Lüftung hinten
Lüftung hinten
Ich habe bei meinem California hinten unter der Sitzbank einen Lüftermotor. Dieser wird vorne mit dem Schalter 1-3 an und ausgeschaltet. Leider funktioniert dieser nur auf Stufe 3 . Was könnte da die Ursache sein?
Desweiteren habe ich am Motor seitlich ein Hebel für die Verstellung. Da ist ist aber kein Zug angeschlossen. Was gehört da hin und wohin führt dieser ?
Liebe Grüße Thorsten
Re: Lüftung hinten
Moin Thorsten,
der Hebel bewegt einen "Wasserhahn" bzw. ist ein solcher, mit dem der Wärmetauscher in dem Gehäuse vom Kühlmittelkreislauf abgekoppelt werden kann oder halt eingebunden ist. Im Sommer kann der hintere Bereich also etwas durchlüftet werden und bei Kälte beheizt.
Dass der Lüfter nur bei "3" läuft, würde ich im defekten/ verschmutzten Schalter vermuten.
Burkhard
Burkhard
Re: Lüftung hinten
wenn der Lüfter nur auf Stufe 3 läuft kann auch der Vorwiderstand am Lüfter defekt sein.
Da hilft nur freilegen und am Widerstand messen. Dieser sitzt in der Nähe des Steckers welcher den Lüfter mit Strom versorgt.
Re: Lüftung hinten
Alles klar, vielen Dank. Dann geh ich auf Fehlersuche.
Ist der Schieberegler im Cockpit ( ich hab 3 schieber gibt wohl auch 4? ) eigentlich beleuchtet? Und von den zwei Lüftungsschaltsr für vorne und hinten ist nur der für vorne beleuchtet. Ist das normal?
Ach und der Lichtschalter ist auch nicht beleuchtet, oder ?
Re: Lüftung hinten
HI,
der Schieberegler ist beleuchtet
Bei den Lüfterschaltern bin ich mir nicht sicher.
Der Lichtschalter müsste eine Aufnahme fürs Leuchtmittel haben, hab ich aber bisher noch nicht bestückt gesehen. Leuchtet ja eh erst wenn das Licht schon an ist
Re: Lüftung hinten
Ok super danke , wie bau ich den Schieberegler aus?
Re: Lüftung hinten
Hallo Thorsten,Thorsten1980 hat geschrieben: ↑18.01.2022, 09:50 Ach und der Lichtschalter ist auch nicht beleuchtet, oder ?
habe gerade an meinem mal nachgesehen, der Schalter für Zusatzheizung 255919383 ist beleuchtet bzw. kann mit Stecklampe (Lampenfassung 321919039 und Glühlampe N0177512 W5 1,2W/12V) beleuchtet werden.
Die Schieberegler kannst Du einfach nach hinten abziehen, am besten vorher in Mittelstellung stellen. Die Blende ist etwas empfindlich, die steckt mit Kunststoffnasen in der Armaturentafel, beim Ausbauen nicht verkanten, die Kunststoffnasen brechen sehr leicht ab.
Re: Lüftung hinten
Den Lichtschalter für das Fahrlicht gibt es in einer unbeleuchteten und in einer beleuchteten Version. Der Lichtschalter ist gesteckt, ihn kannst Du ausbauen, wenn Du vorher die Instrumentenabdeckung abziehst.Thorsten1980 hat geschrieben: ↑18.01.2022, 09:50 Ach und der Lichtschalter ist auch nicht beleuchtet, oder ?
Re: Lüftung hinten
Wo bekomme ich das Birnchen?
Re: Lüftung hinten
Das Mini-Glühobst ist eine Standard W5/1,2W/12V mit Glassockel, VW-Teilenummer N 0177512, bekommst Du bei den bekannten T3-Teilehändlern.
Re: Lüftung hinten
Genau, wobei das aber wirklich nur die Fassung zu sein scheint (also ohne das Lämpchen)
Re: Lüftung hinten
Ich krieg das Lämpchen aber nicht raus. Dachte es ist fest mit der Fassung
Re: Lüftung hinten
Das Lämpchen hat eine Glassockelfassung und ist, wenn ich mich richtig erinnere, einfach eingesteckt. Gerade ziehen, nicht drehen!
