Tank laut Tankanzeige nie voll
- Leistung: 60 PS
- Motorkennbuchstabe: DF
Liebe Bulli-Gemeinde,
selbst wenn ich meinen T3 (Bj85/60PS WBX) voll tanke, steht die Tankanzeige bei höchsten 80%.
Woran könnte das liegen?
Danke fürs Weiterhelfen,
Thomas
Thomas
Re: Tank laut Tankanzeige nie voll
Korrodierte Anschlüsse.
Steckkontakte und Masseanschlüsse reinigen.
- Gecko7
das kann auch am Instrument liegen. Der Zeiger bewegt sich über eine Art "Wippe" und lässt sich mit Gefühl einjustieren, wenn ich mich recht erinnere.
Dafür muss aber der Rest okay sein. Ist das Kombiinstrument noch ungeöffnet und nicht verfummelt (was aber extrem selten ist ), würde ich den Fehler wohl auch eher woanders vermuten.
Die Werte, die der Tankgeber ausgibt hatte doch auch mal jemand gemessen und festgehalten. Das wäre der erste Ansatz das Problem anzugehen.
Gruß Chris
Gruß Chris
vielleicht hilft ja die Tabelle mit Widerstandswerten https://www.t3-pedia.de/index.php?title ... -anwendung
- Leistung: 60 PS
Danke! Ich vermute inzwischen auch, dass es das Instrument ist. Der Vorbesitzer sagte, die Nadel stehe immer bei 80%, wenn der Tank voll ist. Dafür hätte er dann aber noch Sprit für 200 km im Tank, wenn die Nadel am roten Bereich kratzt. Drauf ankommen lassen möchte ich's nicht...
- Leistung: 60 PS
- the_green_van
genau das hatte ich auch mal. bei mir waren es korrodierte anschlüsse am Tankgeber. Einfach mal abziehen und reinigen. Dann ging es wieder einwandfrei!
- stunt
- Leistung: 51 kW
Bei meinem Diesel waren es auch die Anschlüsse am Tankgeber.
- Muhe
Hab das gleiche Problem seit mein Tank getauscht wurde. Kommt man an den Tankgeberstecker so einfach dran? Der liegt doch ganz oben auf dem Tank, oder?
- Leistung: 75PS
Hatte das Entgegengesetzte Problem, inner 1/4 zu viel. War der Tankgeber
