Welche Dichtungsmasse für Gehäusehälften WBX
- Dakkie
- Leistung: 112PS
Ich bin kurz davor die Gehäusehälften meines frisch gebauten DJ-Motors zusammenzukleben. Bei der Dichtungsmasse habe ich die Wahl zwischen Dirko HT (rot), Elring Curil T (grün) und Renzosil (schwarz). Welche ist die beste (und warum)?
Zuletzt geändert von Dakkie am 07.07.2021, 15:19, insgesamt 1-mal geändert.
- T2NJ
- Modell: T2
- Motorkennbuchstabe: AD
Re: Welche Dichtungsmasse für Gehäusehälften WBX
Hallo Dakkie,
Dirko HT halte ich für nicht so gut geeignet.
Lies Dir das bitte einmal durch:
https://www.typ4shop.de/Motorteile-Kolb ... ::331.html
Es verbirgt sich vermutlich das (Original-) Produkt dahinter:
https://www.werkstatt-produkte.de/chemi ... -gruen-50g
Von den anderen Dichtmitteln kenne ich keines, bzw. hab da keine Erfahrungen vorliegen.
Norbert
Norbert
- Domi
- Leistung: 50
In der Luftiszene schwört man auf Curil, da die vernachlässigbar aufträgt, allerdings nicht spaltüberbrückend ist.
Und da der WBX ja nur ein vergewaltigter Lufti ist...
Grüße: Domi
Grüße: Domi
- 14Feuerwehr245
Moin Dakkie,
das verlinkte aus dem Typ4 Shop ist gut.
Loctite 574 ist so ähnlich, das kannst Du direkt aus dem Fläschen auftragen.
Hier hat Markus ein Foto angehängt:
viewtopic.php?f=1&t=109169&p=822895&hil ... se#p822895
Curil T habe ich für Gehäusshälften auch schon verwendet, dabei ist wichtig das es dünn aufgetragen wird, die Trennflächen mit den Fingern bestreichen.
Bei Dirko HT habe ich das nicht mit den Fingern aufgetragen, dadurch war es alles viel zu dick und hat die Ölkanäle am Schwung verstopft.
Reinzosil brauchst Du für die Wassermanteldichtung zwischen Rumpf und Zylinderkopf.
Guten Wirkungsgrad
Schöne Grüße von der Wassserkunst an der Leine
Viktor Wiesel(flink) inc.
Guten Wirkungsgrad
- Osku
- Aufbauart/Ausstattung: 88
- Leistung: 69 ps
Loctite 574
65-T1 1500 45PS
87-T3 Syncro 1.6TD JX 69PS
88-T3 Syncro 1.9TDi ALH 150PS