So sieht das Lämpchen aus: http://www.vag-teile.de/Gluehlampen---L ... -1-2W.html
Zuletzt geändert von ###T3### am 18.01.2022, 19:42, insgesamt 1-mal geändert.
- E.H. aus W.
Re: Lüftung hinten
Moin Thorsten,
das Leuchtmittel steckt eigentlich nur in der Fassung. Wenn ich mir die Isolierung vom Kabel ansehe sieht das nach "verknöselt" aus. Somit könnte auch das Birnchen festgebrannt sein.
Edit: Maalik hat recht. Ab Werk ist das Birnchen fest verbaut. Ich hab mal eine Neue in die Fassung gebastelt daher die Täuschung.
Zuletzt geändert von E.H. aus W. am 18.01.2022, 19:53, insgesamt 1-mal geändert.
- Leistung: Ja
- Motorkennbuchstabe: DJX
Re: Lüftung hinten
Die Lampe(nfassung) für die Heizungshebel (dein Bild vom Beitrag um 18:33) ist nicht die von dir verlinkte, sondern diese:
https://tk-carparts.de/halter-mit-birne ... -321919039
Diese hier ist nur für den Warnlichtschalter, Schalter beheizbare Heckscheibe und Schalter Nebelscheinwerfer:
https://tk-carparts.de/fassung-fuer-ste ... 141957397a
Erkennt man auch daran, dass sie nur ein Anschluss am Gehäuse hat, die Masse bekommt sie dann über einen Kontakt im Schalter.
https://bullikarte.de
https://t3-sticker.de
Re: Lüftung hinten
Ok vielen Dank, leider nicht verfügbar
Hab das Bienchen rausgerissen
So sieht es aus , da sind Drähte unten, war wohl fest verbunden
Grüße Thorsten
Grüße Thorsten
- Leistung: Ja
Re: Lüftung hinten
Mit der Teilenummer findest du bei Google was. Zumindest bei ebay gibt's wohl Ersatz.
Re: Lüftung hinten
Thorsten1980 hat geschrieben: ↑18.01.2022, 20:36 Hab das Bienchen rausgerissen
Grüße Thorsten
Mist, tut mir leid, ich nehme alles zurück und behaupte ab sofort das Gegenteil!
Du bekommst das Bienchen aber noch. Außerdem erkennt man sowieso meist nicht, ob der Lichtschalter jetzt leuchtet oder nicht
Jetzt St.Pauli gegen Dortmund gucken!
- E.H. aus W.
Re: Lüftung hinten
Du kannst ein Birnchen in die Fassung einbauen. Das ist sehr friemelig und man braucht einen Lötkolben mit sehr dünner Spitze. Im Modellbaubereich gibt es Lämpchen mit Kabeln dran damit geht's einfacher.
Re: Lüftung hinten
Beim Warnblinkschalter und bei den Schaltern für die Nebelscheinwerfer und die heizbare Heckscheibe hängt der einzelne Kontakt außen an Masse. Plus kommt innen vom Schalter.maalik hat geschrieben: ↑18.01.2022, 19:43 ...
Re: Lüftung hinten
Mal schauen ob mein VW Händler sowas hat. Ansonsten ebay
Re: Lüftung hinten
Birnchen hab ich bekommen beim Teilehändler. Eingebaut und funktioniert.
Hab heute mal die Lüftung getestet. Wie schon gesagt die hintere Lüftung geht Nut auf Stufe 3. Schalter gemessen , der ist in Ordnung . Nächster Schritt an den Motor.
Und die vordere Lüftung geht nur auf Stufe 2 und 3. Manchmal ist die Stufe 2 auch unregelmäßig und wird schwächer und stärker
Was könnte da los sein? Schalter durchgelesen, funktioniert
Grüße Thorsten
Grüße Thorsten
Re: Lüftung hinten
Sinterlager des Lüftermotors trockengelaufen ist nicht unwahrscheinlich.
Re: Lüftung hinten
Ohje dann neuer Lüftermotor?
Re: Lüftung hinten
Obwohl, wenn er in Stufe 1 gar nicht anläuft, müsste ja eigentlich die Sicherung für das Gebläse durchbrennen.
