Frage zu T3 Kopfstützen
- Aufbauart/Ausstattung: Feuerwehrauto
- Motorkennbuchstabe: WBX
mal eine kurze Frage an die Profis:
Gibt es verschiedene Kopfstützen für die vorderen und hinteren Sitze?
Ich habe was gelesen von verschiedenen Winkeln der Eisenstangen?
Oder hab ich da eine falsche Info und Kopfstütze ist Kopfstütze....?
Danke, Alex
Danke, Alex
- Aufbauart/Ausstattung: LLE
Re: Frage zu T3 Kopfstützen
Hi Alex,
Caravelle und Carat sind vorne/hinten unterschiedlich, bei Standard und Multivan wird immer auf die Bildtafel 127 verwiesen (Rückenlehne Vordersitz).
Gruß Alex0069
Gruß Alex0069
- Leistung: Ja
- Motorkennbuchstabe: DJX
Hier ein Bild einer Kopfstütze mit dem spitzeren Winkel.
https://bullikarte.de
https://t3-sticker.de
Es gibt mal abgesehen vom Carat die Kopfstützen 251881717A und die mit den gekröpften Stangen 251881717B. Der Einbau ist teils modelljahr- und teils ausstattungsabhängig. Die Farbgebung war teils ein- teils zweifarbig. Details kann man dem Ersatzteilkatalog entnehmen.
Ganz frühe T3 hatten Kopfstützen mit geschlossenen Polstern.
Beim Carat ist an den hinteren Sitzen das Stichmaß der Stangen anders/weiter. Die kommen technisch meines Wissens von Audi.
- Ultimo
Bei mir auch so, die des Multivan an der 3er Sitzbank hinten haben einen spitzeren Winkel als die normalen vorne.Herr dalbergia hat geschrieben: ↑12.10.2021, 14:17 Hallo,
Danke, Alex
Gruß Timo
Gruß Timo
Ok, alles klar, es gibt also doch zwei verschiedene Winkel bei den Kopfstützen.
Mir wollte ein Verkäufer im Netzt dies nicht glauben...nun gut, er wird seine Gründe haben.
Aber gut für mich zu wissen daß ich aufpassen muss.
Danke, Cheers, Alex
Danke, Cheers, Alex
- metallikart
- Motorkennbuchstabe: 2e
kann es sein, dass es bei der Caravelle Sitzbank unterschiedliche Verriegelungen der Kopfstützen gibt??
Normalerweise haben die doch den Bügel zum Drücken, damit man die ziehen kann.
Ich habe hier ne Sitzbank, da ist keine sichtbare Verriegelung.
Wie gehen die raus?
Gruss, Christian
Wie gehen die raus?
Gruss, Christian
Es gibt zweierlei Klammern:
- für umlegbare Bänke 253885635A mit dem aufschiebbaren Griffteil 703885639 zur leichten Entnahme
- 443881743 wie sie in den PKW ist.
Bei letzterer musst du schlimmstenfalls die Klammer ziehen.
- metallikart
okay danke,
was heisst Klammer ziehen?
(Ich habe die Bank nicht hier um mir das jetzt anzusehen)
Gruss, Christian
Gruss, Christian
vorne hast du sicher kopfstützen. da wirst die einfachen klammern haben wo du einen schraubendreher oder was brauchst wenn die kopfstütze mal raus soll.
die klammern für die schlafbänke haben eine art nase dran damit sie auch von hand zu betätigen sind.
https://cdn3.volusion.com/msefu.dmhxr/v ... 1553781788
das plastikding (griffteil) brauchst du nicht zwingend - wenn du die passenden klammern eh bestellst macht es aber sinn es mitzubestellen.
https://www.gowesty.com/images/cms/size ... 1eb8c9.jpg
google einfach mal die genannten teilenummern.
tk carparts hat die klammern sicher im shop.
- metallikart
Okay, danke, schaue ich mir mal genauer an!!
Gruss, Christian
Gruss, Christian
