Mutter Achsschenkel vorne
- LLE1656
- Aufbauart/Ausstattung: LLE
ich habe gerade auf youtube dieses Video gefunden:
https://www.youtube.com/watch?v=_YfdXLrDE3U
In dem Video benutzt er ungefähr bei Min 33 eine einstellbare Achsmutter von Mercedes.
Habe diese z.B. hier gefunden:
https://oldtimer-ersatzteile24.de/Mutte ... -W124-W201
(wie fügt man hier eigentlich links korrekt ein???)
Ich habe diese Kombi (Mutter Mercedes / Achszapfen VWT3) anstelle der Verstemmmutter bislang so noch nie gesehen.
Kennt ihr das? Habt irgendjemand hier damit Erfahrung?
Würde mich mal interessieren.
Danke euch!
Eric
Danke euch!
Eric
- LLE1656
Re: Mutter Achsschenkel vorne
Habe gerade gesehen, dass das mit den links geklappt hat...
Kenn ich von alten Amis.
Vorteil ist, dass man die immer wieder verwenden kann.
VW hatte das z.B. am T2 ist aber beim T3 davon abgegangen (früher auch am Käfer Typ 1, Typ 3 usw).
Diese Muttern rechts und links unterschiedlich (Rechts- und Linksgewinde wenn ich recht erinnere). Bei einer Scheibenbremse verhindert der Sattel das sofortige Abfallen des Rades bei Lösen der Mutter. So hast du Zeit zum Bremsen. Bei Trommelbremsen war das nicht so. Deshalb links Linksgewinde und rechts Rechtsgewinde, damit sich die Muttern durch die Radbewegung ggf. festziehen.
richtig, beim T2 hat die Linke Linksgewinde, auch bei denen, die Scheibenbremse haben.
- LLE1656
Macht es denn Sinn, beim T3 die Benz-Mutter einzusetzen?
Bislang bin ich mit der Verstemmmutter immer gut klar gekommen.
Solange in der Fettkappe nicht der Platz knapp wird
Diese Hülse für die Lauffläche vom Dichtring bei Minute 31 habe ich noch nie gesehen, ich habe die alte Version der Achsschenkel, ist das bei den neuen so ?
- Neuling86
- Leistung: 116PS
Zumindest ist bei mir auch eine drauf
Gruß Lukas
- T2NJ
- Modell: T2
- Motorkennbuchstabe: AD
Cremefresh hat geschrieben: ↑23.03.2021, 15:10 Diese Hülse für die Lauffläche vom Dichtring bei Minute 31 habe ich noch nie gesehen...
Ja, hab ich auch so in Erinnerung, obwohl ich eigentlich nur so richtig beim T2 zu hause bin.
Es sollte sich wohl um den Distanzring 4A handeln:
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... -50000/#4A
Norbert
Norbert
Dann schaut euch halt mal Seite 17 im Leitfaden Fahrwerk an.
Einige haben wohl noch nie beim Radlagerwechsel da genauer hingeschaut oder nur an Fahrzeugen vor "24 AH 024 012" geschraubt.
Dieser Ring ist auswechselbar und man kann damit die Dichtfläche erneuern. Gleichzeitig ist der für die bessere Abdichtung mit einem damals verbesserten Dichtring erforderlich. Der Achsschenkel selber hat unter dem Ring nur 52,93 +0,06mm Durchmesser und einen Freistich. Der Dichtring braucht aber 55mm bei der Ausführung mit Ring.