Du kannst versuchen, die Sinterlager zu Ölen, für den Austausch des Lüftermotors muss die Armaturentafel raus.
Re: Lüftung hinten
meistens brennt, wenn der Motor zu schwergängig läuft, auf Stufe 1 und 2 nicht die Sicherung durch, sondern der Vorwiderstand.
Durch die Reihenschaltung ist der Strom in Stufe 3 am höchsten.
Re: Lüftung hinten
Da der Motor auch schon quietscht, denke ich er muss neu. Aber der Aufwand ist ja echt nicht ohne...
Und das er auf Stufe 1 nicht läuft kann ja dann nur am Vorwiderstand liegen , oder?
Re: Lüftung hinten
Der Strom.
Die Spannung ist zwischen Schalter und Masse immer gleich.
Durch die Reihenschaltung von Vorwiderstand und Lüfter wird der Gesamtwiderstand größer und somit natürlich der Strom geringen und die Spannung an Lüfter und Vorwiderstand ist geringer als die Gesamtspannung.
In der Reihenschaltung selbst ist der Strom natürlich an allen Stellen gleich.
Ja Thorsten, wenn es nicht am Schalter liegt kann es nur am Vorwiderstand oder an einem Kabelbruch auf dem Weg dort hin liegen.
Re: Lüftung hinten
Das T3 A Brett ist fix ausgebaut. Ist zwar groß, aber halt leicht aufgebaut vom Aufwand her.Thorsten1980 hat geschrieben: ↑20.01.2022, 08:29 Moin,
Wenn du eh schon so weit dran bist, lohnt es sich auch eventuell gleich den Wärmetauscher zu erneuern.
Und nein, dass Problem das er nur auf Stufe 1 nicht läuft kann auch am Schalter oder der Verkabelung liegen.
Re: Lüftung hinten
Moin,Thorsten1980 hat geschrieben: ↑20.01.2022, 08:29 Moin,
für geübte Schrauber 15 min bis das Armaturenbrett raus ist, das ist dann aber schon Akkordarbeit ungeübte Schrauber sollten auch nicht mehr als 2h brauchen. Tip: erst die Abreisschrauben lockern falls man da nicht weiterkommt ist das Auto noch fahrbereit
http://www.t3-pedia.de/index.php?title= ... t_ausbauen
Lüfter aus und wieder Einbau kommt natürlich extra - du kannst dann aber hinter dem Armaturenbrett gleich mal sauber machen
Es kann trotzdem am Schalter liegen, Durchgang beim Messen heißt nicht das der Durchgang auch unter Last noch ausreichend ist.
Wackel mal um die Schaltstellung 1 nach links und rechts, drück den Schalter etwas rein, zieh ihn etwas raus, oft geht der Lüfter dann an
Re: Lüftung hinten
Ich danke euch
Also ich probiere jetzt mal am Schalter zu wackeln usw.
Wenn nicht Armaturen raus und dann alles neu?
Motor, Vorwiderstand, Wärmetauscher und alles neu abdichten?
Jemand aus der Nähe 77933?
Re: Lüftung hinten
was die stufen vorne angeht:
->bzgl schalter ziehst einfach mal den stecker ab dann kannst die 3 stufen ja brücken zb mit einer pinzette (wobei das nicht ganz dem entspricht was der schalter macht. der schalter schaltet nämlich wenn du drehst 1, 2, 3 startet also stufe 3 nicht von 0 aus. für einen kurzen test werden es die kabel und die sicherung aber wohl überleben. machs bei laufendem motor und ladender lima - im stand mit niedriger spannung ggf ungünstig)
->wenns der schalter ist kannst den zerlegen, kontak reinigen, schauen ob die kontakte weggebrannt sind oder ok
zum quitschenden gebläse: das thema hier gelesen:
viewtopic.php?p=837564#p837564
ggf kannst dein lager vom gebläse ja schmieren, dass würde den ausbau eventuell ersparen.
ist halt die frage wie geschädigt das ganze schon ist.
