Zylinderlaufbuchse JX
Fange hier mal ein neues Thema an, damit es nicht zu unübersichtlich wird und sich ja doch vom ursprünglichen Thema entfernt.
Es sieht ja aktuell so aus, als müssten die Zylinder nochmal aufgebohrt und gehont werden. Habe aber festgestellt, dass bereits Kolben mit dem Übermaß 77,51mm verbaut sind. Ich glaube, dass ist das höchste Übermaß, oder?
Wenn dem so ist, bliebe ja nur noch der Wechsel der Zylinderlaufbuchsen. Kann mir jemand sagen, was für Laufbuchsen am JX verbaut sind?
Sind das nasse Buchsen?
Re: Zylinderlaufbuchse JX
der JX hat keine Buchsen.
Das ist Vollmaterial.
Da bleibt nur anderer Motorblock oder noch deutlich größer bohren, danach dann Buchsen Einschrumpfen und diese dann wieder auf Maß bohren.
Kann man machen wenn ein Zylinder defekt ist. Bei allen vieren wird sich das aber eher nicht lohnen.
Ich bin gespannt was dein Instandsetzer dazu sagt.
Keine Buchsen? Oh man...damit ist der Block ja dann am Ende...is doch Sch....
Bin auch sehr gespannt was das jetzt noch wird.
- bernd68
- Anzahl der Busse: 5
die Arbeit wurde auf Rechnung von einer Werkstatt ausgeführt; mangelhaft ausgeführt. Du hast 100% bezahlt und darfst auch 100% Ergebnis erwarten.
Wie die Werkstatt das jetzt erreicht ist nicht Dein Thema. Lass die Werkstatt eine Lösung vorschlagen und finden.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
- Aufbauart/Ausstattung: Joker 1
nach Meinung meines Motorenbauers soll man manche JX-Blöcke auf das erste Maß des 1,7 KY aufbohren können, also 79,50 mm, das soll vom Herstellungsjahr des Blocks abhängen. Er wollte sich meinen alten JX-Block mal daraufhin ansehen, ich habe ihn bisher aber noch nicht zerlegt.
Grüße, Ulli
Grüße, Ulli
kann man wohl machen, solch einen aufgebohrten Block habe ich auch liegen.
Dann muß man aber immer daran denken das man dann auch die Zylinderkopfdichtung des KY verbauen muß.
Hmm...klingt interessant, aber auch n bissl experimentell. Da stellt sich mir die Frage nach der Standfestigkeit. Vorallem, weil das bestehende System mit WLLK , Ladedruckerhöhung und Anpassung der ESP läuft. Hätte Bedenken, dass das keine gute Kombination darstellt.
Es gab da früher einen Motorenbauer und Teilehändler, der das sogar öffentlich über das Internet anbot. Der scheiterte aber an anderen Handelspraktiken.
Ich würde das nicht machen.
- 14Feuerwehr245
Hallo Guido,
vielleicht kannst Du Dich mit der Werk auf das Teil verständigen und zuzahlen.
https://tornau-motoren.de/de/Motor-Aust ... l/10001928
Guten Wirkungsgrad
Schöne Grüße aus der Oststadt
Viktor Wiesel(flink) inc.
Guten Wirkungsgrad
- Bluestarschorsch
Meiner Erfahrung nach ja... Das gönne ich keinem...
Georg
Georg
Ich denke schon, dass es auf nen "neuen" Block hinauslaufen wird. Aber wie der Weg dahin aussieht...bin ich mal gespannt.
Das mit dem Aufbohren und Buchsen einsetzen sollte nicht so teuer sein. Wir haben das mal machen lassen, und das war preislich gar nicht so wild. Ich hab leider keine Zahl mehr im Kopf, aber anfragen würde ich das auf jeden Fall.
Außerdem hat man dann wieder einen Block mit Grundmaß... auch nicht verkehrt.
- Neuling86
- Leistung: 116PS
Hätte sonst noch einen Block der sonst demnächst ins altmetall wandert.
Also wenn sonst noch wer ein Türstopper, Anker oder sonstiges braucht...
Gruß Lukas
