch um die nicht so wichtigen Dinge im Joker.
Ein Aufkleber auf den Schaltern des Truma Kreislaufs fehlt bei meinem Joker.
Diesen würde ich gerne erneuen. Daher meine Bitte: Kann mir jemand ein Foto (frontal auf den Schalter fotografiert) von seinem Schalter mit Aufkleber machen und schicken.
Den Aufkleber mit Kochtopf hab ich noch drauf. Der mittlere fehlt.
Auch Google Bildersuche konnte mir leider nicht helfen.
Danke schon einmal.
Grüße aus Berlin
Michael
Aufkleber Truma Gas Kreis Westfalia Joker
- Leistung: 78
- Gustav61
- Aufbauart/Ausstattung: Camper Teca
Re: Aufkleber Truma Gas Kreis Westfalia Joker
So sieht’s bei mir aus:
Gustav
Gustav
- Leistung: 78
Hallo Gustav
Ok, danke dir. Also doch wieder etwas anders als bei mir.
Aber ich schätze mal, dann wird es die Schneeflocke sein, die bei mir fehlt. Ist ja auch der Schalter für den Kühlschrank.
Wofür ist der ganz unterste/rechte bei dir?
lg
lg
- Gustav61
Die rechte Absperrung ist für die Heizung.
Gustav
Gustav
waren solche aufkleber denn damals überhaupt serie?
bei der gasprüfung hat der prüfer bzgl fehlender aufkleber auch schon mehrmals gejammert.
ich hab mich bisher damit rausgeredet, dass die bedienungsanleitung immer im fahrzeug liegt und es es ein privat genutztes liebhaberfahrzeug ist (was nicht durch unbefugte benutzt wird).
wenn gas durch dritte abgestellt werden muss, so interessieren doch die aufkleber nicht - sondern derjenige sollte wissen welche hahnstellung AUS und welche EIN bedeutet.
vor der letzten gasprüfung hab ich einen edding genommen um einen stern für kühlschrank und eine flamme für herd auf die roten hähne gemalt - bei dieser gasprüfung hat er dann nicht gemeckert.
Zuletzt geändert von newt3 am 12.10.2019, 22:37, insgesamt 1-mal geändert.
Von GOK gibt es einen Aufklebersatz. Suche mal nach "GOK Symbole Aufkleber-Satz für Verteilerblock" oder da ganz unten: https://www.wynen-gas.de/produktsuche.h ... =aufkleber
Und Zitat aus einer Anleitung: "Für jeden Verbraucher / jedes Gasgerät muss ein eigener weiterer Absperrhahn vorhanden sein. Sind die Absperrhähne, z. B. bei Verwendung eines Absperrhahnblocks, nicht eindeutig den Verbrauchern zuzuordnen, dann müssen diese gekennzeichnet sein. Die Offen- und Geschlossen-Stellung des Hahns muss sofort erkennbar sein. [D. h. Ventile mit Drehrad, wie z. B. bei einem Wasserhahn sind nicht zulässig.) Ist nur ein Gasgerät verbaut, so genügt meist die Hauptabsperreinrichtung bzw. das Flaschenventil."
Und das war auch schon so im alten DVGW-Arbeitsblatt G 607 vor 2005.