falls du doch den ausbau mit amaturenbrett raus machst ist das halt ein gewisser akt. ist ja hier ganz gut fotodokumentiert
https://schrauberlaube.de/?page_id=3695
gibt auch auf youtube ein paar videos https://www.youtube.com/watch?v=Do_YARkoLKk (hier sitzt dann doch nicht jeder handgriff. vermutlich macht er das zum ersten mal. die konservier und strahlvideos von im sind aber klasse)
->die heizungsblende (wo die schieberegler sitzen) hat hinten so kleine plastikpinöppel im amaturenbrett stecken und von hinten mit so blechspangen gesichtert sind (die blechdinger mußt hinten irgendwie abhebeln....wenn du vorne nur an der blende reißt und ziehst brechen die mitunter die pinöppel ab)
->falls der heizkasten trotz vermeintlich aller schrauben im innenraum nicht raus will: es kann sein, dass du ganz vorne irgendwo hinterm kühlergrill im bereich lufteinlass noch ein oder zwei blechschrauben sitzen hast...(mit denen man eigentlich nicht rechnet. keine ahnung ab wann vw das gemacht hat und warum)
->beim gebläse kann man auch das lager tauschen. ist im us forum (thesamba) irgendwo dokumentiert (vanagon blower oder sowas mußt da suchen)
->verbaust ein neues repro gebläse wirds da unterschiedliche qualitäten geben. informieren was taugt. blöd wäre eines was hinterher lärmt. irgendwo hier im forum war auch eine anleitung zum wuchten eines gebläses (löcher bohren...oder ggf material aufbringen)
->ansonsten halt vielleicht einfach die augen offen nach einem gebläse aus einem schlachter. die geben zwischen 15 und 35€ weg. mitunter halt ohne zustandsbeschreibung. wenn du pech hast brauchst halt 2,3 versuche mit glück ist das erste ok. (blöd wäre halt wenn du dann ein ausgeschlagenes geöltes erwischst...weil dann könntest ja gleich bei deinem bleiben).
heizungswärmetauscher:
den würd ich nur ersetzen, wenn er gammlig wirkt. sprich irgendwie üble suppe drinhängt oder die lamellen von selbst zerbröseln.
irgendwo ist so ein blech verbaut was die durchströmung einschränkt - was zwingend wieder rein sollte.
falls du den neu machst dann auch informieren was gut ist und was nicht.
widerstand:
der muss wohl wieder in den kasten da er im luftstrom sitzt.
alternativ kannst dir natürlich dir mühe machen auf pwm steuerung umzubauen. schön, wäre hier natürlich dass dann weiterhin in stufen zu haben...weil stufenlos regeln lenkt vom fahren ab. vorteil bei pwm dürfte sein, dass die verlustleistung für die drosselung geringer ist als bei der variante mit dem widerstand
die klammern für den kasten solltest halt besorgen. (gibts glaub bei tk)
etwas dichtungsmaterial um die klappen etwas abzudichten.
da du die karre frisch hast weißt du nicht wie dein frontscheibenrahmen raussieht - imho scheibe raus könnte man gleichzeitig machen - ist zwar für amaturenbrett und arbeiten an der heizung nicht notwendig. allerdings arbeitet es sich luftiger und angenehmer wenn die scheibe draussen ist.
im bereich frontblech usw etwas dämmung könnte man auch machen. amaturentafel von unten vielleicht auch (wobei du beim california ja schon die gepolstere auflage hast. das dämpft sicher schon etwas verglichen mit einem amaturenbrett was nur blech hat).
falls du audiomäßig was upgraden willst: hinterm handschuhfach ist platz. könnte man einen verstärker hinpaken. oder auch einen subwoofer im selbstgebautem gehäuse.
wischerstänge schmieren. wischerdüsen wenn du möchtest auf was modernes ("teilegott" hat einige getestet und wohl was gutes gefunden einfach bei ihm anfragen....ist vermutlich suzuki vitara oder so). die originalen vom t3 sind ja eher unterirdisch (hab sie selbst noch drin...beim reisefahrzeug kann man damit leben aber gut ist halt anders. beim daily driver hät ich schon lange getauscht)
relaisschaltung frontscheinwerfer könnte man in dem atemzug auch machen. macht aber sinn das haltwegs zugänglich zu verbauen falls auf reisen doch mal irgendwas streikt.
sprich mal eben 'schnell' raus und wieder rein mag jemand erfahrenes der nur diesen einen auftrag hat hinbekommen.
