Ich bin gerade dabei, meine elektrisch verstellbaren Spiegel gegen Bügelspiegel zu tauschen.
Dabei hab ich gemerkt, dass bei den Bügelspiegeln der Fuß unten nur zwei Befestigungsschrauben hat. Die originalen hatten drei Schrauben (zwei oben, eine unten).
Dazu kommt, dass das unbenutzte Gewinde unten noch unter dem Bügelspiegelfuß rausguckt... nicht ganz optimal.
Gibt es da vielleicht verschiedene Varianten??
Wenn festgeschraubt, gibt es im unteren Teil des Fußes auch einen ordentlichen Spalt zur Tür. Der Winkel ist anders als am Blech.
Guckt mal auf die Fotos...
Hat hier jemand Erfahrung oder weiß ob es Alternativen gibt? Oder andere zumindest größere Kunstoff-Unterlegteile, die das untere Loch mit abdecken?
Danke schonmal!! :))
Umrüstung elektrische Spiegel auf Bügelspiegel
- Aufbauart/Ausstattung: vorhanden
- Leistung: hat er
Re: Umrüstung elektrische Spiegel auf Bügelspiegel
Hallo syncronautilus,
ich habe diese genau Umrüstung auch schon einmal gemacht, bei mir hat allerdings alles plug & play gepasst.
Ich glaube allerdings, dass bei mir auch die elektrischen Spiegel mit zwei Schrauben befestigt waren.
Wenn Du willst, schaue ich mir das bei mir mal an und kann heute abend oder morgen mal Fotos machen.
Sehr merkwürdig finde ich den nicht passenden Winkel (Bild 4).
Bist Du sicher, dass das die originalen Befestigungswinkel sind?
Bert muss!
- gvz
zuerst zu den elektrischen Spiegel--wenn die ab Werk verbaut waren sind immer 3 Schrauben in der Tür--und nicht nur das--da ist im Innern auch noch ein Verstärkungsblech--was die normalen Türen nicht haben.
Bügelspiegel--sind das Nachbauten?--bei denen sind die Bügel nicht so gebogen--wie bei denen ab Produktionsstrasse bei Volkswagen.möglicherweise hast du auch zurechtgebogene LT-Spiegel erwischt--den Unterschied merkt man erst beim Montieren.
Bei einer Umrüstung von einer E-Spiegel Tür auf Bügel--oder auch normale Spiegel--bleibt das untere Loche immer sichtbar--ggfs muss man das dann mit einer Blindkappe abdecken
Puristen wechslen dann auch mal die Tür
Member of the C.d.a.S
Danke für die Hinweise!
Das ist ja Mist mit den 3 Löchern... hatte gehofft, es gibt vielleicht andere Bügel, die auch an den 3 Punkten geschraubt werden.
Gekauft hab ich die Bügel neu im „Fachhandel“ und es sind auch (zumindest auf den Gummis) VW-Zeichen drauf.
Hab noch diesen Thread gefunden, da fragt auch einer nach dem Winkel-Problem:
viewtopic.php?f=1&t=73469&p=757431&hili ... el#p757431
Kann’s mir aber kaum vorstellen, dass das absichtlich so abstehen soll
Grade nochmal nachgeschaut, es sind auch VW-Zeichen im Fuß der Bügel... sollten also schon originale sein
Zeig mal ein Bild vom kompletten Bügel.
Vielleicht sind es Bügel für den LT?
Hier zwei Fotos vom Montage-Test:
