folgende Frage hat sich mir letzte Woche aufgetan,was hat es mit dem Getriebekennbuchstabe N1 auf sich?
Eckdaten:
Bus ist EZ 1988,gebaut allerdings im Modelljahr 1985(laut Fgst Nummer),alte ZE,alte Schiebetür.Soweit unproblematisch,er stand eben einfach etwas bevor er zugelassen wurde.
Verbaut ist ein 78Ps Wbx(Kennbuchstabe DG) mit 5 Gang Schaltgetriebe.
Der Aufkleber unterm Sicherungskasten ist nicht mehr vorhanden
Anbei 3 Fotos vom Getriebe,es handelt sich nicht! um ein Automatic Getriebe und ich habe auch wie auf den Fotos zu sehen den Kennbuchstabe an der richtigen Stelle abgelesen ;)
Für Infos schonmal vielen DANK und allen lesenden gesunde und frohe Weihnachten
Frage zu Getriebekennbuchstabe " N1 "
- BW Worms
- Aufbauart/Ausstattung: Caravelle,Joker,LLE
- Leistung: 70-110
- Anzahl der Busse: 7
- *Christian*
- Leistung: 50
Re: Frage zu Getriebekennbuchstabe " N1 "
Hallo!
Die Getriebekennung lautet bestimmt ABN oder ASN. Das wäre ein passendes zu deinem Motor.
15 09(?) 4 bedeutet 15. September 1984 Herstellungdatum. Kann die Ziffer nicht ganz erkennen.
Schau mal vor der Rippe, ob sich die beiden Buchstaben dort verstecken. So ein ähnliches Getriebe hatte ich auch mal, da war ein Buchstabe vor der Rippe, der Rest danach eingeschlagen...
Gruß Christian
Gruß Christian
So wie das eingeschlagen ist, ist das die Kennung eines Instandsetzers.
Die VW-Kennung ist mit Lücken zwischen Getriebekennbuchstaben, 2 stelligem Tag, 2-stelligem Monat und einstelligem Jahr.
- Leistung: 128 PS
- Motorkennbuchstabe: B/D
Mach mal das Feld links von der Fläche (hinter dem Steg) auch noch sauber. Vielleicht findest du dort die Buchstaben A und B. Ich hatte mal bei einem Getriebe diese Reihenfolge (von links nach rechts): Getriebekennbuchstaben (z.B. DW), Steg, 5 Ziffern.
- BW Worms
- Leistung: 70-110
Danke für die Antworten,ich werde morgen nochmal auf die Suche gehen in ich Links was finden kann
Grus Marc
Grus Marc
- Leistung: 128 PS
So, alles gelöst, es war ein ABN:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 0-223-5206