realistisch beim selbstschrauben ist eher, das die karre ein paar tage steht, wenn du da vorne ein paar dinge optimieren möchtest und nicht alles schon vorher eingekauft hast sondern ein paar dinge fehlen.
was den hinteren tauscher angeht:
wenn ihr zu zweit wärte würd ich sagen: schmeiss das ding raus. nimmt doch nur platz weg. mit familie allerdings ist es schon hilfreich hinten heizen zu können. ohne den tauscher würde man sonst bei kaltem wetter hinten noch frieren während man vorne ggf schon am schwitzen ist.
ich hatte mal den gedanken dort was kleineres zu verbauen (pc lüfter und kleinen tauscher. evtl was von einer wasserkühlung vom pc)...habs aber dann verworfen und das ding ganz rausgehauhen.
widerstand:
Re: Lüftung hinten
Danke für die tolle Beschreibung.
Mal ne Frage, kann ich nicht einfach die Lüfters Lüfterschalter untereinander tauschen und schauen ob sich was ändert?
Und wie genau Brücke ich den Schalter ?
Also wenn ich ausbaue, dann mach ich alles und nehm mir die Zeit. Das ist klar.
Re: Lüftung hinten
" Mal ne Frage, kann ich nicht einfach die Lüfters Lüfterschalter untereinander tauschen und schauen ob sich was ändert? "
den stecker umstecken sollte gehen sofern (?) die gleich belegt sind (technisch gleich sind sie meine ich)
macht aber mehr aufwand beide stecker abzuziehen und den stecker dann vorne an den schalter für hinten dranstecken.
nur stecker abziehen und brücken geht erstmal schneller (selbsterklärend, wenn du den stecker abgezogen hast https://vwbusforum.ch/uploads/default/o ... 8dac6.jpeg , die stufen sind im steckergehäuse sogar mit I II II beschriftet).
Re: Lüftung hinten
Alles klar, werde ich heute Abend testen. Hab mich aber schon für ein Tausch des Motors entschieden, da er ja schon quietscht. Heute Abend fang ich an mit dem Ausbau. Dann begutachten und mit eurer Hilfe Ersatz bestellen . Bin gespannt wie gut es geht
Re: Lüftung hinten
https://www.youtube.com/results?search_ ... gon+blower
https://www.youtube.com/results?search_ ... bl%C3%A4se
für faule:
https://www.thesamba.com/vw/forum/viewt ... ndore+port
für fleißige:
https://www.thesamba.com/vw/forum/viewt ... p?t=280285
https://www.youtube.com/watch?v=T0y6Si0cJUg
für faule:
für fleißige:
Zuletzt geändert von newt3 am 20.01.2022, 16:08, insgesamt 1-mal geändert.
- Aufbauart/Ausstattung: LLE
Re: Lüftung hinten
Hi Thorsten,Thorsten1980 hat geschrieben: ↑20.01.2022, 14:29 ..Heute Abend fang ich an mit dem Ausbau. Dann begutachten und mit eurer Hilfe Ersatz bestellen...
meiner bescheidenen Meinung nach falsche Reihenfolge.
Besorg dir erst einen qualitativ wirklich guten Ersatz - ist mitunter schwer bis garnicht lieferbar.
Meiner einer hat zwei verschiedene neue Lüftermotoren schon auf der Werkbank nach dem Probelauf wieder rausgeschmissen, weil zu laut und/oder ungewuchtet und "brummig". Und dann den frisch geschmierten alten Motor wieder eingebaut.
Zumindest die letzten 2 Jahre musste ich nicht nochmal dran.
Gruß Alex0069
P.S. Ein Blick hinter das Handschuhfach sagt dir, ob die Klammern am Heizkasten vllt. schon dran sind (wie bei meinem).
Re: Lüftung hinten
Ok hmm
Ich hatte an diesem gedacht
https://tk-carparts.de/geblaesemotor-fu ... -251819015
Muss zwingend der Wasseranschluss vom Wärmetauscher ab?
Re: Lüftung hinten
es ist ja nicht dein Alltagsfahrzeug Fang ruhig schonmal an.
Du kannst den Wärmetauscher zur Seite legen, wenn du den Kasten in der Zwangslage aufmachst.
