Klappdach Faltenbalg Unterschiede
- E.H. aus W.
über den Winter möchte ich mein Klappdach sanieren. Dazu habe ich vorab einen Faltenbalg aus Frankreich bestellt. Hat nur ein Fenster vorn incl. Moskitonetz, so wie es original auch ist. Bis hier alles bestens.
Allerdings hat der gelieferte Faltenbalg nur unten einen Keder und das scheint mir für frühere Modelle zu sein bei denen oben getackert wird. Bei meinem 89er California müsste doch eigentlich auch oben ein Keder sein, richtig?
Wenn ja, hat jemand eine Bezugsquelle für den Faltenbalg in grau mit einem Fenster fürs passende Baujahr?
- E.H. aus W.
Re: Klappdach Faltenbalg Unterschiede
Nach diverser Googelei kann ich mir die Frage jetzt selbst beantworten.
Ich brauche den Faltenbalg mit Keder oben und unten.
Stellt sich noch die Frage nach der Passgenauigkeit. Der vorliegende Faltenbalg kommt von Serial-Kombi und macht einen guten Eindruck. Den würde ich umtauschen in das passende Modell. Allerdings ist das Teil nur mit drei Fenstern erhältlich.
In Sachen Passgenauigkeit sollen die Faltenbälge von Serial-Kombi gut abgeschnitten haben. Oder gibt's auch negatives zu Berichten und ihr ratet mir davon ab?
vwbusshop.de hat grau mit nur "Frontfenster" für ab 85.
3 Fenster haben den Vorteil, dass du oben schneller durchlüften kannst - prima auch beim Kochen im Bus. Und du hast damit einen tollen Rundblick wenn alle offen sind und du im Bus aufrecht stehst. Wie ist die Stoffqualität des Tuchs von Serial-Kombi? Ist das reine Baumwolle oder ein Mischgewebe? (poly-cotton oder technical-cotton).E.H. aus W. hat geschrieben: ↑10.11.2021, 21:38 Den würde ich umtauschen in das passende Modell. Allerdings ist das Teil nur mit drei Fenstern erhältlich.
Gruß, Joky
- E.H. aus W.
Moin Joky,
100% Baumwolle scheint es nicht zu sein eher eine Mischung mit Kunstfasern. Macht insgesamt eine guten Eindruck, allerdings habe ich das Teil falsch bestellt.
Auf Grund der Liefersituation habe ich mich für die Variante mit drei Fenstern entschieden und wollte diese jetzt auch bei Serial-Kombi bestellen. Und Zack,- ausverkauft.
Jetzt gibt es dort noch eine Variante in 100% Baumwolle. Da frag ich mich ob das die richtige Wahl wäre bzgl. Haltbarkeit, Dichtigkeit und Anfälligkeit auf Schimmel?
Was meint ihr?
Was meint ihr?
- harm
Moin!
Wir haben einen aus Baumwolle (allerdings selbstgenäht), der hat jetzt nach 8 Jahren erste Löcher und auch schon eine graue Stelle, wo er nicht schnell genug getrocknet ist.
Das können andere Stoffe vermutlich besser.
Und seitliche Fenster würde ich nächstes Mal auch dazu nehmen, sonst weiß man nie was an den Seiten los ist, wenn man oben liegt.
Gruß, Harm.
Gruß, Harm.
Schimmel bekommst du bei allen Stoffen, wenn die Imprägnierung dagegen nachlässt und du nicht konsquent auf Abtrocknen lassen achtest. Bei Naturfasern tut man sich allerdings etwas schwerer mit der Entfernung sog. Stockflecken.
- E.H. aus W.
Frage an die Profis: Ist der originale Faltenbalg aus 100% Baumwolle?
Der falsch bestellte Faltenbalg hatte mindestens einen Anteil an Kunstfasern und fühlte sich recht steif an. Das könnte das Falten beim einklappen des Daches deutlich erschweren.
Das Steife kann auch von der Imprägnierung kommen. Die verhält sich ja ähnlich wie ein "Lack".
Und meines Wissens waren die originalen Balge aus Baumwolle vorimprägniert.
Ich bin zwar kein Profi, habe aber vor ca. 2 Jahren diesen Baumwoll-Faltenbalg von Günzl bestellt und eingebaut (aktuell leider nicht lieferbar.) Der war und ist heute noch deutlich steifer als der alte originale Balg und laut Günzl aus reiner Baumwolle. Klappt aber gut mit einklappen.E.H. aus W. hat geschrieben: ↑17.11.2021, 17:47 Moin,
Ich denke, vor 32 Jahren gab es noch gar kein Mischgewebe wie die heutigen "Polycotton" od. Technical Cotton"
Gruß, Joky
- E.H. aus W.
Vielen Dank für die Info. Das bringt mich in meiner Entscheidung weiter. Auch die Argumente für die drei Fenster haben mich überzeugt. Dann schau ich mal ob es Serial-Kombi wird oder ich warte bis Günzel wieder lieferfähig ist.
E.H. aus W. hat geschrieben: ↑17.11.2021, 20:03 Vielen Dank für die Info. Das bringt mich in meiner Entscheidung weiter. Auch die Argumente für die drei Fenster haben mich überzeugt. Dann schau ich mal ob es Serial-Kombi wird oder ich warte bis Günzel wieder lieferfähig ist.
Habe dir eine PN gesendet.
Gruß, Joky
- na_ne
- Leistung: 80
Hast du mittlerweile eins bekommen? Beim günzl sind immernoch keine lieferbar ):
- E.H. aus W.
mein Projekt "Dachsanierung" musste ich ersteinmal verschieben. In der Werkstatt die meine Projekte begleiten ist leider der Lackierer abhanden gekommen.
Ich hab mich bislang nicht weiter um einen Faltenbalg bemüht, hab aber gesehen das Günzl immer noch keine liefern kann.
Mir scheint das Serial-Kombi gute Sachen liefert. Einen Faltenbalg hatte ich bestellt, leider das falsche Baujahr gewählt. Ging aber reibungslos wieder zurück.
Wenn ich die Aktion starte würde ich dort wieder kaufen. Voraussichtlich die Ausführung in 100% Baumwolle, das ist original auch so. Glaub ich zumindest.
- na_ne
- Leistung: 80
Alles klar, danke für die Info.
Ich habe jetzt bei Serial-Kombi einen Balg bestellt und werde über Qualität und Einbau berichten.
- VW220
- Leistung: 70&78
Ich habe den schweren grauen Dreifenster-Faltenbalg vom SerialCombi verbaut. Zu gut, zu schwer, passgenau aber bleicht aus.
Der Balg hat Probleme sich unter dem Dachüberstand verstauen zu lassen.
Beim nächsten Bus werde ich versuchen einen dünneren kakifarbenen zu bekommen. Auch keine leichte Aufgabe.
Günter
Günter
Die aus Baumwolle bleichen alle aus. Mein erster Original-Balg (hellgrau) von 1989 war nach 30 Jahren fast weiss. Ist halt so.
Gruß, Joky
entfernt durch Admin
- macone
Am besten postest du deine Werbung mit glücklicherweise nicht funktionierendem Link in noch ein paar mehr Threads als nur die bisherigen drei, vielleicht hat es jemand noch übersehen
