gestern habe ich den Anlasser getauscht und dabei die Strebe an dem Kupplungszylinder gelöst. Nachdem ich alles wieder zusammengebaut habe, ist das Kupplungspedal jetzt ganz weich und die Kupplung trennt nicht mehr.. Die Strebe habe ich wieder festgeschraubt. Hat jmd eine Idee, woran das liegt?
Vielen Dank..
Kupplung weich und trennt nicht mehr
Re: Kupplung weich und trennt nicht mehr
Ich würde als erstes einen Helfer die Kupplung treten lassen während du hinten schaust, ob sich der Kupplungszylinder so bewegt wie er sollte und ob irgendwo die Soße rausläuft.
ich würde zuerst, nachdem kontrolliert wurde das nichts undicht ist, die Kupplung entlüften.
Es passiert schon mal das Luft ins System kommt wenn der Nehmerzylinder weiter ausrückt als im Normalbetrieb.
- Osku
- Aufbauart/Ausstattung: 88
- Leistung: 69 ps
Auch den frei spiel im pedal controlieren wen die loch im pedal gebrochen sind oder genügend ei formig ist dan bekomt es auch diese problem.
https://www.thesamba.com/vw/forum/viewt ... p?t=500810
65-T1 1500 45PS
87-T3 Syncro 1.6TD JX 69PS
88-T3 Syncro 1.9TDi ALH 150PS
- bogues
- Motorkennbuchstabe: 2e
Nach dem Entlüften war das Problem behoben. Vielen Dank!