Oder du besorgst dir Schlauchklammern, klemmst die beiden Schläuche ab und machst das auf der Werkbank oder nutzt die Aktion dein Kühlmittel zu erneuern, das hält auch keine Jahrzehnte
Re: Lüftung hinten
in bezug auf den lüfter bin ich für die "fleißig" methode, sofern das lager nicht gebrochen ist oder so ausgeleiert, die welle da ding schlackert.
das ist ein sinterbronze lager - dort öl reinbringen - das lager nimmt das öl auf
dazu die laufspuren auf der welle beseitigen. dann solltest wieder halbwegs lange ruhe haben
( auf seite 3 unten ist das auch genau so erklärt https://www.thesamba.com/vw/forum/viewt ... p?t=280285 )
bei bedarf noch das lager mit einer kappe gegen staub schützen oder gar eine externe schmiermöglichkeit nachrüsten.
es gibt für den t3 zwar fast alles neu zu kaufen. aber es ist ein oldi. mitunter ist es einfach besser alte teile aufzuarbeiten.
Re: Lüftung hinten
So, Feierabend. Bin fertig mit Ausbauen. Vielen Dank für eure Hilfe. Mein Sohn 8 Jahre hat fleißig geholfen.
Werde die Tage den Kasten öffnen und versuchen den Motor zu reparieren.
- E.H. aus W.
Re: Lüftung hinten
Moin, hab vorhin entdeckt das ich am Heizungsregler
4! Schieber habe aber nur 3 Kunststoff Kunststoffversteller montiert waren .
3 davon gehen an den Lüftungskasten und einer geht in den Mitteltunnel hinter der Schaltung. Kann sein das ich 4 Verstellmöglichkeiten habe? Wenn ja was bewirkt jeder davon?
Dann muss ich mir noch ein Verstellergriff besorgen?
Re: Lüftung hinten
Bedienungsanleitung zu deinem fahrzeug hast du?
http://up.picr.de/9430092yhl.jpg
drei schieber/züge gehen an den heizkasten und einer geht ans heizungsventil (siehst von unten nahe mitteltunnel wenn das ersatzrad draussen ist)
hinten über der schiebetür kommt immer nur "frischluft". warmluft geht dort nicht.
Re: Lüftung hinten
Waren an der Lenksäule die abreissschrauben oder normale Sechskant?
Wenn sechskant, dann war das Armaturenbrett schon mal raus und der Heizungskasten wurde womöglich getauscht.
- Leistung: 70/64
Re: Lüftung hinten
Von oben nach unten und links nach rechts: Ausströmer Windschutzscheibe zu/auf, Heizungsventil zu/auf, Ausströmer im Fahrer/Beifahrerfussraum auf/zu,
Ausströmer im Dach des Fahrgastraumes auf/zu.
Welche Kappe fehlt? Es gibt oben oder unten geschlossene.
- Leistung: Ja
Re: Lüftung hinten
Ich schließ mich kurz an: Der Ausströmer im Dach versorgt ja nur mit Kaltluft, korrekt? Warmluft geht da nie durch meines Wissens.
Re: Lüftung hinten
Da waren die Abreißschrauben verbaut. Der Lüftungskasten ist auch ungeöffnetpuckel0114 hat geschrieben: ↑21.01.2022, 12:46 Waren an der Lenksäule die abreissschrauben oder normale Sechskant?
Re: Lüftung hinten
Ok dann wurde bei mir einfach ein Versteller Griff weggelassen oder ging verloren. Welcher muss ich schauen. Gibt bestimmt 2 oben geschlossene und 2 unten geschlossene oder?
Re: Lüftung hinten
Hab 2 Löcher entdeckt, die rostig sind. Gibt es da Abhilfe? Da kommt ja das ganze Spritzwasser rein bei Fahrt, oder? Deswegen auch rostig?
Re: Lüftung hinten
Hier bitte
Re: Lüftung hinten
was den bedienhebel/schieber angeht:
teileonkel sagt (inzwischen) 4 mal das gleiche teil an: 251259371C ,
https://www.volkswagen-classic-parts.co ... 10_001.jpg
ab werk waren es nicht vier gleiche meine ich. siehe "hinweis" in der bedienungsanleitung auf die knubbel aussen bei hebel 2 und 4, hier im bild gut zu sehen https://www.freiermitdreier.de/wp-conte ... scaled.jpg
die knubbel damit während der fahrt "fühlen" kannst welchen knubbel du in der hand hast.
gibts für den feschen aufkleber da drunter eigentlich einen teilenummer? den seh ich zum ersten mal.
