im Internet gibt es Tönungsfolien die schon passgenau geschnitten sind. Da Autoscheiben in der Regel gewölbt sind müssen diese aber mit dem Fön noch in Form gebracht werden, sonst entstehen Blasen. Diese Prozedur ist allerdings für den Laien nicht einfach. Beim T3 erscheinen mir die Seitenscheiben gerade zu sein wie Fensterglas, hab mal eine Latte angelegt und konnte keine Krümmung feststellen.
Kann man also die Seitenscheiben mit dieser Folie bekleben ohne diese vorher mit dem Fön in Form zu bringen?
Hat damit jemand schon Erfahrung gesammelt? Oder haben die Scheiben doch irgendwie ne Krümmung?
Denke bei der Heckscheibe braucht man auf alle Fälle den Fön, evtl. könnte ich die ja vom Profi machen lassen und die Seitenscheiben mach ich selbst.
Scheibentönungsfolie ohne Vorwölben? Seitenscheibe gerade?
- Erzgebirge
- Aufbauart/Ausstattung: caravelle c
- Gecko7
Re: Scheibentönungsfolie ohne Vorwölben? Seitenscheibe gerade?
Hallo Erzgebirge (?),
das geht alles wunderbar ohne vorwölben per Fön.
Nicht soviel zögern, ran und machen. Wenns nichts wird, lags nicht an der Vorwölbung...
Gruß Chris
Gruß Chris
- Erzgebirge
Klingt gut. Denke bei der Heckscheibe könnte es kritisch werden. Ich werds auf alle Fälle mal versuchen.
Hatte vor Jahren nen 2er Golf beklebt, mit vorgewölbten Folien von Foliatec. Das sah ganz gut aus, es darf nur kein Krümel oder so auf der Scheibe sein.
Den Radius (??) der Heckscheibe kannst du ignorieren. Die beschriebene Wölbung der Scheiben findest du am T3 aus meiner Sicht nicht.
- Aufbauart/Ausstattung: ?
- Leistung: ??
- Motorkennbuchstabe: ??
Da geht normale Tönungsfolie,
einfach in Ruhe und sauber arbeiten.
Gruß, Manfred
Gruß, Manfred
