An einen Vorderachskörper vor 1963, wo ist dort der Lenkungsdämpfer befestigt?
Am Lenkhebel ist er mit einer Schelle befestigt auf der einen Seite.
Die andere Seite hängt in der Luft.
Kann mir jemand die Maße der Halterung geben? und wo es an der Vorderachse befestigt wird.
Halterung Lenkungsdämpfer
Re: Halterung Lenkungsdämpfer
Der Lenkungsdämpfer wird am Rahmen, nicht am Achskörper befestigt.
Siehe da https://www.volkswagen-classic-parts.de ... itel_V.pdf Abschnitt V-10 Seite 7
- samba.t1
- Modell: T1
- Aufbauart/Ausstattung: Samba
- Leistung: 50+ PS
- Motorkennbuchstabe: ??
Hallo KWD,
wie wäre es, wenn du auch "Grüß Gott", "Hallo(echen)", "N'Abend" oder "Moin" verwenden könntest. Haben wir als kleine Kinder schon gelernt und die meisten Mitglieder hier halten das auch so. Und ein Name wär auch nicht schlecht...
So, nun zur Sache:
Das ist auch bei meinem Bus so, ist zwar 1964, hier der Beitrag von meiner VA-Überholung:
Vorderachse und Hinterachse, Beitrag vom 10.4.2016
Möglicherweise hat dieser Bus schon eine "fremde" Vorderachse ... Und: "vor 1963" ist auch noch ein bisschen wenig.
So, nun zur Sache:
Joachim, du hast da nicht ganz recht. Auf eben dieser Seite 7 ist unter "Hinweis" eine technische Änderung beschrieben und rechts davon das zugehörige Bild.neujoker hat geschrieben: ↑13.04.2020, 22:00 Der Lenkungsdämpfer wird am Rahmen, nicht am Achskörper befestigt.
LG Ewald
Hier geht's > zum Sinn des Lebens!
"Ein Auto kann man nicht behandeln wie ein menschliches Wesen... Ein Auto braucht Liebe."
(Walter Röhrl)
LG Ewald
(Walter Röhrl)
Hallo Ewald
Nachdem er beschreibt, dass der Lenkungsdämpfer am Lenkhebel mittels Schelle befestigt ist, hat er die alte Ausführung von vor dem 3.11.1961. Bei der neueren Ausführung, auf die du verweist, ist der Lenkungsdämpfer an einem angeschmiedeten Auge des Lenkhebels. Und ich habe genau deswegen auf den Leitfaden verwiesen.
Und seine Frage rührt wahrscheinlich daher, dass er eine "alte Achse" in einen späteren Bus einzubauen versucht und ihm deshalb der Fixpunkt fehlt.
- samba.t1
- Modell: T1
- Leistung: 50+ PS
Hallo Joachim,
Drum, genauere Angaben bei den Fragen wären halt doch hilfreich. Aber, das ist ja sowieso ein leidiges Thema.
Und Bilder könnte man auch einstellen.
Hmm, ja klingt auch wieder irgendwie logisch.
LG Ewald
(Walter Röhrl)
LG Ewald
(Walter Röhrl)