überhaupt ist die als zweites gezeigte variante anders. nicht ganz so breit, nicht so rund vorne wie 251259371C sondern eher gerade/eckiger.
keine ahnung welche variante bei dir im california drin ist. falls die eckige dann ggf nach gebrauchtteil suchen...mal die teilenummer(n) rausbekommen die steht nämlich dort ganz klein drauf.
Re: Lüftung hinten
Schau doch mal woher du den verlinkt hast, der Name der Homepage ist zufällig identisch zu einem bekannten Aufkleber Designer, ich denke der Aufkleber hat keine Teilenummer sondern ist dort käuflich zu erwerben
- Leistung: Ja
Re: Lüftung hinten
nicht ganz richtig. der onkel sagt es gibt nummer 2 und nummer 2A. nur ist für 2A leider nirgends mehr die nummer gelistet, auch nicht in den historiendaten.
Re: Lüftung hinten
Das sind Ablauflöcher für Schwitzwasser und Luftfeuchtigkeit, die mit der Frischluft ins Fahrzeug geschleust wird. Leider befinden sich die Ablauflöcher - zumindest bei mir - nicht ganz am tiefsten Punkt. so dass ein Rückstau entstehen kann. Auch ist die dort befindliche Blechnaht stark rostanfällig, da VW dort keine Nahtabdichtung vorgenommen hat. Es empfiehlt sich daher die Gelegenheit zu nutzen und entsprechende Rostbeseitigung, Rostschutzlackierung, Nahtabdichtung etc. durchzuführen, so dass zukünftig ein direkter und ungehinderter Ablauf möglich ist.Thorsten1980 hat geschrieben: ↑21.01.2022, 18:08 Hab 2 Löcher entdeckt, die rostig sind. Gibt es da Abhilfe? Da kommt ja das ganze Spritzwasser rein bei Fahrt, oder? Deswegen auch rostig?
Die Ablauflöcher enden außen ganz versteckt in der Halteschiene für den Kühler und werden durch diesen verdeckt.
BG - Reinhard
Re: Lüftung hinten
Ok vielen Dank, dann werde ich das so machen.
Hat jemand zufällig den Durchmesser vom Wischwasserschlauch? Will die auch neu machen
Übrigens hab ich jetzt beide Motoren draußen und beide haben definitiv zu viel Lagerspiel. Und beide Vorwiderstände sind auch verraucht.
Re: Lüftung hinten
Wo bekomme ich einen Ersatzmotor für die Lüftung hinten her ?
Grüße Thorsten
Grüße Thorsten
Re: Lüftung hinten
wie von Newt3 erwähnt, würde ich zunächst ausprobieren ob die hintere Heizung überhaupt benötigt wird. Ich habe die in über 20 Jahren nicht gebraucht. Nur ab und an mal eingeschaltet um das Ding funktionsfähig zu halten. Bei mir wurde die Heizung irgendwann undicht, was ich erst gemerkt habe, als beim einseitigen Aufbocken Kühlflüssigkeit seitlich aus dem Bulli getropft ist. Da war es für die Bodenplatten zu spät, die waren aufgequollen und morsch. Beim California mit Aufstelldach ist weiterer Stauraum auch gut zu gebrauchen.
Gruß andreas
Gruß andreas
schwer ist leicht was
Re: Lüftung hinten
ich würde auf die hintere Heizung keinesfalls verzichten wollen. Auch wenn ich nur vorne sitze und hinten keiner ist.
Ohne Heizung hinten zieht es unangenehm kalt zwischen den Sitzen nach vorne. Die Heizung hinten ist das Beste was VW erfunden hat um den Bus gleichmäßig zu erwärmen.
Eine Bezugsquelle für einen neuen Motor ist mir nicht bekannt.
Gut möglich das ich noch einen gebrauchten da habe.
Re: Lüftung hinten
Die hinteren Motoren kann man tatsächlich umbauen.Thorsten1980 hat geschrieben: ↑22.01.2022, 16:46 Wo bekomme ich einen Ersatzmotor für die Lüftung hinten her ?
