Was taugt ein Billig-Kat von Ebay?
Emma123
Aufbauart/Ausstattung: DOKA m. Hardtop
Leistung: 92 PS
Motorkennbuchstabe: SS
Beitrag von Emma123 »
Der Kat an meinem WBX hat einen kleinen Riss. Könnte man abbauen und zuschweissen. Da ich nicht weiss, ob das so klappt, hab ich mir mal vorsichtshalber diesen Kat hier bestellt, den ich sonst gleich drunter bauen könnt:
https://www.ebay.de/itm/VW-Bus-T3-Auspu ... 890.l49286
Ich finde den Preis erstaunlich niedrig. Hab das Teil jetzt hier liegen. Auf den ersten Blick ist die äußere Verarbeitung einwandfrei. Ich frage mich wo der Haken ist bzw. warum andere Kats diesen Typs so teuer sind/waren. Was ist das schlimmste was einem passieren kann? Nichtbestehen der AU? Weniger Leistung?
Ist ja ne Überlegung wert den alten Kat in jedem Fall rauszuschmeissen...Aber da der WBX ja ne Diva ist, will ich da nix machen was irgendwie Probleme bereiten könnte.
kolbentrull
Aufbauart/Ausstattung: ?
Leistung: ??
Motorkennbuchstabe: ??
Re: Was taugt ein Billig-Kat von Ebay?
Beitrag von kolbentrull »
Ich hab schon mehrmals Einschweiss-Katalysatoren von E.. verbaut. Die kosten nochmal weniger. Keine Probleme bei Abgastest und HU. Mein Kat ist jetzt 6 Jahre drin.
Gruß, Manfred
Cremefresh
Aufbauart/Ausstattung: Postbus
Leistung: 115
Motorkennbuchstabe: AGG
Beitrag von Cremefresh »
Die Schweißnaht für den Gewindeaufsatz am Kat kommt direkt aus der Hölle :mrgreen: :mrgreen:
Das oben verlinkte Angebot ist ein Kat von AWG. Dazu findet man z.B. bei einem namhaften Händler aus der Szene entsprechenden Kommentar bezüglich Qualität, weswegen er den nicht mehr verkauft.
Emma123
Leistung: 92 PS
Habe sogar gerade alte Beiträge von 2014 gefunden, da gabs den Kat wohl auch schon. So richtige Langzeiterfahrungen gabs da aber nicht.
Ist halt die Frage welche Qualitätsprobleme wohl dazu geführt haben, dass die den Kat nicht mehr anbieten..
JoachimK63
Leistung: 115 PS
Beitrag von JoachimK63 »
Ich habe bei meinem AGG Umbau auch ein Metall-Kat dieses Herstellers drin.
https://www.ebay.de/itm/Sportkat-200-Ze ... SwAHZUOtqV
Mit der E-Kennzeichnung war die Eintragung kein Problem.
Auch sonst kann ich nichts negatives sagen.
Joachim
CWR-16
Aufbauart/Ausstattung: SyCaravGL+Mü-Alkoven
Leistung: 112PS
Beitrag von CWR-16 »
hallole;
So ein billig-Kat hatte ich vor 3J im Stadtsyncro verbaut.
Nach 2J bei der HU/AU dann wieder zuviel CO !! nicht arg viel, aber oberhalb der Grenze ! und deswegen kein neuer Bäbbr.
Den erst 2J alten Kat hab ich dann durch einen viel teureren von HJS in Orginalqualität ersetzt... und siehre da:
Werte wieder in Normbereich !
Garantie für den billigen war natürlich abgelaufen !! .
Bei den billigeren ist die Platinschicht aufgrund des Preises dünner, + der Kat verliert deswegen früher an Katalyteigenschaften ...
.. streng nach dem Motto: wer billig kauft kauft 2mal !
Gruss Claus
Aragor
Leistung: 92 PS
Beitrag von Aragor »
Den AWG Kat hatte ich im T3 auch drin... Taugt nichts das Ding, die Hersteller sparen an der Wabenlänge der AWG kommt auf 100 mm Länge, original sind 150 mm ... Ich hatte für meinen Golf2auch eine E-Bay KAt gekauft und die Wabenlänge gemessen 50 (!) mm , auch hier sind es ab Werk 150 mm... Sowas kann gar nicht funktionieren.
Emma123
Leistung: 92 PS
Danke Leute für eure Meinungen und Erfahrungsberichte. Ich habe den alten Kat geschweisst und wieder eingebaut! Der neue geht zurück. Hat soweit alles geklappt, allerdings bekomme ich das System nicht richtig dicht. Habe alles spannungsfrei verbaut. Frische Dichtung zwischen Kat und Endtopf und Dichtringe vor Kat und Vorschalldämpfer sind OK. Bläst nicht raus, aber nach dem ersten Start tropfte an allen drei Stellen Kondenswasser raus. Setzt sich das noch zu oder muss ich nochmal alles abbauen und mit Auspuff-Dichtmasse einschmieren? Hatte gelesen, dass es ohne geht..
Zieh halt jetzt die Verschraubungen noch mal mit dem richtigen Drehmoment an.
Emma123
Leistung: 92 PS
Habe alle Schrauben bereits nochmal fester gemacht, hat nicht geholfen.
