Haben wir hier jemand der mir ein Alurohr berechnen kann?
Was für eine Wandstärke brauche ich damit sich ein Alurohr auf 1800mm Länge bei 100 kg Belastung in der Mitte nicht groß (höchstens 10mm)
Durchbiegt?
Die Konstanten:
Alurundrohr EN AW 6082 / AlMgSi1
Durchmesser 40mm
Auflageabstand 1800mm
Alurohr berechnen
Re: Alurohr berechnen
Bei der Auflage solltest du aber auch angeben, ob eingespannt oder gelenkig gelagert und wie die Lasteinleitung ist (Streckenlast oder Punktlast).
Und berechnen musst du auf Festigkeit und Durchbiegung sowie Verformung an den Lasteinleitepunkten. Und du brauchst Durchmesser und Wandstärke.
Das, was du willst, ist also reichlich undefiniert. Aber auch wenn du es definierst - ich werde es nicht rechnen. Wenn jemand beruflich mit so was zu tun hat, dann kann er es mit vollständigen exakten Angaben vielleicht auf die Schnelle in ein Konstruktions- und Berechnungsprogramm tippen und er braucht nur Minuten.
Wenn ich das richtig verstehe, dann meint er dass 100kg punktförmig in der Mitte angreifen.bei 100 kg Belastung in der Mitte
Spontan würde ich von einer Einspannung ausgehen. Ist in den meisten Fällen so. Aber korrekterweise die Rückfrage an den TS:
Hat das Rohr in irgendeiner Form Bewegungsfreiheit an den beiden Auflage- bzw. Einspannungspunkten links und rechts?
Ich kann dir das rechnen, sollte ich morgen im Laufe des Tages hinbekommen. Ist kein Hexenwerk. Das Ergebnis aus der Rechnung wäre die benötigte Wandstärke bei nem Außendurchmesser von 40mm.
- Motorkennbuchstabe: ss
Ja genau, links und rechts festgemacht bzw. angeschweißt.
Suche eben die Wandstärke bei einem 40mm Alurundrohr EN AW 6082 / AlMgSi1
Schönen Abend und besten Dank für die Hilfe.
- Aufbauart/Ausstattung: Burow-Ausbau
Hallo Baloo,
bei einem Rohr 40x4 wären es ca 6,6mm Durchbiegung bei einer Sicherheit von 2,7 zur plastischen Verformung
und bei einem Rohr von 40x3 10,5 mm bei einer Sicherheit von 2.
Grundlage ist ein beidseitig fest eingespanntes Rohr. Berechnet mit FEM.
Ralf
Ralf
yellowt3
yellowt3
Ist die seitliche Konstruktion an der angeschweißt ist, steif oder nicht steif? Ansonsten muss das Einfedern dort mit berücksichtigt werden. Angeschweißt ist noch lange nicht eine feste Einspannung. Man kann also nicht einfach diesen Lastfall annehmen.
Danke euch Profis. Das ist schon das was ich wissen wollte.
Wünsch noch eine schönen Sonntag.