Grüße Thorsten
Der Motor vom Gebläse vorne passt mit leichten Anpassungen und Umbau des Lüfterrades.
Diese Variante nutzen wir auch bei den Polo 86c Gebläsen.
Re: Lüftung hinten
So habe den Motor vorne von VW Classic bekommen und getestet und eingebaut. Wirklich einwandfrei das Ding
Heute kam das Armaturenbrett wieder rein und der Lüfter schnurrt perfekt .
Danke und Grüße Thorsten
- stunt
- Leistung: 51 kW
Re: Lüftung hinten
Hast du den Schaumstoff von den Lüftungsklappen neu gemacht ?
Der sieht so junfräulich aus.
Wenn ja, was hast du da verwendet ?
Re: Lüftung hinten
Ja ist neu
Wir hatten noch im Geschäft von dem Zeug liegen als Reste. Wie es heisst weiß ich nicht, kann ich aber rausbekommen wenn du magst .
- Leistung: Ja
Re: Lüftung hinten
Würde mich auch interessieren :)
- stunt
- Leistung: 51 kW
Re: Lüftung hinten
Ja bitte. Sieht interessant aus.
Ich habe damals Schaumstoff für so Werkzeugeinsätze genommen.
Ist auch schon zig Jahre her und hält noch.
Aber der war nicht.so schön feinporig wie deiner.
Re: Lüftung hinten
Habe seinerzeit bei mir geschlossenzelligen Schaumstoff in 3,5-4 mm genommen. Der ist dicht und nicht so bröselig und speichert vor allem keine Feuchtigkeit wie der damals verwendete offenzellige Schwamm-Schaumstoff. Außerdem ist er stabiler und trotzdem weich für einen guten Klappenschluß.
BG - Reinhard
BG - Reinhard
- Leistung: Ja
Re: Lüftung hinten
Aber sorgt ein geschlossenporiger Schaumstoff nicht dazu, dass da eben auch keine Luft mehr durchkommt?
Re: Lüftung hinten
Da soll doch keine gar keine Luft durchzirkulieren! Das sind doch eine Art Klappenverschlüsse, die den Luftstrom entsprechend lenken. Der fühere Schaumstoff hatte die Aufgabe den Luftklappenverschluß im Auflagebereich zu dichten und so auch die Klappengeräusche zu dämmen. Und genau das macht der geschlossene Schaumstoff ebenso und hat die schon benannten Vorteile. Da strömt keine Luft durch die Schaumstoffkaschierung.
BG - Reinhard
BG - Reinhard
- Leistung: Ja
Re: Lüftung hinten
Sorry, ich war grad wo ganz anders und hab gedacht ihr redet vom Schaumstoff an den Zwangsentlüftungen...
Re: Lüftung hinten
Ja, das Thema 'Lüftung hinten' ist mutiert in 'Lüfterkasten vorne' - wenn alles sooo schnell geht
- Leistung: 95PS
Re: Lüftung hinten
Hallo Zusammen,
dann will ich den Beitrag mal wieder in Richtung "Lüftung hinten" führen.
Wie wird das Heizungsventil dann an dem hinteren Wärmetauscher bedient ?
Habe das heute nämlich auch bei meinem T3 entdeckt.
Wenn ich es von Hand umstelle, kommt entsprechend warme oder kalte Luft.
Zuletzt geändert von MPF am 20.03.2022, 06:51, insgesamt 1-mal geändert.
Martin
T3 Vanagon '87
Käfer 1303 '74
Martin
T3 Vanagon '87
Käfer 1303 '74
Re: Lüftung hinten
genau so, per Hand
Ohne Lüfter kommt da auch wenig Wärme raus
genau so, per Hand
Re: Lüftung hinten
Hatte auch gedacht da gehört ein Zug dran. Aber muss per Hand umgestellt werden . Funktioniert aber einwandfrei und heizt sehr gut
- Leistung: 95PS
Re: Lüftung hinten
dann bin ich ja beruhigt. Wollte schon alles auseinander nehmen und schauen , wo der Zug geblieben ist.
Martin
T3 Vanagon '87
Käfer 1303 '74
Martin
T3 Vanagon '87
Käfer 1303 '74
