Postbus Schiebefenster Ausschnitt
- Leistung: 57
Moin!
Ich hab mal eine Frage. Ich hab mir ein originales Schiebefenster für die Fahrerseite Mitte geholt. Nun muss ich natürlich wissen, wie groß der Ausschnitt in der Karosse sein muss. Ich hab irgendwo gelesen der müsste 110,4 x 45,2 cm groß sein. Stimmt das ?
Kennt sich da irgendjemand genau aus und könnte mir das beantworten?
Lg Dirk
Lg Dirk
- Leistung: 128 PS
- Motorkennbuchstabe: B/D
Re: Postbus Schiebefenster Ausschnitt
willst du ein Schiebefenster, wie VW sie eingebaut hatte, in eine geschlossene Kastenwand montieren?
- Leistung: 57
Ja das wollen wir.
- PostJoker
- Aufbauart/Ausstattung: PKW
Hallo ,
Das ist leider nicht so einfach möglich. Die serienmäßigen Fensterbusse haben einen richtigen Fensterrahmen. Entweder muss dieser aus einem Schlachtbus aufwändig eingeschweißt werden oder man muss fuschen…. (Keder Dichtung)
Alternativ gibt es extra Nachrüstfenster die dafür konstruiert sind auf das nackte Außenblech gebaut zu werden.
Schau dir mal ein paar Bilder im Netz dazu.
- Leistung: 57
Wüsste sonst jemand, wie groß so ein Ausschnitt sein müsste damit alles passt. Wir wollen es mit einer Kederdichtung einbauen.
Lg Dirk
Lg Dirk
Das wird nichts.
Ohne inneren Rahmen ist da keine Stabilität drin.
Ja, bei der großen Fläche in der Seitenwand ist das nicht super stabil, geht aber schon. Ich fahre damit nun ja auch schon 4 Jahre, ergo 40tkm ohne Probleme. Muss aber jeder selber abwägen.
Zitiere mich mal selber:
Man kann dann noch unendlich kreativ sein um den Bereich weiter zu stützen. Ich werde da bei mir noch nen Rahmen einschweißen und paar Gimmicks realisieren. Irgendwann
Grüße, joschi
siehe hier: viewtopic.php?p=736442#p736442Man muss aber generell aufpassen dass man die Maße des Blechausschnitts richtig wählt, der muss genau auf das Gummiklemmprofil und die Scheibe abgestimmt sein damit das nachher auch richtig satt sitzt nachdem man den Keder eingezogen hat! Also messen, denken, messen, denken, schneiden.
Grüße, joschi
- PostJoker
Dann musst du die Maße des Fensters nehmen + die der Keder. Das kann man nicht pauschal sagen. Und du musst auf den Millimeter genau ausschneiden damit es ordentlich wird. Ich war mit meinem
Ergebnis damals nie richtig zufrieden, trotz sorgfältiger Arbeit.
- Leistung: 57
Dann werde ich mal die Dichtung bestellen und messen. Vielleicht bringt es ja was wenn man den Rahmen von dem Ausschnitt aufdoppelt mit einem 1-2. cm breitem Blechstreifen von innen
Gruß Dirk
Gruß Dirk
- Motorkennbuchstabe: Jx
Moin ich habe ein originales Schiebefenster in einen geschlossenen Kasten gebaut....man sieht es fast nicht
Habe allerdings das Fenster von innen gegen geschraubt.
Und von Außen eine halbierte Dichtung draufgeklebt.
Funktioniert super seit mittlerweile vielen Jahren und ist natürlich auch Dicht.
Ausschnittmass kannst du dir von dem Fenster abnehmen
Wichtig ist das der Rand vom Fenster stehen bleibt den braucht man zum verschrauben
