hallo und schönen sonntag
kann mir jemand zu dem Getriebe was sagen, der gehäuse nummer nach vom Käfer 113.301.103 darunter ist noch ein c eingestanzt und die Getriebe kennung C010 5615
und da hinter klein x5 ???
das Getriebe ist mit Vorgelege verbaut und als Motor ist ein
1.6 AD drinn
es ist ein Deutscher Bus - ausgeliefert nach San Francisco
vw t1 bj. 67 Getriebe Kennbuchstaben ?
Re: vw t1 bj. 67 Getriebe Kennbuchstaben ?
Beim T1 waren die Getriebe für den Käfer und den T1 typengleich. Die kürzere Übersetzung und mechanisch geringere Belastung kam nur durch die Radvorgelege zustande. Wenn du bei VW-Classic-Parts in den Ersatzteilkatalog für den T1 schaust, dann findest du, das praktisch alle Teile des Getriebes eine 11x xxx xxx - Nummer haben. Nur beim kompletten Getriebe tauchen nach Fahrgestellnummer 469 505 die 2xx xxx xxx - Nummern auf - also ab Modelljahr 1960. Da war doch irgend wann auch der Wechsel vom längs- zum quergeteilten Gehäuse
Und dein Getriebe mit dem X ist ein Austauschgetriebe, also werksüberholt.
Wenn ich es richtig recherchiert habe ist C0 der Getriebekennbuchstabe für ein spätes Typ2/T1-Getriebe
- Modell: T1
- Aufbauart/Ausstattung: typ 23
hallo
danke für die Antwort , ich kann nirgends ein CO getriebe finden,
gibt es ein Verzeichnis wo man es findet
